Teraz jest 3 listopada 2026, 04:31
 Tytuł: [E36] Most M3 3.2 do M52B28 ???
PostNapisane: 7 października 2009, 06:37
Planuję wstawić most z M3 3.2 do motoru M52.
Wiadomo, że nic nie pasuje dlatego wymienię cały tylny zestaw, czyli: most z wózkiem, wahacze itd.
Moje pytanie dotyczy wału, gdyż są różne mocowania, czy jeżeli przednią część wału zostawię z M52 ze względu na mocowanie do skrzyni, a drugą połowę dam z M-ki ze względu na mocowanie do mostu to będzie pasowało takie połączenie i czy jest możliwe?
Chodzi mi również o długość takiego nowego zestawu, gdyż nie wiem o ile dłuższa jest oryginalna skrzynia z 3.2, o ile różni się długość poszczególnych elementów.
Według ETK wał z M52 ma 1492mm, a z S50 1367mm, czyli jest krótszy o 125mm, ale w jakiej części (lepiej byłoby, gdyby połowa od strony mostu była tej samej długości)?
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 7 października 2009, 07:58
po co ci ten dyfer w twoim aucie?
Tam są inne przełożenia w M52B28 jest 2,93 a w S50B32 3,23.
Vmax będzie mniejsza, a przyśpieszenie wzrośnie...
Jak uda Ci się złożyć ten wał z dwóch kompletów musisz go wyważyć.
PostNapisane: 7 października 2009, 08:42
no i właśnie o to chodzi
ja już mam przełożenie 3.15 w 2.8, a właśnie chodzi mi o jeszcze troszeczkę krótsze przy okazji zmiany motoru na M54B30
PostNapisane: 7 października 2009, 12:23
hmmm
spróbuj może z mostem o przełożeniu 3,45 na 2 biegu będziesz miał 80 km/h.
Nie wiem do końca po co ci takie krótkie przełożenia, gdzie będziesz się ganiał? po torze? 1/4 mili? Ale to też źle, będziesz musiał dużo wachlować biegami.
Prawdę mówiąc M54B30 jest bardzo elastyczny więc krótkie przełożenie mostu nie będzie w tym przypadku wskazane...
Jaką skrzynię zastosujesz? dotychczasową z M52B28?
Sam wszystko robisz?
PostNapisane: 7 października 2009, 13:19
skrzynię zostawiam swoją, a sprzęgło dam z M54
co do mostu to planowałem z E46 M3 bo się ładnie spina, ale są za krótkie biegi, 3.23 w zupełności mi starczy, poza tym to największy i najmocniejszy łeb z E36
już w miarę ogarnąłem temat, a wstawiał mi to będzie kolega mechanik, potem instalka kolega elektryk i w międzyczasie przeróbka kolektora wydechowego- Firma
PostNapisane: 7 października 2009, 14:55
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 5&t=111660
Pomogl sie nalezy ;).
PostNapisane: 7 października 2009, 15:53
Dzięki za info, ale zbytnio mi się nie przyda.
O zmianie bebechów trochę się naczytałem, ale nie chce tego robić.
Druga sprawa to zmiana w samochodzie mostu na M3 3.0 to nie jest za duża komplikacja- wystarczą flansze, poza tym mam takie samo przełożenie i szperę, więc nie byłoby różnicy, natomiast z 3.2 trzeba zmienić cały wózek z wahaczami, półosiami itd., przy okzaji tarcze tylne będą większe.
Będę miał taki cały komplet, także nie chce mi się bawić w rzeźbę tylko przełożyć, dlatego pytanie o wał.
