Teraz jest 3 września 2026, 21:17
 Tytuł: [E46] Jak wymienić osłony amortyzatorów?
PostNapisane: 8 października 2009, 12:20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Wiem że mam poniszczone osłony amortyzatorów, wymieniał może je ktoś, i wie jak to zrobić??
PostNapisane: 8 października 2009, 13:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie wiejak to jest w e46 ale tak czy inaczej sciagacze do sprezyn beda potrzebne na przod nie wiem jak z tyłem... z przodu wyjmujesz cały mc'person sciagasz sprezyne i wymieniasz...
 Tytuł: re
PostNapisane: 8 października 2009, 13:42
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Z tyłu trzeba pod wykładziną boczka bagażnika ściągnać takie gumowe kaptury, i następnie odkręcić 2 śruby (oczywiście na podniesionym na podnośniku aucie). Następnie odkręcamy dolne mocowanie amora i amor wychodzi cały. Od góry wtedy zakładamy na niego nową osłone i odbój (odbój zuzywa się znacznie bardziej niż osłona).
Z przodu natomiast amor jest montowany na 3 śruby od góry do kolumny i po ich odkręceniu wysuwa się go wraz ze sprężyną (dolne mocowanie przy kole jest na wsunięcie). Po wyjęciu będzie już łatwo założyć osłony i koniecznie nowe odboje.
Pozdrawiam i jeśli pomogłem to kliknij ;)
PostNapisane: 8 października 2009, 13:51
pablost, ściągnij sobie Sam naprawiam BMW E46 tam są zdjęcia może nie najlepszej jakości ale są i dokładny opis.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34262
PostNapisane: 8 października 2009, 14:02
Moje BMW: E30 E30 E34
jak nie masz 2 ściągaczy do sprężyn to nawet nie zaczynaj roboty
PostNapisane: 8 października 2009, 14:08
O ściągacze bym się nie martwił zawsze można pożyczyć albo zakupić za 30zł made in allegro nie powinny wybić zębów.
Bardziej bym się martwił o zdolności manualne i zapieczone śruby.
PostNapisane: 8 października 2009, 14:24
tył zrobisz bez ściągaczy ale przód to już się nie obejdzie
---525e
---1802
PostNapisane: 8 października 2009, 15:07
dzięki klikam pomógł
:hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
