Teraz jest 12 kwietnia 2026, 09:34
 Tytuł: [E39] Mam problem z odpaleniem 528i z 98roku pomocy!!!
PostNapisane: 11 października 2009, 17:12
Mam bardzo duży problem więc proszę o pomoc.Stoiąc w dużym korku postanowiłem wyłączyc silnik i był wyłączony ok 10min a pózniej nie chciał odpalić po ciężkim kręceniu rozrusznikiem odpalił i nie chodził na wszystkich cylindrach ale dało się jakoś jechać ok 30km z prędkością ok 50km/h.Postawiłem auto i nie chciało znów odpalić poruszałem kablami odpaliło i było przez chwile ok dopóki nie zgasiłem znów silnika a teraz wogóle nie chce odpalić a wydaje mi się że słychać jakby cały czas pompka paliwowa chodziła i coś przy wtryskach jakby paliwo syczało czy coś.Co mam zrobic bo to jest automat a skrzynia stoi.POMOCY
MANIEK
Ostatnio edytowano 11 października 2009, 19:39 przez MARIUSZ813, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 października 2009, 17:20
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Musisz sprawdzic ta pompkę czy na pewno działa ale jeszcze sprawdz czy jest szczelny dolot. Moze lapie gdzies sporo powietrza i nie dziala prawidlowo.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 11 października 2009, 17:26
Wydaje mi się że dolot jest ok ale słychać z tyłu samochodu tak jakby jakieś urządzenie cały czas chodziło wydaje mi się że to pompka ale wcześnie było to słychać tylko chwilke a teraz cały czas i jak odkręciłem dekiel na górze silnika to słychać ''syczenie'' jak jakby cały czas coś było pompowane nie wiem czy to paliwo ale ciekawe bo jak odpalił to na wszystkich cylindrach nie chodził
MANIEK
PostNapisane: 11 października 2009, 17:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie wiem jak syczy ale wyglada jak bys mial braki w prądzie lub braki w paliwie, lub za duzo paliwa (zalewa swiece), trudno tak ocenic. Mozesz zajrzec do swiec i jak beda mokre to za bogata mieszanka. Nie ma co gdybac tylko trzeba po kolei wszystko spradzac i dojdziesz to usterki.
BetaBoy
PostNapisane: 11 października 2009, 17:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Podepnij kompa bo to wyglada na czujnik predkosci wału korbowego lub czujnik polorzenia wałka rozrzadu.
PostNapisane: 11 października 2009, 17:53
Chyba jakiegoś mechanika muszę wezwać ponieważ automat a na lawete to strach żeby skrzynia nie padła
MANIEK
PostNapisane: 11 października 2009, 18:02
Kod silnika: B47
Tylko zeby ten mechanik mial ze sobą urzadzenie diagnostyczne.
PostNapisane: 11 października 2009, 18:11
Oczywiście że komputer to podstawa.Odpalił mi teraz i jest ok co to może być?Ma pytanko czy jak zgasze na auto na Literce N to nic się nie stanie nawet jakby nie chciał odpalić ale chyba skrzynia będzie odblokowana chyba wg mnie będzie na tzw.luzie i można było by ewentualnie holować?
MANIEK
PostNapisane: 11 października 2009, 18:30
Moje BMW: E30 E30 E34
według mnie to czujnik położenia wału
PostNapisane: 11 października 2009, 18:41
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kolego nie obraz sie ale naucz sie jak sie postepuje z automatem, a przynajmniej przestudiuj instrukcje obslugi. Automat mozna holowac w specyficzny sposob i przelaczac selektor przy wylaczonym silniku (jak wlaczysz zaplon i wcisniesz hamulec to lewarek sie odblokuje). A wylaczac motor mozesz przy kazdym polozeniu selektora tylko odpalasz na P i N.
BetaBoy
PostNapisane: 11 października 2009, 20:41
Dzięki kolego za pomoc ale nigdy nie miałem automatu ponieważ byłem przeciwny ale teraz jest odwrotnie.P.s Czy tak odrazu wszystko można wiedzieć!!!Po to jest forum.Pozdrawiam
MANIEK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
