Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 września 2009, 22:02
Rezor-151 napisał(a):
Licząc że za silnik 2,8 dam 3500tyś montaż mam za free bo kolega ma warsztat.
No to od razu trzeba bylo mowic,ze montaz gratis.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 października 2009, 23:16
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Podepnę się pod temat, za około 4tyg. skoncze reanimować nadwozie mojej buni, zawiecha i hamulce już zrobione więc będzie można zabrać się za silnik... Myślałem o kompresorze, ale za droga impreza, co powiecie na taki zestaw turbo?
http://cgi.ebay.co.uk/TURBO-KIT-BMW-E36 ... 286.c0.m14
piszą że przy ciśnieniu 6-7psi wszystko(wtryski itd) może zostać fabryczne, czy to ciśnienie jest bezpieczne dla silnika?
PostNapisane: 8 października 2009, 01:07
czemu na tym forum wszyscy piszą o swap? A jak mody to tylko Mpakiet :niepewny:
jak założysz turbo to twój is będzie wciągał nosem 328 NM będzie więcej i będą dostępne znacznie wcześniej niż w 2.8
poza tym nigdy nie wiesz jaki silnik skrzynie wał i dyfer trafisz a swój silnik już znasz.
Założenie turbo też nie musi być drogie.
5 tys na pewno wystarczy (mowa o cześciach używanych). Głównym problemem jest Rzeźbienie tego wszystkiego i wystrojenie(można znaleźć w necie porady co i jak),
Robiłem z kolegą m40 wysterowana na benzynie i gazie :zdziwko: wszystkie graty seryjne i 325 (184KM)nie miała szans.
Wynik hamowni
seria 107KM 144Nm
turbo 177KM 255Nm
a wszystko robione home made, jak na razie przejchane 6000km bezawaryjnie,
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 11:39 przez zoltecek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2009, 08:09
powie mi ktoś jak jest z tym ciśnieniem?
PostNapisane: 9 października 2009, 11:04
Sam sobie przeczysz kolego
A w swapie na ten sam silnik nie ma takiego problemu
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 października 2009, 11:42
spider napisał(a):
zoltecek napisał/a:
Mówiłem tu o kupnie turbo i intercoolerze, ale te cześci bardzo łatwo sprawdzić na "miejscu", silnika nie sprawdzisz dopóki nie podłączysz go. ;)
spider napisał(a):
zoltecek napisał/a:
Wyrwałeś fragment z kontekstu.
Chyba ideą swap nie jest wymiana silnika na taki sam ale o większej mocy.
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 14:31 przez zoltecek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 października 2009, 12:32
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Wynik hamowni
seria 107KM 144Nm
turbo 177KM 255Nm
Tylko weź sobie pod uwagę fakt, ze ori silnikiem pojeździsz... :ok:
Co innego ma się mały silnik nie przygotowany, na tak poważne zmiany, jak niefabryczne uturbienie...---przecież to z góry jest przesadzone ze taki silnik wcześniej czy później trafi na szrot w najmniej oczekiwanym momencie... :] No i fakt ze w czasie eksploatacji będzie multum nieprzywidzianych awarii... :D
śmieszne to jest co piszesz... A pomyślałeś o przygotowaniu auta, w nowy dyferencjał, usztywnienie oraz wzmocnienie zawieszenia zawieszenia, hamulce, wydech i multum innych pierdółek??? :D
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 9 października 2009, 12:34
Chodzilo mi o to ze swapujesz np.m52b20 na m52b28 ;) Troszke zle sie wyrazilem.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 października 2009, 14:24
gwoli wyjaśnienia... chodzi mi o soft turbo, jak już wielu speców się wypowiadało takie uturbianie nie szkodzi silnikowi, a jeżeli już nawet to w niezauważalnym stopniu. Poza tym jak uturbiasz samochód to to ciągle nie jeździsz na pełnym doładowaniu więc i zużycie silnika jest w miare normalne, a w trasie jeździsz na podciśnieniu.
:rotfl: a jak robisz swap to nie trzeba tego zmieniać? dyfer z m40 póki co świetnie się spisuje a moc zwiększyła się o 70KM :wstyd:
PostNapisane: 9 października 2009, 14:35
Przede wszystkim chodzi mi o kwotę która podałeś 5 tyś zł :rotfl:
Za tą kwotę ledwo co sie wyrobisz z całym anglikiem na swapa...
A co tu gadać o turbo za 5 tys zł, jaja sobie chyba robisz :super:
używane turbo? kto takie cuda sprzedaje, zamiast tego powinieneś użyć słowa zakatowane turbo nada jace sie do regeneracji :hyhy: lub na złom :D
Po za tym chętnie bym zobaczył końcowy efekt uturbiania takiego auta za 5 tys zł, ale jestem pewien ze znany już wszystkim TURBODYNANOMEN i tak Cie zawstydzi :rotfl:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 października 2009, 14:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Z ISa na B28 z silnikiem, zawiasem i heblami za 5tyś?
No skoro nie da rady to ja będę prosił z 6-7tyś zamiast 4tyś jak planowałem wcześniej.
<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6P5NU4ALZDU&hl=en&fs=1&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6P5NU4ALZDU&hl=en&fs=1&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>
PostNapisane: 9 października 2009, 15:03
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Hmmm ciekawe jakim niby cudem 1,8IS o mocy koło 170-180KM będzie miało złoić 328i o mocy 193KM i momencie 280Nm z czego jakieś 70% momentu jest od 2000RPM???? Bo nie kapuje chyba, że dojechane 328i :)
Że nie wspomnę, że do 328i można też założyć turbo a to dużo trwalszy motor bo ma kuty dół silnika :)
PostNapisane: 9 października 2009, 15:17
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
powinno być ok.można by odprężyć odrobinę silnik ale przy 6 psi wychodzi ok 0.41 bar czyli soft ;)
poczytaj trochę na racing forum.tam jest trochę projektów
PostNapisane: 9 października 2009, 16:07
widać, że zakładanie turbo jest ci obce, po co się wypowiadasz jak nigdy nie uturbiałeś auta? W sumie zawsze łatwiej jest negować niż cos sensownie powiedzieć.
to samo co wyżej - brak wiedzy, z pewnością można kupić turbo używane w dobrym stanie, ale potrzeba trochę wiedzy.
No pewnie, bo myślisz , że jak zapłacisz 15tyś dla firmy tuningowej to będzie super, poczytaj wątek jak koleś uturbił M3 i latał od tunera do tunera bo nikt nie umiał wystroić.
Nie doczytałeś, mowa była o zwykłym M40(318i) a nie o M42 czyli 318is, a ścigał sie z 325 a nie 328.
Poza tym IS miałby coś ok 210-220KM i pewnie z 300Nm
A co do tego, że 328 to trealszy motor :rotfl: to sie mylisz bo blok jest tu aluminiowy i lepszym rozwiązaniem jest uturbienie 325 bo blok tu jest żeliwny :wstyd:
PostNapisane: 9 października 2009, 19:20
Wyżej podałem linka do całego zestawu/kitu turbo: http://cgi.ebay.co.uk/TURBO-KIT-BMW-E36 ... 286.c0.m14
Przelicz sobie cenę i zobacz ile kosztuje, bo napewno poniżej 5tyś a wszystko nowe...
PostNapisane: 9 października 2009, 22:59
Tak sam zestaw może i tyle kosztuje... A co z modyfikacja auta? Bo z IS-a to wszystko trzeba wrzucać od przynajmniej nadwozia 2.8, a strojenie, podłączanie, nie przywdziane dodatkowe wydatki, itp?
Na pewno nie za 5 tysięcy zł :]
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 października 2009, 23:08
szkoda :rotfl:
Weź wytłumacz słowo "wszystko" i dlaczego wszystko od 2.8
Strojenie można wykonać samemu, wszystko jest w internecie i nie jest aż tak skomplikowane jakby się mogło wydawać.
PostNapisane: 9 października 2009, 23:17
A ja jestem jak amerykance - niczym nie zastapisz pojemnosci. jesli auto ma sluzyc na codzien - swap na 2,8 jest duzo lepszym rozwiazaniem. Kazdy mechanik sobie znim poradzi, dostepnosc czesci i raczej malo nieprzewidzianych trudnosci. Turbo moze i jest ok ale za cene kombinacji, strojen i mozliwych komplikacji bym to sobie podarowal. No chyba ze jako auto weekendowe do poszalenia to tak.
PostNapisane: 9 października 2009, 23:23
kamulce bębnowe również pozostały na swoim miejscu??? :super:
Kiedy zobaczymy to galerię???
Sam twój post wszystko wyjaśnia---Nic dziwnego ze to turbo miało by kosztować tylko 5 tys zł... :D
Porównaj sobie budowę elementów zawieszenia, kamulców, itp pomiędzy seryjnymi silnikami 105-150KM a 190-320KM
Wtedy sobie w końcu uświadomisz ze samo uturbienie silnika to nie wszystko... :D
Dlatego również jestem za swapa na 2.8 tym bardziej ze budżet to 5 tys ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 9 października 2009, 23:37
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
kolego zoltecek nie neguje ze cos tam z turbo miales do czynienia bo strasznie sie rzucasz o to aczkolwiek poczytalem troszke Twoich postów i..... wg mnie rzucasz slowa na wiatr
jesli tak bardzo znasz sie na rzeczy pokaz wykresy z hamowni pokaz jakiej fotki instalacji czy modyfikacji
Ty narazie tylko "gadasz" i jak zauwazylem wszystkich dookoła krytykujesz - tego nie trzeba umiec każdy to potrafi.
I moze troszke nie na temat ale przeczytałem w któryms z Twoich postów ze wg Ciebie:
instalacja LPG II gen na blosie lepiej chodzi niz instalacja sekwencyjna - nie będe tego komentowal
do tego polecasz tutaj kompletowanie "Turbo" z częsci uzywanych, mało tego taka modyfikacja będzie wg Ciebie lepsza niz swap na M52B28
do tego wszystkiego rozśmieszyła mnie jedna rzecz :rotfl:
Kod:
Wynik hamowni
seria 107KM 144Nm
turbo 177KM 255Nm
hmm to będziecie jezdzic szybko z turbo czy oszczednie na gazie? :D
Rozbrajasz mnie chlopcze i jeszcze jedno to sie nie nazywa Home made tylko "drut"
no i na koniec strojenie :D hahahahahaha
materialy dostępne w internecie i autko wystrojone jak z fabryki :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
zobacz moje E36 318IS
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 23:46 przez DJ_Misiek, łącznie edytowano 3 razy
