Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:44
 Tytuł: [E36] Czujnik zużycia klocków ham. - jak oszukać?
PostNapisane: 11 października 2009, 08:39
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
mam BMW 316i M43. Od kupna autka nie działała mi kontrolka od zużycia klocków. Klocki wymieniłem, niestety czujnik w opłakanym stanie był, więc go wywaliłem. Kontrolka nadal nie świeciła. Niedawno wymieniłem cały licznik i kontrolka zaczęła świecić.
Jak oszukać, żeby zapalała sie na chwile i gasła?
kupiłem czujnik, ale nie spasuje do tych klocków (podróby). Co zrobić?
DeRwU1
 Tytuł: Re: Czujnik zużycia klocków ham. - jak oszukać?
PostNapisane: 11 października 2009, 08:44
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
derwu1 napisał(a):
witam
włącz czujnik i niech sobie tam wisi, nie będzie nic czuł ale kontrolka zgaśnie.
pozdrawiam,
albo zrób zwarcie na przewodach do czujnika, powinien być ten sam skutek
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 11 października 2009, 09:28
Kod silnika: M52b28
sorki panowie ale jak slysze w bmw ze ma cos wisiec to smiac mi sie chce. Czy czujnik naprawde jest taki drogi? Wstyd . U mnie w maluchu nie pozwolil bym zeby cos wisialo a co dopiero w bmw.
PostNapisane: 11 października 2009, 09:37
jeffrey1212 dokładnie :)
Taki czujnik to pewnie grosze....
PostNapisane: 11 października 2009, 09:56
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Czujnik ok 50 zł w ASO BMW. Mozesz tez zewrzec kable i zaizolowac zeby do masy nie dotykało i bedzie tak samo jakby czujnik był.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 11 października 2009, 10:32
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Dokładnie tak, do tego nie wymienia się tego elementu co tydzień. Zainwestuj w czujnik. Nie koniecznie w aso, są tańsze zamienniki np. 4max w ic bez zniżek 24 pln, a niepotrzeba tutaj żadnych textarów...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 października 2009, 10:40
a nie jest łatwiej zrobić home made czujnik? przeciesz tu chodzi tylko o to ze w momencie granicznego zuzycia klocków blaszka dotyka masy i świeci kontrolka
[you] remember: "Fast and reliable isn't cheap. Fast and cheap isn't reliable. Reliable and cheap is rarely fast."
PostNapisane: 11 października 2009, 13:00
siem - i potem za takie drutowane graty zadaja pieniedzy jak za wartosciowe auto - tu cos wisi tam cos wisi - wstyd
PostNapisane: 11 października 2009, 14:25
nie umiecie czytac?! jest napisane, ze kupiłem czujnik ale NIE PASUJE bo klocki nie maja otworu na to. a nie jest mi ta kontrolka wogóle potrzebna...
DeRwU1
PostNapisane: 11 października 2009, 14:42
Złe klocki - przyzwyczaj się do czerwonej lampki, następnym razem kup klocki odpowiednie dla twojego auta. Zmostkuj-zamknij obwód czujnika, za wtyczką. Będzie to drut projekt.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 13:50
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Druciarstwo w BMW to już przesada nie zyjemy w czasach komuny, że części były nie do zdobycia. Zrób narazie na stałe czyjnik i przy nastepnej wymianie kup odpowiednie klocki.
PostNapisane: 12 października 2009, 13:54
wyjmij zegary i wyjmij tą wkurzającą żarówkę i tyle.
nie trzeba żadnych drut-obejść robić, a cała ta operacja z wyjęciem żarówki zajmie Ci kilka minut, jeśli nie będziesz zdejmował kierownicy.
PostNapisane: 12 października 2009, 14:03
Najlepsze lekarstwo na świecące się kontrolki :zakrecony: Na czerwone, zielone, żółte, pomarańczowe, istotne, mniej istotne. 20 pln i odpowiednie klocki, a tyle pisania :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 14:08
przed chwilą sam zasugerowałeś takie rozwiązanie, a teraz cytujesz moją wypowiedź, jakbym promował druciarstwo czy coś? :znudzony:
PostNapisane: 12 października 2009, 14:12
Kod silnika: m47n
jak oszukac?? to proste ,podjezdzasz pod ASO bierzesz czujnik ,otwierasz maske i cos tam dotykasz i juz :rotfl: autko mysli ze wymieniles a ty jezdzisz :rotfl:
mozesz tez go wymienic ale to kosztuje i wydawac pieniadze na hamulce?!?!!?!? :znudzony:
PostNapisane: 12 października 2009, 14:14
co Ty kolego wypisujesz za herezje?
PostNapisane: 12 października 2009, 14:17
Źle się zrozumieliśmy, zdaję sobie sprawę że swoim autkom byśmy tak nie zrobili. Wszystko co zrobi kolega będzie drutem - a tego nie popieram / -y.
Jaką ścieżkę wybierze kolega?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 15:44
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: m43
Przy wszystkich kołach są te czujniki czy tylko przy dwóch?
PostNapisane: 12 października 2009, 15:56
jeśli masz tarczo bębny to dwa (przód+tył). Jeśli masz bębny z tyłu, to tylko jeden z przodu po lewej stronie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 16:03
A nie lepiej odciąć wtyczkę od czujnika, przedłużyć oba przewody do kabiny i położyć je w okolicy dżwigni zmiany biegów? To dopiero będzie zagwostka dla Twoich pasażerów jak się zapytają "Co to?" a ty zewżesz przewody i kontrolka zgaśnie.. :hyhy: :hyhy:
A tak poważnie to
:ok:
