Teraz jest 3 listopada 2026, 12:11
 Tytuł: [E36] Zawieszenie do e36 coupe
PostNapisane: 4 października 2009, 21:12
Witam. W mojej niedawno nabytej buni zaczyna mieć miejsce coraz częstsze klepanie w zawiasach... Zastanawiam sie nad wymianą wszystkich amorków i sprężyn przy tym od razu zrzucić go bliżej gleby. Tutaj można zobaczyć moją propozycje i podać swoje pomysły. czekam na dobre i złe komentarze dotyczące gwintownych zawiasów, pozdrawiam:)
chudy
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 07:27 przez chuudy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 21:26
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M52B25
Najlepszym rozwiazaniem bedzie TAT :hyhy: gwint nie jest mega drogi , ustawisz sobie jak ci pasi czyli gleba, i nie bedziesz zalowac ze kupiles zwykle amory i springi w minusie bez mozliwosci regulacji np w przypadku zimy gdy trzeba by troche podniesc bunie :kwasny: , wiec to jest chyba najlepsze rozwiazanie
PostNapisane: 4 października 2009, 23:59
Moje BMW: Wierne
gwint super sprawa. ja mam u siebie gwint fk i na felgach 18'' mi się bardzo dobrze jeździ. Na 17'' na zwykłym zawieszeniu jeździło się troche gorzej niż teraz.
PostNapisane: 5 października 2009, 06:32
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
A czy czasem coupe nie było już fabrycznie obniżone?Może się ktoś wypowie obeznany w sprawie :)
PostNapisane: 5 października 2009, 08:59
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jakby było fabrycznie obniżone to nie nie inwestowałbym w TA-T... Fabrycznie może było ale ciut twardsze, w porównaniu do innych marek... No ale w końcu jego charakterystyka opierała sie na inspiracji sportowego auta, tym bardziej w nadwoziu coupe...
Również polecam zestaw TA-T, :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 października 2009, 09:59
X2
Fajny zawias polecam :super:
PostNapisane: 5 października 2009, 11:45
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Ja tez polecam gwint TaTechnix :) .Jest dobrą alternatywa dla drozszych markowych gwintow.Nie jest za twardy(dla mnie moglby byc nawet twardszy)jezdzi sie komfortowo,no i masz ta satysfakcje,ze zawsze mozesz sam ustawic wysokosc auta :) Sa na forum ludzie,którzy uzywaja auta w sporcie wlasnie na gwincie TaTech i nie narzekaja,ze cos sie z tym dzieje,wiec za ta smieszna cene,nieco ponad 1 tys zł. za cały zawias naprawde mozesz nad tym pomyslec :)
PostNapisane: 5 października 2009, 14:34
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
również polecam TaTechnix. tylko przy oryginalnych felgach potrzebne będą dystanse bo inaczej --->
PostNapisane: 5 października 2009, 15:20
dystanse na przód i tył bede musiał wtedy założyć tak? falgi mam narazie 15" 5-cio ramienne, tego typu z dekielkami orginalnymi BMW i chetnie zamienię na 17'' lub sprzedam z letnimi oponami i nowymi zimowymi. do tych feli tez są dystansy potrzebne?
http://allegro.pl/item734471024_7jx15_h ... mplet.html
pozdro:)
chudy
PostNapisane: 5 października 2009, 15:25
co do zawiasów to zastanawiam sie nad tym:
http://allegro.pl/item752322125_zawiesz ... w_e36.html
myśle że zamawiać i zakładać na zime co?:)
chudy
PostNapisane: 5 października 2009, 16:46
a wypadało by jeszcze zakupić nowe mocowania amortyzatorów.bo jak robić to robić dobrze :-)
PostNapisane: 5 października 2009, 19:52
http://www.allegro.pl/item753571416_moc ... przod.html
o tym mówisz Maciek1 ?
chudy
PostNapisane: 5 października 2009, 23:47
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
o tym mówi, tylko upewnij się czy masz takie same, bo u mnie one inaczej wyglądają, ale może coupe ma inne...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
