Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:23
 Tytuł: [E46] pojedyncze szarpnięcie 316ti
PostNapisane: 10 października 2009, 18:50
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
co jakieś 400- mozę 500 km pojawia się mi podczas jazdy pojedyncze szarpnięcie, w chwili szarpnięcia zapala się kontrolka baterii ale nie zawsze- trwa to niecałą sekundę
co to może być?
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2010, 16:55 przez draglukasz, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: pojedyncze szarpnięcie
PostNapisane: 10 października 2009, 21:26
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
draglukasz napisał(a):
Witam!
co jakieś 400- mozę 500 km pojawia się mi podczas jazdy pojedyncze szarpnięcie, w chwili szarpnięcia zapala się kontrolka baterii- trwa to niecałą sekundę
co to może być?
czy to szarpnięcie to nie przypadkiem ponowne uruchomienie silnika? może gaśnie i dla tego zapala się kontrolka, szarpnięcie ponowne uruchomienie?
P.S. popraw temat na zgodny z regulaminem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=23030
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 października 2009, 21:36
Kod silnika: N42B18
nie wygląda mi to na ponowne uruchomienie silnika. zapala się tylko kontrolka od baterii a pozostałe nie
PostNapisane: 10 października 2009, 21:41
Moje BMW: E39 540iA
może pozostałe nie zdążą np ciśnienie oleju będzie ok, kontrolka się nie zapali
jezeli źle kombinuję poprawcie mnie proszę
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 października 2009, 19:55
Czesc,ja mam compakta e46 318ti i dzieje mi sie z tym autkiem to samo co tu kolega lukasz opisal,tylko u mnie zdarza sie to znacznie czesciej... Mechanik wymienil mi w nim regulator napiecia,ale dalej sie to dzieje. Teraz zaproponowal mi wymiane akukulatora,bo podejrzewa ze moze robic sie w nim zwarcie.
PostNapisane: 11 października 2009, 20:11
Kod silnika: N42B18
a może to coś z komputerem?
PostNapisane: 11 października 2009, 20:21
Mialem autko podlaczone do komputera,ale zadnych konkretnych bledow nie wykazalo...
PostNapisane: 11 października 2009, 20:22
Kod silnika: N42B18
aha... hmm.. może rzeczywiście ten akumulator...
PostNapisane: 11 października 2009, 20:29
Jutro po robocie porzycze od kumpla akumulator wloze go do swojego autka i przekrece nim pare kilometrow i zobacze czy dalej bedzie sie to dzialo.
PostNapisane: 11 października 2009, 20:58
Kod silnika: N42B18
o spoko, napisz jaki efekt :)
 Tytuł: Re: [E46] pojedyncze szarpnięcie 316ti
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 12:57
Kod silnika: N42B18
odpiąłem przepływomierz i szarpanie znikło, narazie to zrobiłem 100km bez przepływki, zobaczę co będzie dalej. Jeszcze troche pojeżdżę bez niej jak nie będzie szarpania to ją wymieniam.
i co mnie zaskoczyło: komputer nie wykrył błędu że ma odłączoną przepływke... mi sie wysaje że powinien coś pokazać...pozdro
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:15
Kod silnika: N42B18
Właśnie sie przejechałem autem i jednak bez przepływki też szarpie :/
wrrr... nie wiem już co jest grane...
GG: 6708526
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:20
Kod silnika: N42B18
a może być to wina świec bądź przewodów do świec?
GG: 6708526
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:09
Kod silnika: N42B18
jak zakładałem gaz to facet mówił że mam słabe podciśnienie w kolektorze ssącym... co może być przyczyną tego? może to ma związek z szarpaniem?
GG: 6708526
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:39
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a łożysko na alternatorze nie hałasuje??
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:47
Kod silnika: N42B18
nie właśnie...
GG: 6708526
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:08
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
może pasek klinowy luźny i dlatego sie zapala bateria albo coś zatarte (pompa wspomagania, alternator lub kompresor klimy) i czasami zdaży się mu, że przyblokuje silnik ale z tego względu, że jest rozpędzony dalej idzie... trzebaby ściągnąć pasek i sprawdzić czy wszystkie koła pasowe kręcą się dobrze i są bez luzów... innych pomysłów nie mam ;]
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:38
Kod silnika: N42B18
ok dzięki za dobrą rade. Spróbuje tak zrobić... dodam zę tylko czasami podczas szarpnięcia zapala się bateria
GG: 6708526
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 21:20
Kod silnika: N42B18
dziś jak jechałem to obrotościomierz oszalał... zaczął skakać od 1000 obr do 3000 obr., nacisnąłem sprzęgło żeby silnik odciążyć, po chwili silnik zgasł. trwało to około 10 sekund. stanąłem na poboczu i nie mogłem zapalić. dopiero po odczekaniu około 20 sekund zapalił i już normalnie sie zachowywał....
GG: 6708526
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
