Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
 Tytuł: [AUDIO] Wielkość skrzyni
PostNapisane: 8 października 2009, 18:27
Moje BMW: E70
Zna się ktoś na budowaniu skrzyni?
Głośnik to Hertz DS250.
Skrzynię wyliczyłem na nieco ponad 30l.
Długość 55cm
Wysokość 36cm
Głębokość podstawy 24cm
Kąt tylnej ściany 75stopni.
Obudowa zamknięta, głośnik na pionowej ścianie 55x36.
Wytłumienie wszystkie ściany po za głośnikową, gąbka ok 3cm.
Pod frez na głośnik dodatkowo sylikon (oraz na wszystkie łączenia ścian).
Może tak być?
PostNapisane: 8 października 2009, 21:13
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Wszystko OK, oprócz silikonu. NIE UŻYWA się tej substancji w CA.
Co do pojemności, to najbezpieczniej zastosować parametry podane przez producenta.
Szczególnie przy pierwszych konstrukcjach.
PostNapisane: 8 października 2009, 21:45
Moje BMW: E70
tak tylko, że za cholerę nie potrafię rozszyfrować tych parametrów...
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf ... manual.pdf
co do sylikonu to jest na to jakieś wyjaśnienie dlaczego się go nie używa?
Czym uszczelnić dodatkowo łączenia płyt? Sam klej?
PostNapisane: 9 października 2009, 05:17
Kod silnika: m52tub25
Napisane jak byk :P strona 06, pierwsza jest skrzynia zamknieta a pod nia basrefleks ;) . W litrach to pojemniosc skrzyni, Hz to strojenie, sa tez wymiary basrefleksu.
PostNapisane: 9 października 2009, 06:31
Moje BMW: E70
no dobra, ale to tylko litraż... chodziło mi raczej o wymiary HxWxD
składam taką jak wyliczyłem, zobaczymy jak zagra.
Jak taką skrzynię ustawić w bagażniku e39 sedan (wycięty rękaw na narty żeby było cokolwiek słychać...) ?
PostNapisane: 9 października 2009, 07:50
Moje BMW: E30
wogóle nie napisałes z czego to robisz i jakiej grubości , bo jeśli jest to płyta wiurowa 20mm to bedzie konieczny stelarz usztywniajacy konstrukcje , a jesli chodzi o wytłumienie to obudowy zamkniete można tłumic 75% bodajże , silikonu nie dawaj sciaki równo dociete sklejone klejem do drewna i wzmocnione wkretami dadza rade , Jest sposób na sprawdzenie strzelności obudowy . pozdro
Prpszę o rozkodowanie nr VIN WBAAD510202601562
PostNapisane: 9 października 2009, 11:12
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Może to Ci się przyda:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
wkręty + klej dają radę!
PostNapisane: 9 października 2009, 17:47
Moje BMW: E70
Skrzynka zrobiona - strasznie mała wyszła... stelaż to na pewno by się tam nie zmieścił :rotfl: .
Wg tego co kolega Morfii mi podesłał wynika, że ma 27.31 Liters czyli o 5l więcej niż zaleca Hertz...
Wytłumiłem pianką tapicerską dosyć dokładnie.
Po zamontowaniu głośnika jednak czuć (dosłownie) nieszczelności, będę musiał je jutro dokładnie zalepić.
Jak uszczelnić mocowanie głośnika? Dostałem od Hertza taśmę dwustronną - wystarczy?
Jaki ten sposób na sprawdzenie szczelności? Znam tylko taki żeby wcisnąć membranę i zobaczyć czy wolno wraca.
Na razie głośnik "wariuje" i chce mi wyskoczyć ze skrzynki, słychać pierdy - mam nadzieję, że to tylko nieszczelności, a nie za mała skrzynia...
PostNapisane: 11 października 2009, 08:30
Uszczelka do okien ale gumowa a nie piankowa ;)
najlepiej pod wzmacniaczem i z plyta cd do testowania subow, jak zrobisz odpowiedni poziom glosnosci to wyczujesz dlonia czy "wieje" :hyhy:
Przy duzym glosniku i malej skrzyni kazda nieszczelnosc pogorszy koncowy efekt.
PostNapisane: 11 października 2009, 09:49
Moje BMW: E70
właśnie już to było wyczuwalne dlatego uszczelniłem każde łączenie desek, potem może jeszcze zaszpachluję na gładko, ale nie wiem czy od basów to nie popęka?
Największy problem mam z oklejeniem :/
Tak patrzyłem na suby, które ludzie robili to podawali, że wykładzina kosztowała ich 15-20zł max, a ja to za mniej niż 40zł nie widziałem...
Byłem u tapicera i w normalnym sklepie z dywanami zapytać o taką najtańszą jak w bagażniku samochodu.
Zastanawiam się nad skajem z allegro, 9zł mb czyli trochę taniej, ale i tak by mnie to wyszło ok50zł razem.
PostNapisane: 11 października 2009, 09:51
Moje BMW: E70
PostNapisane: 13 października 2009, 21:15
Pomaluj skrzynię żywicą przed obiciem.
PostNapisane: 13 października 2009, 21:50
Moje BMW: E70
w jakim celu?
Mam już wszystko i jutro się za to zabieram - klejenie jest do dupy więc wspomogę się dodatkowo zszywkami tapicerskimi.
Tak BTW to wali aż miło, muszę tylko dobrze uszczelnić bo się jeszcze trochę gubi.
PostNapisane: 14 października 2009, 12:30
Moje BMW: E36 & E46
żywica usztywni obudowę, zakryje ewentualne nieszczelności i sprawi że materiał będzie się trzymał elegancko... ale bez smarowania teź będzie dobrze... wrzuć fotki swojej pracy :)
skaja się szybko przeciera... lipa :zalamany: lepiej zwykły materiał od tapicera!
Aukcja skończona ale możesz dopytać dane są:
http://www.allegro.pl/item710217857_tka ... tr_fv.html
PostNapisane: 14 października 2009, 17:03
Moje BMW: E70
dzięki, ale dzisiaj na szczęście już obiłem - wykładzina z conforamy w kolorze bagażnika :)
Na wstępie mocno skleiłem deski, potem smarowałem wikolem pod wykładzinę, a dodatkowo przybijałem zszywaczem tapicerskim pod ciśnieniem.
Efekt nie jest oszałamiający, szczególnie na bokach, ale jestem zadowolony ze swojej pierwszej skrzyni.
Na razie się wygrzewa i jutro uszczelnię mocowanie głośnika i mam car audio po 5 dniach pracy skończone.
