Teraz jest 10 października 2026, 13:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 października 2009, 08:06
kostek slu pisze dobrze to najtańszy sposób na znalezienie przebicia na kablach ciemne pomieszczenie i będzie widać :ok:
PostNapisane: 5 października 2009, 13:58
stalo w auto w garazu i po dwoch dniach nie chce odpalic ;/ czy to wina kabli moze byc?dzisiaj będe sprawdzał tą mgiełką
PostNapisane: 5 października 2009, 15:56
Moje BMW: 520i e39
a może na komputer się przejedz czy masz błędy
miałem podobny efekt czyli jak silnik ostygł to palił, a jak się zagrzał to długo musiałem go kręćic i ospale wchodził na obroty
winą był kabel od czujnika wału korbowego
PostNapisane: 5 października 2009, 20:13
popryskalem kable ta woda mgiełka dosyć mocno...nie dosc ze nie było zadnych iskier ani napiec to jeszcze normalnie odpala...czyli kable odpadają jutro kupie swiece zobaczymy czy pomogą
PostNapisane: 9 października 2009, 16:43
na ostatniej świecy byla popękana troche porcelana i szło przebicie...
PostNapisane: 11 października 2009, 21:10
jest lepiej ale jeszcze to nie to.... jutro wymieniam sonde jak to nie bedzie sonda to bede jechal na komputer
PostNapisane: 11 października 2009, 22:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Zanim wbijesz się w kupno sondy, proponuje sprawdzić starą na zwykłym testerze, który ma prawie każdy warsztat samochodowy.
Takie sprawdzenie, jest niedrogie (ok. 10zł ) a pokaże czy sonda pracuje i jak szybko reaguje.
Oceń moje e46 - Vogtland
