Teraz jest 26 października 2026, 20:36
 Tytuł: [Exx] Silnik M62 4,4l V8 - 5 biegowy manual
PostNapisane: 6 października 2009, 14:46
Hejka chłopaki
nie jestem ani posiadaczem ani specjalnym fanem BMek ale muszę przyznać że silniki mają dobre :) będę budował terenówkę i jako napęd chciałbym wykorzystać do niej silnik M62 z BMW 540 o pojemności 4,4l
Tutaj pojawia się moje pytanie. Jaka skrzynia najlepiej 5 biegowa pasuje bez kłopotu do tego silnika czy występowały wogóle zestawy tego silnika z 5 biegowym manualem ?? jak ugryźć ten temat ? najlepiej jak byście sypnęli oznaczeniem skrzyni biegów
Ostatnio edytowano 6 października 2009, 15:33 przez --ADEK--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2009, 15:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
pasuje z 3 litrowego v8 benzyny.jest 5 biegów a poznać ją można po podwujnym odlewie z przodu pod rozrusznik. :cwaniak: sprzęgiełko też pasi z 3.0 v8.wiem bo przerabiałem 540 automat na manual i akurat wpadła mi taka skrzynka (dawne czasy i mało było skrzynek 6-cio bieg.) :super: jak pomogłem to klikaj.pozdro :padam:
PostNapisane: 6 października 2009, 15:26
oki - a jak z wytrzymałością tej skrzynki z tym silniczkiem ? silniki od angolów różnią się czymś od silników z aut z kierownicą po normalnej stronie bo coś tam czytałem że są jakieś różnice
ile waży cały silniczek 4,4 ??
PostNapisane: 6 października 2009, 16:03
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
EDIT: Dokładnie 140kg
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 6 października 2009, 16:19
Zdaje się że angol ma z drugiej strony rozrusznik i inne kolektory wydechowe ale pewnie i tak będą one zastąpione innymi.
Skrzynia z M60 pasuje do M62? Czy aby na pewno? Długość jest taka sama?
PostNapisane: 6 października 2009, 16:45
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pasuje od M60 :?: :zdziwko:
to czemu ludzie płacą po 5-6 tys za manuale do M62 :?:
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 6 października 2009, 16:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pasować pasuje, w kwestii rozmiarów, mocowania itp. Z E39 M5 zresztą zdaje się tak samo.
Problemem jest natomiast czujnik wału - w M62 jest w dzwoni i bierze sygnał z koła, w M60 jest z przodu silnika. Tak więc swap skrzyni z M62 lub S62 do M60 to powiedzmy że normalna sprawa, trzeba zaślepić otwór na czujnik. W drugą stronę to już więcej zabawy, wiercenie otworu ale raczej też do przeskoczenia :)
Kolega qqiz w swoim E36 ma skrzynie, sprzęgło i dwumas z M60 połączone z blokiem od M62.
A odnośnie ceny, to 6-gang do M60 też tani nie jest ;)
Czy 5-giegowa nie ma innej długości to w sumie nie wiem, ale kolega to i tak do zmoty wsadza więc bez różnicy :)
PostNapisane: 6 października 2009, 17:04
W przypadku zmoty to faktycznie nie ważne ale jestem ciekaw, czy rożni się tylko 'wejściem na czujnik czy np długością. jaro5 napisał że włożył do 540i więc jestem ciekaw jego doświadczeń tylko czy miał na myśli e39 a nie E34.
PostNapisane: 6 października 2009, 17:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
jaro5 przekładał z automatu więc pewnie skoro miał skrzynię z 530i to i wał z mostem też :/
6-gang z M62 (i dwumas i sprzęgło) do E34 podejdzie z wałem i mostem z manuala 540i - tego jestem na 99% pewien.
PostNapisane: 6 października 2009, 17:10
Hahaha muszę odstawić alkohol, następne pytania po wytrzeźwieniu :wstyd:
PostNapisane: 6 października 2009, 18:50
czyli nie jest tak różowo jak kolega napisał ?
PostNapisane: 12 października 2009, 20:51
jakieś jeszcze propozycje ? :)
czy aby ta skrzynka to nie jest 5 biegów do m62 ??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... box_s5d_z/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
