Teraz jest 9 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E36] Nierozwiązany problem z nawiewem :-(
PostNapisane: 9 października 2009, 10:59
Moje BMW: E36 Compact
Kod silnika: M43
cześć!
Panowie ja już zakładałem post,próbowaliście pomóc lecz to nie to co piszecie.Wznawiałem poprzedni post lecz zer0wy odzew.Wiec zakładam nowy.
Problem nadal ten sam nie działa nawiew na tułów a reszta ok..na nogi i szybę na wszystkich biegach działa i ciepły/zimny też. Linki są ok,filtrów kabinowych nie ma więc nie zatkane..
Pomocy.. :(
Ostatnio edytowano 9 października 2009, 11:17 przez mr.rock, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 października 2009, 17:21
Kod silnika: M52b20
może wyjmij schowek i zobacz czy napęd dobrze działa
PostNapisane: 9 października 2009, 20:30
Moje BMW: e36 318 tds
podpinam sie do pytania kolegi-u mnie tez nie działa srodkowy nawiew a na nogi i szybe ok...
PostNapisane: 10 października 2009, 05:27
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
to i ja sie podepne ;) u mnie jest tak ez na nogi i szyby cieple powietrze jest jak sie przeloczy na tułów to leci zimne (pomimo cieplego silnika i rozkreconego na maksa nawiewu)
PostNapisane: 10 października 2009, 12:43
Kod silnika: M43
Dla kolegi BenQ87 mam odpowiedz.W bmw tak jest a przynajmniej w 3er.U kumpla na nogi i szyby wali cieple a ta tułów zimne..i tak ma byc.wszystko masz ok.W twarz zimne zebys nie zasnal za kiera a na nogi cieple dla ogrzania i cieple szyby dla odparowania.Tak byc powinno.
PostNapisane: 10 października 2009, 12:45
Kod silnika: M43
A mam pytanie do ryszard55.Po odkreceniu wszystkich srobek od schowka zostaje mi jeden taki jakby zatrzask z boku u dolu,jak otworzysz drzwi to ta dolna czesc plastiku.I nie moglem go wyciahnac a niechcialem nic urwac jak to zdjac?
PostNapisane: 10 października 2009, 13:33
Kod silnika: M52b20
nie bardzo wiem o co chodzi
ale jest jeszcze śruba pod lampką w schowku może jej nie odkręciłeś?
PostNapisane: 10 października 2009, 13:46
BenQ87, zobacz ze na symbolu ktory pokazuje nawiew na tułow sa 2 znaki niebieskie :) co one oznaczają to już chyba powinnieneś wiedziec na przyszłośc patrz ze zrozumieniem :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 10 października 2009, 14:51
Kod silnika: M43
variant tak jest w sedanach,cupe,touringach a w np. compactach tak jak u mnie nie ma,sa tylko biale znaki tzn caly bialy pasek.
kolego ryszard55 nie mam lampki w schowku tylko miejsce na nia i tam nie ma srubki.zrobie foto i wstawie to zobaczysz.
PostNapisane: 10 października 2009, 17:52
Kod silnika: M40B16
variant faktycznie :wstyd: nie skojarzylem o co chodzi xD
PostNapisane: 11 października 2009, 14:40
Kod silnika: M43
Więc w chwili wolnego czasu rozkręciłem schowek i sprawdziłem kolejną już ostania 3 linkę która działa bez zarzutu wiec linki poraz kolejny odpadają jako podejrzane.Kolego ryszard55 co masz na myśli pisząc napęd?!Po wyjęciu schowka odsłoniły się wiązki kabli i jedna linka sterująca opcją ciepłe/zimne powietrze.Więc co dalej radzicie??Jakieś pomysły?Sugestie?
PostNapisane: 12 października 2009, 17:54
Kod silnika: M43
Kolego ryszard55 i inni koledzy pomóżcie..
PostNapisane: 12 października 2009, 18:35
Kod silnika: M52b20
Kolego pisząc o napędzie miałem na myśli tą linkę
a jeżeli nastawisz nawiew na tułów to czy działają te boczne na końcach deski?
PostNapisane: 12 października 2009, 20:59
Kod silnika: M43
Tak działają jeżeli masz na myśli te małe boczne skierowane w stronę szyb bocznych.Dmuchawa działa we wszystkich zakresach tak jak już wymieniałem wcześniej. Właśnie dlatego to jest dziwne...Kolego ryszard55 coś wiesz może skoro pytasz o te małe boczne nawiewy na desce?
PostNapisane: 12 października 2009, 22:33
Kod silnika: M52b20
muszę jeszcze sprawdzić u siebie ale jeżeli bocznymi leci powietrze to i środkowym powinno też lecieć
chyba że to pokretło pod nawiewem nie otwiera?
PostNapisane: 13 października 2009, 12:34
Kod silnika: M43
Jak jest ustawione na tułów to z bocznych leci ledwo ledwo.. a srodkowe zero.
PostNapisane: 16 października 2009, 18:29
Kod silnika: M43
i jak kolego ryszard55?
PostNapisane: 16 października 2009, 20:01
Kod silnika: M52b20
bocznymi leci czy ustawione na tułów czy na szybę
a jak u Ciebie z tym pokrętłem pod nawiewem otwiera?
PostNapisane: 17 października 2009, 06:48
Kod silnika: M43
Jak jest na tułów to leci z bocznych ale czy na 1 biegu czy na 4 strasznie licho..jakby coś było zatkane a ze środkowego zero,nic.Otwiera zamyka te pokretło przy kratkach..nawet wyjąłem caly tez środkowy nawiew i dalej cisza.
PostNapisane: 17 października 2009, 12:17
Kod silnika: M52b20
to znaczy że coś się dzieje za schowkiem pasażera przy tej lince
tam nie przeskakuje klapka
tylko trzeba popatrzec jak się tam dobrać
