Teraz jest 1 stycznia 2026, 11:01
 Tytuł: [E36] Woda w bagażniku
PostNapisane: 31 stycznia 2007, 18:42
Panowie pomocy!! zalewa mnie i woda w bagażniku mokrą mam całą wykładzine woda też nasącza mi tylnią kanape,wymieniłem uszczelke bagażnika i to samo dalej może ktoś ma pomysł skąd sie saczy i jak sie rozbiera kanape ?
Ostatnio edytowano 31 stycznia 2007, 18:52 przez eltroc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2007, 00:22
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
co to za rodzaj nadwozia ? coupe ,compact czy touring ?
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 2 lutego 2007, 00:39
spawdz uszczelki przy lampach. moga nie dolegac dobrze albo sa stare i przez nie woda bedzie zalewac bagaznik.
Ostatnio edytowano 2 lutego 2007, 10:17 przez asek22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2007, 10:01
Moje BMW: E39 520i
Podepne sie pod temat. Mam compacta i tez mam wode w bagazniku na kołem zapasowym :( Labrador masz jakis pomysl, końcu też masz ta najpiekniejszą wersje nadwozia :)
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 2 lutego 2007, 10:16
:niepewny: :zdziwko:
PostNapisane: 2 lutego 2007, 10:20
sprawdz gorne mocowanie tylnego amortyzatora.czesto gdy jest uszkodzone leje sie tamtedy woda...
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:29
Moje BMW: E39 520i
Co cię tak dziwi kolego??? :)
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:10
Kod silnika: M52B25
areek napisał(a):
Podepne sie pod temat. Mam compacta i tez mam wode w bagazniku na kołem zapasowym Labrador masz jakis pomysl, końcu też masz ta najpiekniejszą wersje nadwozia
a nie miałeś przypadkiem wklejanej szyby moze cieknie na klejeniu szyby .jesli ten który wklejał szybe nie dał podkładu pod klej to po pół roku od wklejnia szyby zaczyna często przeciekać
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:13
POWTORZE SIE:
PostNapisane: 1 października 2009, 17:10
Moje BMW: Wierne
odświeżam. Mam ten sam problem. Próbowałem zlokalizować skąd leci woda i wydaje mi się że z odpowietrzników bagażnika. Co o tym myślicie? Ma ktoś może zdjęcie jak wygląda cały kompletny odpowietrznik?? bo u mnie jest sama kratka, a z tego co pamiętam to od strony zderzaka powinny być takie gumowe niby żaluzje? Zrobi ktoś foto tego?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... mper_rear/
element numer 11. Znajduje się za wykładziną po obu stronach bagażnika.
PostNapisane: 1 października 2009, 20:29
Moje BMW: e36 316
Kod silnika: m40
miałem ten sam problem , okazało się że leciało z uszczelki bagażnika i jednego odpływu z szybera - trochę to trwało ale opanowałem :hurra:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/bea ... 1a4e5.html
PostNapisane: 1 października 2009, 20:41
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wątpię żeby tam tkwił problem.
Sprawdził bym natomiast czy rant na który nachodzi uszczelka klapy jest prosty i wygięty jednakowo na 90 stopni.
Również uszczelki lamp i szczelność osłony plastikowej powyżej rejestracji ( czasem przecieka u góry i leci do środka po klapie.)
Najlepiej wyjąć wykładzinkę, poprosić kogoś żeby lał wodę, położyć się od wewnątrz i patrzeć skąd leci.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 2 października 2009, 09:34
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
Ja w swoim coupe miałem to samo Okazało się że wina leżała w lewej tylnej lampie była zmurszała uszczelka i woda wchoeziła górą
PostNapisane: 2 października 2009, 12:37
Moje BMW: Wierne
już problem zlokalizowałem.
Leciało właśnie tą kratką, kratka nie jest kompletna i nie ma żaluzji od strony bagażnika. jak ktoś chlapał wodą z kałuży woda lała się po zderzaku i przez kratkę do środka. do tego jeszcze leci właśnie przez uszczelki lamp (bo nie są oryginalne tylko jakich taiwan shit)
Dzięki za zainteresowanie.
piotrekM50, dzieki za fotke.
 Tytuł: Re: [E36] Woda w bagażniku
PostNapisane: 27 lutego 2010, 20:56
Odświeżę temat. Pytanie do czesiio jak naprawiłeś tą kratkę przez którą lała Ci się woda? I jak powinna wyglądać kompletna bo u mnie też tędy woda leci...
PostNapisane: 27 lutego 2010, 22:57
Moje BMW: e36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Ta kratka ma mieć takie gumowe żaluzje, które wypycha ciśnienie powietrza jak zamykasz klapę bagażnika, czyli uchylać się moją w zewnętrzną stronę samochodu. Mi tam kiedyś chlapało jak nie miałem jednego plastikowego nadkola. Jak cieknie przez uszczelki tylnych lamp to można też nałożyć na uszczelkę silikon dekarski i póki świeże założyć i przykręcić lampę, pomoże w 100%.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 18:58
Moje BMW: E36 316i
mam nadzieje że pomoże bo też mam taki problem
PostNapisane: 28 lutego 2010, 21:51
Moje BMW: e46 320cd
trzeba zacząć od tego że 3/4 beemek które zbieraja wode w komorze koła zapasowego miało bliskie spotkanie swojego tyłka z innym użytkownikiem drogi lub jej elementem :)
Też miałem ten sam problem, wymieniłem uszczelki, coś tam posilikonowałem i jest w miare ok...
Ogolnie łatwo zlokalizować "dziurawe" miejsce, wystarczy wąż z wodą pod bardzo lekkim cisnieniem otwieramy bagaznik wyjmujemy kolo zapasowe i polewamy tyl auta najczesciej kolo tylnych lamp bedzie widac strumien wody cieknacy do komory kola zapasowego, wtedy sylykon:) i smarujemy:)
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 28 lutego 2010, 22:31
Ja mam te gumowe żaluzje a z obydwu stron a mimo to dalej leci przez nie bo jak odsłonię tapicerkę bagażnika to widać że są mokre. Czyli co że niby nadkola nie mam? A lampą mi na pewno nie leci bo kiedyś je silikonem posmarowałem i jest git :D
PostNapisane: 1 marca 2010, 08:30
Kod silnika: M52B25
Jeżeli nie wiesz dokładnie skąd to leci, to wypatrosz bagażnik z wykładzin ile się da, zamknij się z tyłu auta a z zewnątrz niech ktoś leje wodą, czasem bardzo ciężko zlokalizować skąd zacieka. Może być nawet tak że puszcza lekko uszczelka tylnej szyby i zacieka aż na tył (nie mówię że tak jest akurat w Twoim przypadku). A woda leci Ci do bagażnika czy tylko masz zmoczone te kratki od zewnętrznej strony auta? Sprawdź to nadkole plastikowe czy dobrze siedzi, może jest szczelina i w trakcie jazdy chlapie tamtędy.
