Teraz jest 18 sierpnia 2026, 11:42
 Tytuł: [E34] Most-jak wymienić?
PostNapisane: 7 października 2009, 15:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam mam do was pytanie.Muszę wymienić dyfer w mojej e34.Niestety niggdy tego nie robiłem i boje się że coś pójdzie nie tak.Wie ktoś jak to zrobić??Mam kanał.Pozdrawiam i proszę o odp.
Ostatnio edytowano 7 października 2009, 17:11 przez d4ni3laz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2009, 15:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie wiem jak w e34 ale na pewno podobnie jak w e36... (jeżeli jest inaczej proszę poprawić :P )
-Czyli odkręcałem 4 śruby łączące dyferencjał z wałem
-odkręcałem półosie przy dyferencjale (chyba po 8 śrubek na 1 półoś)...
-odłączałem przewód od prędkościomierza przy dyferencjale
-musiałem poluzować stabilizator( w e36 mały przymus, ponieważ przeszkadza w odkręceniu śrub od dyferencjału np. grzechotka z nakładką :kwasny: )
-Cały most w e36 trzyma sie na 3 głównych śrubach...
ogólnie jeżeli masz grzechotkę oraz kanał poradzisz sobie bez problemu, i na pewno nic nie uszkodzisz :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 października 2009, 16:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Ok.I tu się pojawia moje kolejne pytanie.Jak wymienia się olej?? Chciałbym jeszcze sprawdzić czy uszczelnienie dyfra jest całe jak to zrobić??
PostNapisane: 7 października 2009, 16:15
Wejdź pod kanał i posprawdzaj czy most nie jest mokry, zapocony, jeżeli jest to spróbuj zlokalizować skąd sie to sączy(przeważnie z wału lub flanszy półosi)
Z tyłu dyferencjału masz dwie śrubki, górna od dolewania oraz sprawdzenia stanu( stan ma być równo pod górna śrubkę) oraz dolna do spuszczania starego oleju...
jeżeli będziesz wymieniał przy wyjętym dyferencjale... to musisz w niego wlać 1.7 litra oleju
i ewentualnie dla pewności przy już założonym dyferku, odkręcisz chwilowo górna śrubkę jeżeli sie będzie przelewać to zakręć i będzie ok ;) jezeli nie to dolej az sie zacznie przelewać ;)
(pamiętaj o zaopatrzeniu sie w nowe podkładki miedziane, lub aluminiowe pod te dwie śrubki od spuszczania oraz dolewania oleju ;) )
Olej polecam np Castrol SAF-XJ :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 7 października 2009, 16:26
Skąd wiesz że 1.7 jak nawet autor nie napisał o jaką wersje silnikową chodzi. Jeśli most jest mokry to najpierw należało by go umyć i wyczyścić odpowietrznik jeśli jest zapchany to często wyrzuca olej przez simeringi.
Olej który wymieniłeś stosuje się do mostów ze szperą do zwykłych SAF-XO.
PostNapisane: 7 października 2009, 16:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
COUPE dzięki wielkie bardzo mi pomogłeś.Pewnie będę miał jeszcze parę pytań bo muszę jeszcze kilka rzeczy wymienić ,a pieniędzy na mechaników mi szkoda:P.Założę wtedy nowy temat mam nadzieje że pomożesz:)Pozdrawiam
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Przy przykrecaniu półosi warto dać klej do gwintów
PostNapisane: 7 października 2009, 16:32
Kolega ma 2.5 24v (sie dowiedziałem ;) )
Kolega pytał jak sprawdzić, jeszcze nie wie czy ma wycieki ;)
Ostatnio sam wymieniałem, i w serwisie powiedzieli wprost ze teraz każdy leje SAF-XJ a olej
SAF-XO już jest powoli wycofywany z obiegu... ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 7 października 2009, 16:45 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 października 2009, 16:43
x2 :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 października 2009, 07:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Dzisiaj kupie na allegro olej:) Dyferencjał powinien być u mnie w przyszłym tygodniu i zaczynam działać.
PostNapisane: 10 października 2009, 08:08
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam
ja u siebie dyferencjały mam zalane Mobil'em vs600 http://www.ekonaft.com.pl/mobil_last/sa ... -vs600.htm
za wymianę zapłacilem 16 PLN (z podkładkami) no i za 2,4 l oleju
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 października 2009, 12:41
Żeby nie było że tylko marudzę:
ad 1.
ad 2 i 3. Czerwona strzałka wtyczka czujnika prędkości.
ad 4. Nie ma tego problemu.
ad 5.
A - Spust. B - Wlew.
Proponuje wyczyścić odpowietrznik w moście na deklu, to taki otworek o średnicy 1-2mm lub 3 otworki na kształt wierzchołków trójkąta.
Ostatnio edytowano 18 października 2009, 12:18 przez Pinczer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2009, 12:49
Most-jak wymienić?
nie da się, w e34 nie ma mostu.
PostNapisane: 10 października 2009, 12:51
Zdominowałaś mnie i za to duży plus :ok: idealna instrukcja :super:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 października 2009, 13:06
Chodzi oto że most jest w polonezie albo ciężarówce który z uwagi na swoją konstrukcje nie tylko pełni role przenoszenia napędu ale także ciężaru pojazdu tak pokrótce.
Z drugiej strony jest to czepianie się, panowie w 'Sam naprawiam BMW E46' też użyli słowa "Most".
PostNapisane: 10 października 2009, 14:03
Chciałbym się podpiąć do tematu. Mam pytanie czy wymiana simeringu miedzy wałem a mostem to ciężka sprawa? macie możliwość napisania takiej instrukcji jak wyżej? bede wdzięcznym za podobne rozpisanie sprawy jak koledze wyżej.
PostNapisane: 10 października 2009, 14:19
Łatwa, ja wymieniałem ;)
1. Kupic nowy simering (na wymiar 45X65X10) NR :5
2. przy wyjętym dyferencjale zdejmujesz, podkładkę (zabezpieczająca samoczynemu odkręceniu sie śruby na wale) NR: 3
3. Odkręcasz śrubę na flaszy (połączenia z wałem) NR: 4 (najlepiej flaszę umieścić w iimadle przy odkręcaniu)
4. połóż nieruchomo most w pionie(stroną połączenia wału ku gorze, zaklej z drugiej mańki odpowietrznik, żeby olej sie nie sączył)
5. Zdejmujesz (zsuwasz flaszę, (uważaj żebyś nie wylał oleju) NR: 1
5. wydłubujesz stary simering NR: 5
6. zakładasz nowy (wbijając go równomiernie przy pomocy starego)
7. Zakładasz flasze, skręcasz śrubę, zakładasz zabezpieczenie(oraz je zabijasz)
I wszystko gra :ok: Poradzisz sobie: simering, kanał, grzechotka, i trochę czasu :ok:
Cały rozebrany dyferek:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=33&fg=10
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 października 2009, 14:55
Co prawda gość wymienia simering od pól osi ale widać co i jak z tym od wału jest podobnie.
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=39599
PostNapisane: 10 października 2009, 15:00
Tym razem nie doczytałeś :hyhy: Na dole wskazówka... :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 10 października 2009, 15:03
Zasada ta sama chyba ten kto to będzie wymieniał nie jest opóźniony w rozwoju i ma mózg.
