Teraz jest 27 czerwca 2026, 00:53
 Tytuł: [E46] Praca silnika - Buczenie po zdjeciu korka
PostNapisane: 3 października 2009, 19:49
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Witam mam zastanawiajacy problem po zdjeciu korka oleju slychac dziwne buczenie i lekko zmienia sie praca silnika dodam ze czasem faluja mi obroty i zdejmowalem przewod od pompy vacum w miejscu gdzie wchodzi w zaworek nad deklem rozrzadu i nie wiem czy ma byc w nim podcisnienie czy ma sie wogole cos dziac moze ktos sie zna i moglby powiedziec
Ostatnio edytowano 4 października 2009, 06:42 przez rovanibmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2009, 21:25
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Tak ma byc twojemu autu nic nie dolega.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 3 października 2009, 21:37
jesli po odkreceniu korka do wlewu oleju silnika zacznie ci autko zdychac to nie jest wcale dobrze powinien pracowac rowno
PostNapisane: 3 października 2009, 21:43
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
nie ze zdycha ale czuc roznice nie gasnie tylko te obroty mnie dobijaja i nie wiem czy mam kupowac ta odme bo u mnie to jest taki badziew za kolektorem dolotowym okrogle plastikowe i kosztuje 150zl moze ktos tu przeczyta posta kto wie jak to sprawdzic
PostNapisane: 4 października 2009, 20:52
Kod silnika: m47
totalna bzdura!
PostNapisane: 4 października 2009, 21:03
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Panowie Było już tyle razy to poruszane!!!!!!
Po odkreceniu korka silnik spada z obrotów i tak ma byc!!!
Jeżeli silnik pracuje po odkreceniu tak samo to znaczy że odma jest zapchana albo co innego z dolotem powietrza
PostNapisane: 4 października 2009, 21:05
Moje BMW: M54B22
tak jak wyżej totalna bzdura, chlopaki jak niemacie pojecia to po co pisać takie zeczy , rózne silniki róznie reagują na odkrecenie korka oleju , ma na to wpływ ich konstrukcja. jak przez korek nie wydobywaja sie spaliny to go zakręć i wiecej nie odkręcaj tylko ciesz sie jazdą ... pozdrawiam
PostNapisane: 4 października 2009, 21:29
Kod silnika: m47
Młody81, BMWujek, No chłopaki w końcu ktoś normalny ;)
No ale cóż jak widać inni wiedza lepiej! :]
PostNapisane: 4 października 2009, 21:42
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
Ok rozumiem czyli obroty lekko spadaja i jest ok a czemu sie przyjzec jesli obroty spadaja na jałowym nie zawsze zazwyczaj po rozgrzaniu do 90 stopni kilka razy ten objaw sie pojawia
PostNapisane: 5 października 2009, 06:25
Moje BMW: 520i e39
rozwalają mnie
jak z silnikiem coś się dzieje to jadę na komputer, co on tam chciał znaleść pod korkiem w dodatku na pracującym silniku.
Za niedługo będą posty "Po wsypaniu kulek z łożyska do silnika słychać dziwne obgłosy, Tak ma być ?"
:wstyd:
PostNapisane: 5 października 2009, 07:15
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43
czlowieku jak masz byc taki madry nie musisz nic tu pisac a pod korkiem chcialem znalesc niespodzianke
PostNapisane: 5 października 2009, 07:24
Moje BMW: 520i e39
niespodzianke, czyli po odkręceniu korka miał by żygnąć olejem na ciebie
PostNapisane: 5 października 2009, 12:29
Kod silnika: m47
tu moga byc problemy z przepustnica , krokowcem badz kablami WN.
PostNapisane: 5 października 2009, 12:39
wszystko jest tak jak byc powinno wkurzaja mnie ludzie ktorzy szukaja dziury w całym dla takich ludzi stoja wlasnie padaki na allegro i wtedy beda zadowolone bo nie beda musialy szukac dziury w całym...... silnik jest tak skonstruowany ze poprawna prace ma wykonywac z zamknietym korkiem od wlewu oleju i koniec kropka wiec nie powinno nikogo zdziwic iz zmienia swoja prace po otwarciu korka ... tak czy owak odpowiedz brzmi wszystko jest ok i taka reakcja sprawia ze masz szczelny dolot powietrza
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 5 października 2009, 21:50
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
Moze wyjasnie.
Odma czyli odprowadzanie oparów oleju i ciśnienia powietrza powstałego
podczas ruchu tloków.Zaczyna sie od pokrywy zaworów połączona z kolektorem ssącym by ponownie spalić te gazy (emisja spalin itd) wiec jezeli odkrecasz korek oleju pozwalasz na przerwanie obiegu i nierówną prace silnika.
PostNapisane: 5 października 2009, 22:02
tu sie z kolega nie zgodze równie dorbze mozna odme opuscic na dół i zatkać otwór na gumie obok przepustnicy i silnik tez bedzie pracował poprawnie :ok:
PostNapisane: 6 października 2009, 17:46
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
masz racje ale założyciel tego tematu chyba chce by jego auto chodziło poprawnie bez kombinacji.Ja wyjaśniłem zasade działania
PostNapisane: 7 października 2009, 10:45
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Wszystcy piszą cochcąale nie wiem że wiecie że BMW jako jedno z niewielu marek stosuje seperator oleju który funkcjinuje na właściwym ciśnieniu przy zamkniętym silniku pod stałym cisnieniem. Jak odkręcasz korek to rozstrzelnia się silnik i seperator oleju wyje i zmienia się cisnienie oleju.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
