Teraz jest 10 kwietnia 2026, 14:03
 Tytuł: [E34] Altermator 80A a 140A
PostNapisane: 4 października 2009, 21:52
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Witam.
Mam u siebie alternator Valeo (czyt. valneło) 80A, chcę założyć Bosch 140A bo dochodzi trochę elektryki itp itd, czy to koliduje z czymś, ta zmiana z 80A na 140A????
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 4 października 2009, 22:53
hmmmm no i co z tego ze dochodzi troche elektryki?????? wymiana alternatora nic nie da poniewaz masz alternator dobrany do ladowania akumulatora zmieniajac na mocniejszy licz sie z wsadzeniem nowego wiekszego akumulatora bo co zrobisz z nadmiarem pradu jaki alternator wytwozy???? a tak wogole to orginalny alternator i dobry aku pociagnie ci wszytko pozdrawiam
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
PostNapisane: 5 października 2009, 06:08
Moje BMW: 520i e39
ja bym włożył mocniejszy alternator
na krótkich trasach akumulator będzie lepiej naładowany chyba że robisz długie trasy to bym zostawił valeo.
I niema czegoś takiego jak "nadmiar" przecież to nie jest płyn żeby się wylał
 Tytuł: Niby nie
PostNapisane: 5 października 2009, 07:26
No niby to nie płyn ale jednak o coś temu panu inżynierowi z bmw chodziło.
U mnie poza tym ze doszło i dojdzie jeszcze trochę elektrycznych spraw, to pojawia się problem że mój alternator po prostu piszczy.
Łożyska wymienione, nowe bieżnie i szczotki a on dalej swoje. Z tego co zauważyłem to jakby wirnik na samym końcu był skrzywiony i ma bicie (prawdopodobny powód piszczenia)
Bosch 140A pochodzi z BMW E34 525ix czyli ta sama wersja silnikowa tylko ze 4x4 aku podobnej mocy z tą różnicą ze w tej ix są fotele elektryczne i grzane, lusterko wew. fotochrom i hi-fi.
U mnie dochodzą właśnie fotele w elektryce i grzane no i audio i dlatego też skłoniłem się do wstawienia większego alternatora.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 5 października 2009, 07:59
Moje BMW: 520i e39
alternator jest do wytwarzania energii a akumulator do przechowywania
czyli jak dodasz więcej odbiorników energii to obecny alternator nie wyrobi.
Napewno wymiana na mocniejszy nic nie zaszkodzi bo jak
PostNapisane: 5 października 2009, 23:33
jak nie zaszkodzi to ok zaluz nowy i bedziesz mial nowego posta z awaria
kolego producent ma twoim alternatorze przewidzial juz maxymalne wyposazenie auta i naprawde nie potzreba nic robic zreszta jak poszukasz to zobaczysz ze w aucie jest juz pociagnieta instalacja do calego mozliwego orginalnego wyposazenia tylko nie zostalo ono wlozone
PostNapisane: 5 października 2009, 23:51
trochę, tzn. ile? warto się zastanowić, czy..... warto...
nic nie ma za darmo, mocniejszy alternator będzie pobierał więcej mocy od silnika, więc osiągi ulegną zmianie ;)
PostNapisane: 6 października 2009, 06:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
znajo,y zrobił taką zmiane, bo nie chcialo mu się szukac alternatora a ja miałem 140A i z samochodem sie nie nie dzieje, więc smiało zakładaj.
PostNapisane: 6 października 2009, 07:54
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie do konca jest to prawdą. Alternatorów zazwyczaj jest kilka dla danego modelu samochodu i stosuje się odpowiednie w zależności od wyposażenia elektrycznego.
Wystarczy zajrzeć do ETK
PostNapisane: 6 października 2009, 13:00
Jakbym miał zmieniać to też bym założył mocniejszy, zwłaszcza jeśli masz nie standardowe HiFi rozbudowane i prądożerne graty.
