Teraz jest 26 października 2026, 20:25
 Tytuł: [E39] Rozrusznik 3,5 V8
PostNapisane: 5 października 2009, 22:02
Moje BMW: E39 535i
Czy wie ktos gdzie znajduje sie rozrusznik w V8 ?
Mam problem z odpaleniem, przy przekreceniu kluczyka slychac tylko stuk i nic a za chwile tak jak by puszczalo. Wydaje mi sie ze cos jest zablokowane i dlatego chce go wyjac i ewentualnie wyczyscic itp.
https://www.dropbox.com/s/wwtm6nd7c3r63d2/F1%20Jump.gif?dl=0
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 23:13 przez Dannov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 października 2009, 07:40
rozrusznik znajduje sie jak w każdym aucie na łączeniu silnika ze skrzynią jak dobrze pamiętam po lewej stronie silnika (strona kierowcy) Dojście będziesz miał od spodu z kanału. Jak to na V8 przystało jest tam ciasnawo.
PostNapisane: 6 października 2009, 08:07
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Kolego od strony kierowcy to masz w angliku a w europejskiej wersji jest po prawej stornie od pasażera, dokładnie to pod kolektorami wydechowymi, masz dwie śruby na gwiazdkę od strony skrzyni i jedną kostkę która musisz odpiąć oraz kabel plusowy od aku
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 6 października 2009, 09:23
Moje BMW: E39 535i
OK dzieki, wydaje mi sie wlasnie ze po prawej stronie, bo stamtad dochodza odglosy. Jak bedzie pogoda to zabieram sie za robote. Napisze pozniej co i jak.
PostNapisane: 6 października 2009, 18:58
Moje BMW: E39 535i
A czy ktos wie jaka moze byc przyczyna takiego zachowania rozrusznika ?
PostNapisane: 7 października 2009, 07:46
Moje BMW: 528i 318i
Może zawiesiły się szczotki? Weź przy próbie odpalenia puknij w rozrusznik zdrowo
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 10 października 2009, 11:05
Moje BMW: E39 535i
Ogladalem jak to wyglada pod autem i jest nieciekawie malo miejsca, poruszalem kablami, poluzowalem jedna srube, dokrecilem i dziala. Od kilku dni nie ma problemu wogole, niekumam o co chodzi.
PostNapisane: 10 października 2009, 11:08
Może był problem z 'masą' trzeba było lepiej obejrzeć te kable może jest któryś uszkodzony i samo ich "poruszanie' może nie wystarczyć na dłuższą metę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
