Teraz jest 3 listopada 2026, 10:01
 Tytuł: [E39] ringi ccfl. Przed szkłem czy za?
PostNapisane: 29 września 2009, 09:17
Przymierzam się do montażu ringów ccfl.
Mam reflektory bez ksenonów. Ringi będa żółte.
Dużo jest wątków o ringach ale nigdzie nie znalazłem iformacji, czy wkleja się je przed szkłem (do plastiku klosza), czy za (np do szklanej szybki). Na logikę umieszczone za szkłem powinny byc bardziej miękkie i dyskretne ale wolę sie upewnić i pytam o Wasze doświadczenia. Fotki mile widziane.
Ringi będę żółte.
PostNapisane: 29 września 2009, 12:03
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
letki, dostaniesz ringi to będziesz wiedział...
Dodam ze ich się na siłę nie zgina bo nie będą działać :P
PS.
A jak są zamontowane na fotkach??? To widać... montujesz je przed szkłem do plastiku klosza :ok: :ok: inaczej kiepsko by świeciły!
PostNapisane: 29 września 2009, 12:16
no własnie nie zalezy mi na ogromnej sile swiatła, bardziej na delikatnym kółeczku.
ale ok dostanę i zobaczę ;)
dzięki za odzew
 Tytuł: Re: ringi ccfl. Przed szkłem czy za?
PostNapisane: 29 września 2009, 12:23
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
letki napisał(a):
Ringi będę żółte.
Żółte moim zdaniem średnio wyglądają zakładaj białe ;) Zakładałem ostatnio do E-36 (podobnie montuje się w E-39) są dość delikatne i trzeba uważać podczas montażu żeby nie uszkodzić świetlówki.Zakładasz je miedzy szkłami a kloszem.Szkła w E-39 są zamontowane na 3 spinkach wyjmujesz je wyciągasz szkiełko wkładasz ring i montujesz z powrotem szkiełko i tak z kolejnymi ringami w sumie dość prosta operacja.Potem wyprowadzasz kable przez lampę podłączasz przetwornice pod kabelki od postojówki o funguje :D
Tak mi wyszły e E-36
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 29 września 2009, 12:43
białe dla mojej bumki widzę jako zbyt jaskrawe...
oryginalnie są żółte..
PostNapisane: 29 września 2009, 15:44
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
ja bym polecał białe i tylko wyłącznie ccfl, kolor to kwestia gustu ale moim zdaniem biały wygląda lepiej dla porównania spójrz na dwie bmki jakaś nowa z fabrycznymi żółtymi i powiedzmy jakieś e36 z białymi ccfl - wtedy zobaczysz w co lepiej zainwestować
no i ringi tylko między szkłem a kloszem
PostNapisane: 29 września 2009, 17:59
zdecydowanie w nową z żółtymi :P nie przekonasz mnie..
gdzie montować już wiem. thnx
PostNapisane: 29 września 2009, 18:00
Ja również polecam białe.
Sam zamontowałem takie do swojej E36 i jestem zadowolony. :hyhy: No i zamontowane oczywiscie jak koledzy mowią czyli miedzy reflektorem a kloszem. Można sie nawet pokusić o odłaczenie świateł postoju i podłaczenie ringow CCFL zamiast nich. Widać je dobrze w dzień takze nie powinno byc problemow. Bynajmniej ja tak mam i jeszcze zadnych problemow nie mialem, ani na przeglądzie, ani z policja.
PostNapisane: 29 września 2009, 20:50
może to ułatwi sprawę
http://img18.imageshack.us/img18/3246/angel01y.jpg
http://img154.imageshack.us/img154/9117/angel02.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/4876/angel03.jpg
PostNapisane: 29 września 2009, 21:05
Moje BMW: przeróżnie
nie wiem czy wszystkie ringi sa takie same itp, moze tez sie naraze ale jak widze niekiedy seryjna e46 z tymi ringami (szczegolnie na lampach bez xenonu) to jakos tak wsia zalatuje :/
Jakos nie komponuja sie te ringi z caloksztaltem. Co innego w E60 albo e39fl, tam wyglda to bardzo sympatycznie w serii. Wydaje mi sie ze te tuningowe sa za jasne/rzucaja sie w oczy.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 września 2009, 21:37
no i fotkach od fic1984 zdecydowanie lepiej IMO wyglądają żółte.
Kune, zgadzam się z Tobą w 100% i stąd pomysł umieszczenia ringa za szkłem - aby był bardziej dyskretny.
PostNapisane: 30 września 2009, 07:43
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak do e39 to żółte ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 września 2009, 07:56
Zółte są łądne... :ok:
Bardziej pasują do przed FL e39 bez ksenonów.
PostNapisane: 30 września 2009, 12:49
Moje BMW: R6+R4
Jak założysz to wklej w tym topicu fotki ciekaw jestem jak to będzie wyglądać :hyhy:
PostNapisane: 30 września 2009, 14:46
to na razie pomysł, ale pewnie zrobie najpierw testy "na sucho".
Oczywiście foty będa :)
PostNapisane: 5 października 2009, 20:08
Moje BMW: 520i e39
ja mam ringi białe w e39 najpierw zamontowałem je między plexą a szkłem.
obecnie mam między szkłem a odbłyśnikiem i lepiej to wygląda bardziej oryginalnie dyskretnie.
jak miałem między plexą a szkłem bardzo rzucają się, nawet za bardzo.
montaż nie jest taki prosty, osobiście cztery razy rozbierałem lampy głównie chodziło o zamocowanie ringów.
zrobię fotki to zobaczysz jaki efekt jeszcze muszę kupić żarówki philips xenon efect, bo obecne świecą lekko na żółto.
PostNapisane: 5 października 2009, 21:10
Moje BMW: R6+R4
Wklej foty sam jestem ciekaw jak to wylada :hyhy:
PostNapisane: 5 października 2009, 23:18
Wklejaj foty!! :) ja cały czas niezdecydowany, a właśnie dyskretnie chciałem żeby było..
PostNapisane: 6 października 2009, 12:34
Moje BMW: 520i e39
ok to właśnie zrobiłem, trochę lało i dzień jest pochmurny ale nawet w pełnym słońcu super je widać.
Zaczekaj na załadowanie się zdjeć ............................... są duże
na tym zdjęciu widać lekko ringi, są zgaszone
jeszcze jedno z zgaszonymi ringami, tylko lekko je widać
poniżej na zdjęciu ringi są włączone na wyłączonym silniku jak widać ring od długich słabiej świeći ale świeći tak się dzięje kiedy mam słaby akumulator
ale jak widać w drugiej lampie jest tak samo, dlamnie jest ok
ale zaraz po włączeniu silnika ring się zapala i obydwa tak samo świecą
widok z przodu
acha i jeszcze powód dlaczego chce kupić żarówki co świecą na biało
narazie mam zwykłe ale philips xenon efect ładnie na biało świecą (sprawdzałem) cena 60-100zł na dwie lampy
i na koniec moja bunia
jeszcze wczoraj przerabiałem te ringi bo zamontowałem je na kleju co niewytrzymał temperatury, teraz już mam lampy skończone
Montaż nie jest łatwy ale wmiarę szybko przebiega.
Nie trzeba nic wierćić i ciąć, jak co to piszcie.
PostNapisane: 6 października 2009, 12:50
Super!!! za szkłem wyglądają świetnie. dzięki za foty - już wiem jak będe montował.
A czym kleiłeś?
ps. moja beema w tym samym kolorze, i feldze :) . Tylko kierunki białe mam..
