Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:41
 Tytuł: [E36] auto w postoju 3 dni i nie odpala...
PostNapisane: 5 października 2009, 14:37
Witam posiadam bmw e36 316i rok 92. Mam taki problem ze auto mi nie odpala po postoju 2-3dniowym. jak jezdze codziennie to odpala ale jak jest przerwa kilku dniowa to juz nie chce odpalic (auto stoi w garazu) ;/ krece krece i nic dopiero pod koniec akumulatora zaskakuje. Bardzo mnie to denerwuje ;/
Mial ktos taki problem?
PostNapisane: 5 października 2009, 15:07
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58881
Na początek zrób porządek z przebiciami :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 5 października 2009, 22:11
sprawdzilem nie ma przebic na kablach....
PostNapisane: 5 października 2009, 22:19
tovisto napisał(a):
kable nie są przetarte. Sonda jest zapieczona i nie idzie jej odkrecic to chyba wody tam nie ma?
Ale jak wziąłem srubokręt co sie sprawdza prąd to jak go trzymam blisko kabli to się świeci czyli chyba gdzieś tam jest przebicie? ale co ma do tego deszcz?
tovisto napisał(a):
sprawdziłem kostke nie było tam wody ;p
musze chyba wymienić te kable bo jak wziąłęm srubokręt do sprawdzania prądu to nawet nad kablami n sie swieci....
Oddaj mechanikowi niech on stwierdzi czy oby na pewno masz te kable dobre... :]
To co możesz zrobić to wykręć świece i sprawdź czy wogule masz iskrę na każdej...
Sprawdź czy pompa paliwa pracuje przy odpalaniu auta ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 20:54
1wykrecilem swiece na kazdej jest iskra, gdyby jej nie bylo to auto by nie odpalilo albo bardzo nie rowno chodzilo
2 gdyby pompa paliwa nie dzialala przy odpalaniu auta to bym go w ogole nie odpalił a mój problem polega na tym ze mi auto odpala ale gdy postoi kilka dni to sa problemu.albo gdy jade gdzies i sie zatrzymam na krzyzowce lub czasami odczas jazdy objaw jest taki jakby odcielo benzyne ale to moze byc cos ze swiecami chyba raczej ;/
PostNapisane: 6 października 2009, 21:20
Sprawdź pompę kiedy nie możesz odpalić auta... :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 21:23
A masz przypadkiem może w niej instalke gazową????
Âłukasz
PostNapisane: 7 października 2009, 11:43
nie mam gazu,
sprawdziłem pompe chodzi normalnie.... objaw jest dzisaij taki ze odpala normalnie i gdy daje stopniowo powoli gaz to normalnie chodzi silnik, ale gdy raptownie nacisne pedal gazu to sie krztusi,zamula i gasnie....
PostNapisane: 7 października 2009, 16:28
po 2 godzinach zero złych objawów wszystko dobrze pracuje silnik...nie mam pojęcia co jest przyczyną co jakiś czas że auto tak źle chodzi
PostNapisane: 7 października 2009, 22:58
Jak tam autko ? Coś wiadomo więcej ?? Bo u mnie podobna rzecz się dzieje w E39 ;] Raz odpala bez problemu, innym razem z delikatnym oporem. Zamierzam próbować od wymiany świec i zobaczę jak dalej się układa.
PostNapisane: 7 października 2009, 23:08
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Moim zdaniem to pompa na 95% objaw jest taki jak by była ''przytarta'' :/
PostNapisane: 8 października 2009, 17:54
kurcze ciagle to samo raz dobrze raz zle. Ale bede zakladac lpg i jak dalej bedzie wystepowac ten problem na lpg to czyli odpadnie pompa paliwa, wiec narazie jej nie bede wymieniac. Gdy na gazie bedzie to samo, najpierw wymienie swiece....(sekwencja oczywiscie)
PostNapisane: 8 października 2009, 17:58
moze stary olej i splywa?
PostNapisane: 8 października 2009, 18:00
Kod silnika: m47n
ciekawe ,nie szkoda ladowac ci pieniedzy w samochod ktory jest zepsuty?? moze jednak pogadaj z jakims kumatym mechanikem zanim zainwestujesz w gas...
PostNapisane: 8 października 2009, 18:04
Olej niema tu nic do rzeczy... Zrób tak... jak niebedzie mogła zapalić to sprawdz czy ma iskrę! jeśli tak to ja bym jednak stawiał na tą pompę... (trochę droga sprawa) a jeśli nie będzie iskry to może to być czujnik położenia wału który odpowiada też za iskrę... :)
PostNapisane: 8 października 2009, 19:56
Moje BMW: E30 E30 E34
sekwencja odpala na benzynie więc zapomnij że odpalisz z uszkodzoną pompką paliwa
PostNapisane: 8 października 2009, 23:24
czujnik położenia wału wymieniłem i silnik krokowy też. Ciekawi mnie ten olej...co rozumiesz poprzez słowo "spływa" ? auto odpala mi już normalnie tylko jak zgasnie to ciezko go odpalic, wiec nie zapomne o odpaleniu heh
PostNapisane: 9 października 2009, 16:42
okazało się że w ostatniej świecy była popękana porcelana i szło przebicie. Narazie jest dobrze, zobaczymy czy wystapi jeszcze ten problem, pozdrawiam
PostNapisane: 9 października 2009, 20:39
Witam, mam problem z odpalaniem to trwa już trzeci rok . Mam BMW E36 2,8 pewnego dnia poprostu nie odpaliła okazało się że w ciągu nocy akumulator został zupełnie rozładowany, więc wymienilam akumulator na nowy, było ok ale tylko przez około dziesięć miesięcy. Po tym okresie powtórka, rano wsiadam do auta a tu nic nawet nie zakręcił. Okazało się że znowu niewiadomo dlaczego akumulator został całkowicie wyładowany, więc kupiłam nowy i ponownie przez niecały rok wszystko grało. Po tym czasie ponownie to samo!!!!!!!!!!!!! Wtedy wymieniłam rozrusznik (okazalo się że był okropnie zasyfiały), wymieniłam też alternator i do tego nowy akumulator, oczywiście przez cały czas sprawdzany był pobór prądu i napięcie ładowania i cały czas było w tej sprawie ok. Pare dni temu problem powrócił. Co tak zżera prąd??????????
PostNapisane: 9 października 2009, 20:58
Czy nikt nie jest w stanie mi POMÓC?
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 23:57 przez kotek79, łącznie edytowano 1 raz
