Teraz jest 26 października 2026, 22:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] webasto po raz kolejny
PostNapisane: 10 października 2009, 16:43
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
wertuję forum i cały net i nie mogę namierzyć a nie wierzę że się nie da chodzi mi o sprawdzenie czy webasto działa komp nie wywala zadnych błędów nie jest jeszcze strasznie zimno a nie chciał bym się grzebać jak bedzie kosta!!! moje webasto jest bez grzania wnętrza jest jakaś opcja aby je odpalić tak dla przetestowania?
PostNapisane: 10 października 2009, 17:04
Moje BMW: 530d e39
Najlepeij oszuukać czujnik temp zew i wtedy ponizej 12C zacznie się właczać :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 października 2009, 17:07
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Odpal auto na zimnym silniku i je zaraz zgaś, spod drzwi kierowcy zacznie dymić dogrzewanie silnika.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 10 października 2009, 18:09
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Czyli masz webasto - dogrzewanie silnika...
Powinno się samo załączyć przy zimnym silniku jak temp. otoczenie będzie mniejsza od +6 stopni.
Po odpaleniu usłyszysz szum pracy webasta spod lewego nadkola a pod fotelem kierowcy jest wydech webasta i powinno być czuć spaliny ropy - trochę specyficzny - inny zapach jak z wydechu.
Bez webasta też można jeździć ;)
Na " oko " nie ma wyraźnej różnicy w szybkości nagrzewania zwłaszcza jak "od razu" ruszasz autem. Przy czym ubytek ropy jest już zauważalny.
A wyłączyć możesz je obniżając temp nawiewu w klimatroniku do 16 stopni. Wtedy nie odpali się , ale nawiew będzie dmuchał zimnym powietrzem na nogi.
Moje E39
PostNapisane: 10 października 2009, 18:27
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
no to mam cos chyba padnięte rano było z 4 stopnie i nie odpaliło na bank pozatym specjalnie dziś na kanał wjechałem i wydech od webasto nie wygląda na uzywany od dłuższego czasu. samochód jest z włoch więc moze webasto jest jakoś wyłączone no tam u nich ciepło
PostNapisane: 10 października 2009, 19:07
Moje BMW: 530d e39
a słuchaj jak byo te cztery stopinie to wesbasto wogóle nie zadzałoło czy były oznaki właczania się np buczenie ale się nie właczyło?. u mnie było tak ze webasto zaczynało sie właczac takie buczenie było ale już po chwili sie wyłaczało albo cykneła pompka parę razy i dalej sie webasto nie właczało nie podgrzewało a wieszco było powodem tego filtr paliwa wymieniłem i jak reką dojał działa i jest slicznie szczególnie gdy na zawentrza jest brrryyy poniżej 4C :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 października 2009, 19:22
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
nic się nie odzywało ! mam radio z dużym wyświetlaczem i mogę z miego odpalać i ustawiać wentylację to działa bo sprawdzałem wyświetla sie też funkcja podgrzewania ale jak ustawię na godziny nic nie działa a jak ręcznie odpalę to tylko nawiewy chodzą i odpla sie panel klimy ale webasto stoi
PostNapisane: 11 października 2009, 08:08
Moje BMW: 530d e39
sprawdż bezpeicznik od webasto jesli jest dobry no coz po opisie bedzie trzeba zajrzeć do tego nadkola i zoabczyć co i jak ma się sprawa instalacji eletrycznej bo powiem szczerze że bmw też wymysliło umieścicc webasto w nadkolu
palczasty - polska
PostNapisane: 16 października 2009, 12:05
Cześć.
Wszystkim ja mam taki problem ze na kompie 4:3 mam opcje aux heating. i teraz wyjmę kluczyk wlacze to ogrzewanie chodzi mruga czerwony wiatraczek. Jednak jak ustawie czas to nic sie nie dziije niby cos mieli przez chwile ale sie nie wlaczy. Mam oddzielnego pilota do webasto ale jak go włączam to nic sie nie dzieje po za dioda która miga w pilocie. O co tutaj chodzi. :cenzura:
Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 października 2009, 22:17
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
spróbuj odłączyć akumulator na jakieś 30min. u mnie po tym zabiegu webasto zadziałało
PostNapisane: 17 października 2009, 07:56
Moje BMW: 530d e39
teraz mozna jeździć :]
palczasty - polska
PostNapisane: 17 października 2009, 13:55
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
palec216 no jest fajnie ale są i skutki uboczne! faktycznie widać większe zużycie paliwa no i o akumulator trzeba zadbać bo tak się zabawiałem i cieszyłem że działa że wykończyłem akumulator! pozatym trochę mitów obaliłem tzn. mam według znalezionych oposów webasto bez możliwości dogrzania wnętrza a jednak dzała podgrzewanie po drugie tak jak pisałem wcześniej zmieniałem radio i kupiłem z dużym wyświetlaczem funkcja grzania była już w nim nic nie podłaczałem do kompa przypadkiem przy montarzu ramek liczników odłączałem aku i po tym webasto zadziałało!
PostNapisane: 17 października 2009, 15:06
Moje BMW: 530d e39
ale jak webasto nie dziala to wtedy dopiero appetyt naszej buni na paliwo rośśśśniiie a ile zuzywa webasto na godzi to nie wiem :]
palczasty - polska
PostNapisane: 17 października 2009, 17:31
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
mi coś się wydaje że jara teraz za dwóch!!!!!
PostNapisane: 18 października 2009, 19:31
Dzięki chłopaki zaraz idę odłączyć akumulator mam nadzieje że pomoże bo do pracy mam dość blisko i bez webasto nie grzeje silnika także żłopie jak smok.
Jutro wrzucę czy się udało.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 października 2009, 19:41
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
jak masz blisko do roboty to zaraz zacznie się kłopot z akumulatorem jak uruchomisz webasto
PostNapisane: 18 października 2009, 20:45
Moje BMW: 530d e39
jak blisko to może pieszo mozna a całkiem powaznie zabieg z akum powinien pomóc :]
palczasty - polska
PostNapisane: 18 października 2009, 21:09
byłem podłączyłem i dupa nic sie nie dzieje przy przekręconym kluczyku w pozycje 1 i po włączeniu opcji aux heating leci powietrze z nadmuchów jednak letnie wyciągam kluczyk czerwony wiatraczek miga i wszystko działa jednak nie lecą żadne spalinki z pod drzwi i nic nie slyszę żeby jakies urządzenie gdzies w nadkolu pracowalo. Jednakże po ustawieniu czasu wiatraczek zaczyna migac cos mieli ale sie nie wlacza. A do pracy nie mam aż tak blisko to było w przenośni :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 października 2009, 21:23
A może to bezpiecznik tylko który to bo ni w ząb szwabskiego nie znam.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 18 października 2009, 21:44
I jeszcze fotki
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 83 gości
