Teraz jest 17 listopada 2025, 10:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 września 2009, 13:06
Sory za odgrzewanie kotleta-
moj ojciec stwierdzil ze jak pompa wspomagania byla niuzywana przez kilka lat to nie nadaje sie juz do niczego, czy to prawda?
czy moze jeszcze ktos zamiescic zdjecie kola pasowego pod pompa wody, nie mam tego kola i pewnie dlatego pompa nie dziala, a moze jest uwalona... i dlatego nie mam kola pasowego.
BMW to jakieÂś czary: kupilem e30 i polubilem zime.
PostNapisane: 22 września 2009, 15:42
Moje BMW: E30 E30 E34
no to nie wiesz czy masz pasek ma pompie?
ludzie :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 24 września 2009, 10:55
widze ze zle sie wypowiedzialem.
nie mam paska klinowego do wspomagania, ale chcialem sie dowiedziec czy pompa bedzie jeszcze zyla po zapewne kilkuletnim przestoju.
i co? nikt nie odpowie?
mam kupowac pasek i kolo pasowe czy darowac sobie bo pompa zdechla od nieuzywania?
PostNapisane: 28 września 2009, 15:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Ciężko powiedzieć czy będzie zepsuta. Jeżeli przez cały ten czas była zalana płynem w jakiekolwiek ilości to powinno być ok Jeżeli jest sucha jak pieprz to mogą być nikłe szanse na poprawną prace Choć z drugiej strony dlaczego miała by być zepsuta. uszczelniacze simeringowe nie mają tendencji do pękania Ale od razu zaznaczam że nie jest to poparte żadnym moim doświadczeniem Jest to tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. Dzisiaj spotkam się z kolegą mechanikiem i zapytam się co on sądzi na ten temat i dam Tobie znać.
PostNapisane: 28 września 2009, 18:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
prince.temi ja mam koło i pasek, zamontujesz i sprawdzisz, jak coś to pompe też mam
PostNapisane: 29 września 2009, 10:12
bylbym wdzieczny za to.
PostNapisane: 29 września 2009, 10:13
jesien przyszla, popadalo, chcialem pouzywac auto do celu w jakim je kupilem, niestety
potrzebuje wspomaganie- nie nadążam z kontrowaniem kiery bez wspomy, do tego chyba bede musial przelozyc magiel krotszy...(z3 bedzie drogie, nie?)
Ostatnio edytowano 29 września 2009, 13:28 przez prince.temi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2009, 09:56
Moje BMW: E30
Rozmawiałem z kolegą i powiedział tak Jeżeli pompa cały czas była zalana płynem do wspom. to wszystko jest ok Jeżeli nie to już gorzej :) Jeżeli leżała w miejscu gdzie nie ma wilgoci to jest ok
PostNapisane: 9 października 2009, 20:02
Grzesiek_boss Ja mam cały komplet do montażu wspomagania w e30 z silnikiem m40.
Jestem nowy na forum i chciałęm się przykleić do tematu a mianowicie nie wiem czy dobrze zrozumiałęm ze Grzesiek_boss ma cały komplet wspomagania z E30 rozumiem ze na sprzedaż bo w mojej bestii padło wspomaganie co prawda sama maglownica leje jak z kranu trzeszczy piszczy i wogule regeneracja odpada bo kiedyś juz ja moj kolega naprawial i jednak bardziej ja zepsuł :( chciałem wiec kupic jakąś używke i grzebiąc trochu po necie znalazłem nawet kilka ale nie jestem pewny czy bedzie pasowac moje autko to BMW Touring E30 318i 83kW kat. 1993 rok prod i jeżeli ten komlecik bylby na sprzedaż to za rozsądne pieniądze byłbym zainteresowany o ile bedzie pasowac
PostNapisane: 9 października 2009, 21:50
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
meechoo to pogrzeb jeszcze trochę w necie i sprawdź, czy z e36 pasuje do 30, bo w tej chwili mam cały komplet e30, ale magiel mam z E36
PostNapisane: 9 października 2009, 22:04
Grzesiek_boss
Oki to jeszcze trochu pogrzebie i sie zorientuje moze u jakiegos fachowca :)
ale masz to na sprzedaż ?? i za jaka cene ??
PostNapisane: 9 października 2009, 22:06
z e36 pasuje plug&play dajesz tylko podkładki 2mm i jest idealnie, sam mam u siebie i montowałem samodzielnie bez problemu
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 9 października 2009, 22:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
za cały komplet 400zł
PostNapisane: 9 października 2009, 22:22
ale gdzie te podkładki bo nie bardzo sie orientuje jak to wyglada co prawda zaglądałem pod auto ale tylko zaglądałem :)
PostNapisane: 9 października 2009, 22:25
a w jakim stanie jest ten komplecik?? rozumiem ze wycieków i luzów nie ma
jakby mozna było jakies foto na e-maila byłbym wdzięczny
PostNapisane: 9 października 2009, 22:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Podrzuć maila na PW to wyślę jutro fotki. Zero wycieków, luzów. Magiel z 97r.
PostNapisane: 10 października 2009, 18:34
Grzesiek_boss dzięki za foto :) wygląda ok :) jeszcze skonsultuje sie ze swoim mechaniorem i odezwe sie na PW moze bedzie transakcja :) POZDRO
PostNapisane: 12 października 2009, 12:11
Moje BMW: E30
Chciałbym się zapytać czy rzeczywiście jest tak że magiel z E36 powoduje mniej obrotów z skrajnego do skrajnego położenia kierownicy
PostNapisane: 12 października 2009, 16:02
a ja mam jeszcze pytanie jak dokłądnie to wyglada czy koncówki drążków pasują z e36 czy trzeba coś kombinowac czy może całe drązki przekładać z e30 fajnie by bylo zobaczyć jakieś foto z dołu :)
