Teraz jest 17 listopada 2025, 22:44
 Tytuł: [E36] Problem z odpalaniem
PostNapisane: 9 października 2009, 18:34
Witam, jestem tu nowy... jestesm posiadaczem BMW e36 318+LPG, lecz mam z nia problem ;(((
OPIS: gdy silnik jest cieply nie ma problemu z odpaleniem, lecz jak potai jakie 2-3 godziny juz jest menczarnia... a najgorzej jet rano gdy stoi cala noc.
Podchodze do samochodu przekrecam zaplon i chce odpalic ilnik kreci, najczesciej zalapie pierwzym razem na 2-3 sekundy ale odrazu zganie... (jak zapali na te pare sekund i dodam gazu to tym bardziej gasnie). po tym chce go znow odpalic i juz jest problem kreci a nie lapie... albo czasami zalapie ale tak jakos dziwnie jakby nie mial sily i tak go trzesie, jakby lapal ale nie na wszytkich cylindrach.
wczoraj wymienilem przewody WN i świece, myslalem ze pomoze ale niestety nic nie dalo :(((
Pompa paliwa podaje jak szalona... Co to moze byc?
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam Michał
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 11:26 przez mmichall12345, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2009, 20:16
Witam, mam problem z odpalaniem to trwa już trzeci rok . Mam BMW E36 2,8 pewnego dnia poprostu nie odpaliła okazało się że w ciągu nocy akumulator został zupełnie rozładowany, więc wymienilam akumulator na nowy, było ok ale tylko przez około dziesięć miesięcy. Po tym okresie powtórka, rano wsiadam do auta a tu nic nawet nie zakręcił. Okazało się że znowu niewiadomo dlaczego akumulator został całkowicie wyładowany, więc kupiłam nowy i ponownie przez niecały rok wszystko grało. Po tym czasie ponownie to samo!!!!!!!!!!!!! Wtedy wymieniłam rozrusznik (okazalo się że był okropnie zasyfiały), wymieniłam też alternator i do tego nowy akumulator, oczywiście przez cały czas sprawdzany był pobór prądu i napięcie ładowania i cały czas było w tej sprawie ok. Pare dni temu problem powrócił. Co tak zżera prąd??????????
PostNapisane: 9 października 2009, 20:29
mmichall12345 napisał(a):
Witam, jestem tu nowy... jestesm posiadaczem BMW e36 318+LPG, lecz mam z nia problem... ((
Za bardzo się nie znam ale z tego co wyczytałem to nie sprawdziłęś filtra paliwa :) zajrzyj jeszcze tam moze coś pomoze :) pozdro
PostNapisane: 10 października 2009, 01:33
filtra paliwa mowisz? hmmm ciekawe ale wydaje mi sie ze to nie bedzie taki banal... gosc od ktorego kupilem samochod chyba cos kombinowal z kopulka, bo jest taka jakby poklejona... moze problem wlasnie tkwi tu...? chociaz juz sam nie wiem...bo przeciez iskre zawsze daje. stare kable mialy takie przebicie ze jak otworzylem w nocy maske i chcialem odpalic to byla dykoteka... ale je wymienilem i nic nie pomoglo...
PostNapisane: 10 października 2009, 11:17
Kod silnika: M42b18, M52b28
Przede wszystkim napisz jaki masz gaz i jeżeli jest to np I lub II generacja to na czym zapalasz. Jeżeli na benzynie to filtr paliwa też jest ważny. Mówisz: poklejona kopułka, otóż ona jest tak samo ważna jak kable wysokiego napięcia i świece.
PostNapisane: 10 października 2009, 18:25
mmichall12345 na właśnie dużo zalezy tez od instalacji gazowej sam jeżdze na gazie i nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie dla beemek czasami mam tez problem z odpaleniem z tym ze ja zawsze odpalam na benzynie i czasami czas zmiany z benzyny na gaz jest za dlugi i mi gasnie takie dzwne zjawisko wtedy musze go znow pokrecic na benzynie az zalapie ale to zazwyczaj zdarza mi sie na krotkich odcinkach drogi a poza tym przy inst. gazowej wazny tez jest filtr powietrza trzeba go troche czesciej wymieniac niz normalnie
PostNapisane: 11 października 2009, 19:12
filtr powietzra byl wymieniony sprawdzilem i dodatkowo uszczelnilem dolot pomiedzy krokowcem a dolotem, przeczycilem wszystkie kostki tyki kable, niestety nie moge znalesc filtra paliwa w mojej BMW :((( powiedzcie mi gdzie on jest ?? i gdzie znajde czujnik temp. jakis odpowiedzialny za ssanie... dzieki ;)
PostNapisane: 11 października 2009, 19:49
Kod silnika: M62b44
sprawdz czy wtryskiwacze nie leja za duzo paliwa czesto gesto bywa tak ze jezdzac duzo na gazie zapiekaja sie wtryski poprzez brak smarowania benzyna
PostNapisane: 11 października 2009, 21:00
mmichall12345 filtr paliwa powinien być w zbiorniku przy pompie, tak mi sie wydaje, dostęp może być od góry pod tylnym fotelem albo od dołu, także z kanału ale musisz dobrze popatrzeć moze ktoś Ci jeszcze cos podpowie :)
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 11 października 2009, 23:19
Moje BMW: bmw 318 is
Prosze o pomoc!
Pozdrawiam Michał
tez mam taki problem bylem u mechanika podpial pod komputer i powiedzial ze to wina czujnika temperatury wody bo podaje za wysoka temperature i gdy silnik ostygnie to dostaje za malo paliwa i jest problem z odpaleniem
ja z ataki czunjik zaplacilem 35 zl
pozdro
PostNapisane: 12 października 2009, 00:02
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
- nie trzyma ciśnienia w układzie paliwowym i paliwo cofa się do zbiornika ( czym dłużej stoi tym gorzej odpala bo musisz pompa nabić paliwo do wtrysków).
- zapieczone wtryski
- przepływomierz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 13 października 2009, 20:25
"- nie trzyma ciśnienia w układzie paliwowym i paliwo cofa się do zbiornika ( czym dłużej stoi tym gorzej odpala bo musisz pompa nabić paliwo do wtrysków). "
jak mam to prawdzic i jak mam przeczyscic tee wtryski?? wlalem jakis bardziew do benzyny niby mial pomoc ale nietety nic nie pomaga... ;/ aaa zapomnialem jeszcze dodac ze na benzynie nie ma takiej plynnosci.... szarpie... ;/
"tez mam taki problem bylem u mechanika podpial pod komputer i powiedzial ze to wina czujnika temperatury wody bo podaje za wysoka temperature i gdy silnik ostygnie to dostaje za malo paliwa i jest problem z odpaleniem
ja z ataki czunjik zaplacilem 35 zl "
a co do tego to w ktorym miejscu jest ten czujnik...? mylalem o jakims czujniku temp. bo zachowuje sie tak jakby nie wlaczalo sie ssanie... a temperature ilnika dobrze wkazuje
PostNapisane: 13 października 2009, 20:30
mmichall12345
a sprawdzałeś juz ten filtr paliwa ?? jak nie to zacznij od niego
PostNapisane: 13 października 2009, 20:48
Witam was jesli sprawdzisz filtr paliwa a jest on pod autem , i nadal bedzie lipa z odpaleniem z rana to jedz do mechanika niech odłłączy lpg i pojezdzij pare dni na samej benie spróbuj tak może cos ci pomoge
PostNapisane: 14 października 2009, 21:23
odpiolem juz wczesniej gaz i jezdzilem ze 2 tygodnie na benzynie... i jet taka sama sytuacja... ;/ sprawdzalem i wymienialem filtr paliwa ale jest to samo :(
PostNapisane: 14 października 2009, 21:26
gdzie jest ten czujnik temperatury...? moze to ma jakies znaczenie... na tym kompie gdzie mi pokazuje godzine to pokazuje mi temp tylko nie wiem czy to srodek -37 stopni C
PostNapisane: 18 października 2009, 19:55
ten czujnik mi jednak nie pomogl przez 2 dni bylo dobzre i znowu to samo
pojechalem do mechanika i powiedzial ze moze to byc filtr paliwa albo pompka paliwa
mi auto na benzynie jak juz odpali pracuje nierowno jak sie przelaczy na gaz to chodzi rowniutko
wymienei najpierw filtr i zobacze czy cos pomoze
p.s wie ktos jak zresetowac komputer??
PostNapisane: 19 października 2009, 16:01
może jeszcze raz odpalasz rano auto ono odpala, ale nie może utrzymać obrotów?? musisz je gazować jak juz sie nagrzeje to wszystko jest ok tak to wygląda??
