Teraz jest 20 listopada 2025, 06:57
 Tytuł: [E34] pare pytan
PostNapisane: 9 października 2009, 13:33
witam, pare miesiecy temu nabylem swoje pierwsze bmw i generalnie jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek pewne problemy sa. po pierwsze auto dostaje wibracji powyzej 100-110km/h. wyglada to tak:przyspieszam, jade ,80,90, 100 i przy stowie zaczyna lekko drgac kierownica, po czym dalej 110 120 kierownica przestaje drgac, 130-140 pojawia sie wibracja jakby z tylu, czuje pod fotelem, pod dupa, jak cos drga, np. jak przyloze glowe do zaglowka czuc jak zaglowek wibruje, przy predkosciach powyzej 160 wibracje/drgania ustepuja.. Czym to moze byc spowodowane?kola wywazone, zbieznosc geometria tez zrobione.aha dodam ze auto na podnosniku zachowuje sie tak samo tzn na podnoniku wibracji kierownica brak, ale czuc ta wibracje pod siedzeniem. po drugie mialem mala przygode po ktorej auto musialem oddac do blacharza, od wyjazdu od blacharza komputer caly czAS pokazuje "kein bremslicht" przy czym swiatla stopu dzialaja normalnie. kasowanie błędów nic nie pomoglo. aha i po trzecie jaki olej zalac do skrzyni(manualnej) i dyfra?
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 21:14 przez Michal626, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2009, 14:13
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź przeguby na wale napędowym.
PostNapisane: 9 października 2009, 15:10
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
podpora walu i lacznik walu do wymiany-malem tak samo.
PostNapisane: 9 października 2009, 16:48
a jesli to nie podpora i lacznik to jakies inne pomysly? paru mechanikow patyrzylo na dol auta i mowili ze podpora i lacznik sa ok... patrzyli tylko "gołym okiem" nic nie rozbierajac...
PostNapisane: 9 października 2009, 18:22
Naczelny bimbrovnik
Przeguby! U mnie auto miało bardzo nieprzyjemne drgania od 80 kmh wzwyż. Po wyjeciu wału okazało się, że jeden przegub jest już taki uszkodzony, że praktycznie nie pracuje - jest sztywny. Po kupieniu innego wału, takiego, w którym przegub był ok i zamontowaniu go w miejsce starego, drgania ustąpiły. Optycznie oczywiście wszystko było ok ;-)
PostNapisane: 9 października 2009, 20:59
dzieki maad, takiej ewentualnej przyczyny jeszcze nikt mi nie podal, wiec trzeba bedzie sprawdzic. a jak z tymi olejami do dyfra i skrzyni i tym komunikatem "kein bremslicht"
 Tytuł: zamek tylnej klapy bmw e34
PostNapisane: 10 października 2009, 12:04
witam wszystkich mam problem z zamkiem tylnej klapy........nie chce się zamknąć......pomóżcie
PostNapisane: 10 października 2009, 12:45
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
a jezeli wszystko będzie ok to LKM do regeneracji http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... +and+Relay
u mnie na dwóch modułach z kosmosu komunikaty o elektryce wyświetlało dopiero LKM od e32 zalatwił sprawę
tutaj masz komunikaty (są one do mojego LKM) http://rapidshare.com/files/291107853/k ... _bu_ka.pdf
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: zamek tylnej klapy bmw e34
PostNapisane: 10 października 2009, 23:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Klapa dochodzi do samego dołu??Co robiłeś że się nie zamyka??
PostNapisane: 10 października 2009, 23:19
Mogl nic nie robic, mi sie tez tak raz przestawilo.
Sluchaj jesli klapa dochodzi do konca a nie zaskakuje zamek sciagnij te plastikowe maskownice z tylu i pod nimi masz bolec od zamka. popuszczasz srobki i regulujesz tak aby zamykala sie wygodnie.
Pisze tu o touringu bo niestety kolega nie raczyl napisac jaki ma dokladnie model ale w sedanie mysle ze zasada dzialanie jest podobna.
