Teraz jest 15 grudnia 2025, 06:50
 Tytuł: [e36] Na zakręcie tył ucieka...
PostNapisane: 2 lutego 2007, 14:34
Witam, dzis jak jechałem po miescie to na kilku zakretach i rondzie tył samochodu chciał wyprzedzic przod:P Mam wymienione amory BILSTEIN B-4 , nie wiem o co chodiz, jest troche slisko ale bez przesady a szybko nie wchodziłem w te zakrety dlatego dziwi mnie takie zachowanie auta, prosze o pomoc co ewenutalnie mogło sie stac
Ostatnio edytowano 2 lutego 2007, 14:39 przez greengos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2007, 15:15
Dobre masz opony?
PostNapisane: 2 lutego 2007, 15:41
To chyba był Drift :D Na rondzie :ok: :zdziwko:
PostNapisane: 2 lutego 2007, 16:36
Nie napisałeś czy w tym zakręcie dajesz jej w hebel, czy to sie dzieje bezwładnie!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 2 lutego 2007, 22:40
Troche daje jej w hebel:P ale wydaje mi sie ze to jakies gumy albo tuleje bo dzis usłyszałem takie dziwne dzwieki z tyłu jak naciskałem auto to tak jak by guma skrzypiła;) takze moze tu tkwi problem?? Podkresle ze mam AMory b4 bilsteina i gumy usztywniajaca zawieszenie w sprezynach...
PostNapisane: 2 lutego 2007, 22:42
gibam40 napisał(a):
Dobre masz opony?
Tak z tyłu mam zimowe kierunkowe ok 5 mm bierznika z przodu nowe barumy zimowe....
PostNapisane: 2 lutego 2007, 22:44
Kod silnika: narazie m40
Możliwe że masz zbyt sztywny tył i na nierównościach traci kontakt z podłożem i lub zbieżność tyłu złą.
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 2 lutego 2007, 23:13
Wywal to badziewie - takie coś zakładają murorze do poloneza trucka, żeby więcej cementu załadować...
Taka guma całkowicie zmienia charakterystyke sprężyny i może być jednym z powodów nieprzewidywalnego zachowania auta na drodze. Chcesz mieć twardszy zawias to zmień sprężyny.
Sprawdź również tuleje met-gum tylnej belki i wahaczy - jak masz wywalone to może być taki efekt.
Czy user "Elwis" byÂłby tak dobry i zmieniÂł nicka? Mojego uÂżywam juÂż 4 lata na forach BMW i wszyscy mnie pod takÂą ksywÂą znajÂą ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
