Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:39
 Tytuł: [E36] Kontrolka ABS raz sie świeci raz nie
PostNapisane: 27 września 2009, 00:14
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum więc wybaczcie jak bym popełnil jakiś błąd... :)
Mam problem z abs w moim e36 podejrzewam że to czujnik... kolega miał podobny problem i okazało sie że miał jakiś kabelek oberwany i skasowali go za to na warsztacie 100zł :/. Ja chciał bym tego uniknąć i sam sobie to zrobić. Tylko mój problem jest taki że nie mam pojęcia gdzie ten czujnik jest umieszczony ???????? pomocy
ps: kontrolka raz sie świeci raz nie może to być inna przyczyna???? mam nadzieje że pompa nie jest uszkodzona:/. prosze o pomoc... pozdrawiam
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 06:55 przez cyg10, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 00:24
Moje BMW: E30 E30 E34
czujniki ABS masz przy kołach
PostNapisane: 8 października 2009, 19:33
prosil bym dokladniej w którym miejscu????? moze jakaś fotka.
PostNapisane: 8 października 2009, 19:37
a moze powie mi ktos jak to sprawdzic czy któryś jest walnięty???
PostNapisane: 8 października 2009, 19:44
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
czyjnik przykładowo wygląda tak
http://allegro.pl/item737683212_czujnik ... ancja.html
jego jedna część( wtyczka jest w nadkolu a druga umieszczona w zwrotnicy. ja sam odnalazłem czujnik uszkodzony i udało mi się go naprawić. potrzebujesz do tego miernika oporu.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 8 października 2009, 19:47
kolego w nadkolu mowisz a jest do niej dojscie bez rozkrecania plastikowego nadkola czy trzeba wykrecic
PostNapisane: 8 października 2009, 19:48
a jak ci sie udalo go naprawic????
PostNapisane: 8 października 2009, 20:12
Kod silnika: N42
Miałem u siebie taką samą sytuacje, kontrolka raz świeciła a raz nie, przyczyną tego był padający akumulator. Gdzieś czytałem że gdy aku jest zbyt słaby komputer wyłącza niektóre funkcje takie jak np. ABS, wymieniłem aku i po problemie.
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 8 października 2009, 20:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
zauważ np czy jak jedziesz po równej nawierzchni to czy ci się włącza kontrolka czy np na dziurach. jak na dziurach to możesz mieć jak ja przebicie na kablu czujnika. najlepiej to zdejmij koło przednie to zobaczysz wtyczke do czujnika lub poszukaj na forum. o abs jest masa tematów
PostNapisane: 8 października 2009, 21:59
tak jak pisali koledzy ,sprawdz czujmniki ,a jak nie uklad hamulcowy moze byc zapowietrzony ( mialem tak u siebie) i raz swiecila raz nie ,a wymiana plynu zalatwila sprawe. pozdrawiam i powodzenia :)
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Poczytaj kolego to się dowiesz:) Wszystko fajnie opisane i pokazane
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... hlight=abs
Mapa osób z interfejsam
