Teraz jest 26 czerwca 2026, 23:42
 Tytuł: [E46] Nie działa pompa spryskiwacza.
PostNapisane: 12 października 2009, 11:49
Witam. Nie działa mi pompa od spryskiwacza. Sprawdziłem czy jest napięcie w kostce która sie łączy z pompą i niestety nie ma. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok. W którym miejscu moze byc cos uszkodzone? Ma ktoś jakies pomysły? Pozdro.
Ostatnio edytowano 12 października 2009, 13:33 przez welniasty25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2009, 11:58
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Sprawdzałeś te napięcie przy włączonej manetce ? tak z głupia zapytam :P
Jeżeli tak to..
Sprawdź najpierw czy brakuje masy czy plusa. Chyba nie musze tłumaczyć jak. Jak to zdiagnozujesz to bedziesz wiedział w którą stronę szukać.
PostNapisane: 12 października 2009, 12:17
Sprawdzałem. Najpierw sprawdziłem czy próbnik działa na kostce od świateł. Działał wiec sprawdziłem na kostce od pompy, oczywiście po przekręceniu kluczyka, niestety nie zaświecił sie.
PostNapisane: 12 października 2009, 12:48
Cały czas myslałem że piszemy o e36 a widze że w opisie masz e46.
Ja mam schematy do e36, nie wiem jak jest w e46. W e36 silnik sterowany jest masą, w e46 niekoniecznie. Więc plusa po przekręceniu stacyjki może nie być. Dopiero po uruchomieniu silnika manetką.
PostNapisane: 13 października 2009, 00:05
Moje BMW: E30 touring '91
Kod silnika: M40B16
Miałem te same objawy w E30. Tam jest to rozwiązane w taki sposób, że plus silnika spryskiwacza jest na stałe podłączony do bezpiecznika od wycieraczek, a minus (czyli masa) idzie z włącznika przy kierownicy (i jednocześnie jest też podłączony do jakiegoś modułu sterującego wycieraczkami, żeby spryskiwanie uruchamiało też wycieraczki). Bezpiecznik i wyłącznik wycieraczek miałem dobry, więc uszkodzenie musiało polegać na braku kontaktu między wyłącznikiem a minusem silniczka. Niestety, nie znalazłem gdzie ten przerwany kabel biegnie, dlatego poprowadziłem dodatkowy, własny kabel od wyłącznika do minusa spryskiwacza, i teraz jest OK.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
