Teraz jest 5 sierpnia 2026, 17:17
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 208  Następna strona
PostNapisane: 12 października 2009, 17:18
Moje BMW: e60 535d 2005r
:szok: :szok: :szok:
S54???
Właśnie na racingforum znalazłem info i od razu patrze tutaj czy to pewne. No no chłopie, ostro podajesz :cwaniak:
PostNapisane: 12 października 2009, 18:35
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
to moze od razu jak Ruszkoś: S62B50 :hyhy:
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 12 października 2009, 19:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
że co ? że jak ? że kolejny swap ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 12 października 2009, 22:53
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
heheh, chętnie S54 ale powiem szczerze, że napisałem i tyle narazie zrobiłem, troszke tylko poszperałem, a już wiem, że łatwą sprawą to nie jest... podobno silnik ten nie chce grać bez pełnej elektroniki, czujniczków itp z M3, więc może być problem, zobaczymy, może uturbi sie M52, to by mi najbardziej odpowiadało bo silnik mam w świetnej kondycji... marzyłoby mi sie, żeby tak moje chodziło :D
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gfmVOXMma70&hl=pl&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gfmVOXMma70&hl=pl&fs=1&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
PostNapisane: 12 października 2009, 23:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
wątpie żebyś złapał trakcje w compakcie na turbo :hyhy:
PostNapisane: 12 października 2009, 23:48
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
To 328 na tym filmie to jest tak naprawde M50B25 BARDZO mocno doinwestowane, z tlokami, korbami, i walem od M52B28 wiec nie masz raczej co marzyc ze prawdziwe 328 czyli M52 takie cos zniesie (alu blok, nikasil - nie da sie zakuc tak latwo) . M52 to wybitnie NIE sa silniki pod turbo .
A co do S54 to ostatnio jakby "widzialem" taki swap jak sie buduje (S54 do E30), i koles kupil cale Z3M (po 2001r. tam byly S54) zeby wlozyc S54 do E30 . Zapytalem dlaczego tak malo osob swapuje S54 , a on odpowiedzial ze glownym problemem jest to ze ten silnik musi pracowac z podpieta kontrola trakcji .
Wg najrozsadniejsze by bylo S50B30 .
PostNapisane: 13 października 2009, 05:46
Moje BMW: ies
A moze by tak pójść w troche inna strone i spróbować swapować np. M54? :oczami:
Zobacz moją bunie
Masz problem z komputerem,laptopem-pisz!!
PostNapisane: 13 października 2009, 08:46
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Pierwsze slysze.... Ten silnik na filmiku to m52b28 na soft turbo zreszta z rosji.... Ten sam koles ma jeszcze uturbiona 318is. Wszystko masz do poczytania i ogladniecia na DTMpower.net
piotres napisał(a):
Wg najrozsadniejsze by bylo S50B30.
A czemu nie pojsc po bandzie na calosc??? Wierze ze Artur jest uparty i napewno jakby chcial to by wpakowal nawet V12... ruszkos juz pokazal ze sie da. Tu jest ta sama sytuacja co sam ruszkos pisal w swoim temacie, zaczyna sie watpienie i nabijanie ze nic sie nie uda...
Looknij Na Mojego Compacta 323ti M-Technic
PostNapisane: 13 października 2009, 08:54
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
ale u racesupport'a nie ma takiego słowa że się nie uda...:)
PostNapisane: 13 października 2009, 09:38
Kod silnika: AZX
dokładnie tak ;] powiem szczerze, że najbardziej nastawiałem się na S50B30 ale to starszy silnik, ale jakbym kupił, to odrazu bym zmieniał uszczelke pod głowicą i takie tam drobne kosmetyczne sprawy, jak już sie zdecyduje na 100% jaki będzie silnik to będę wiedział co z nim zrobić :)
nie przesadzaj, jeździ tego troche, ale fakt, że turbo mocniejsze wymaga zakucia co nie jest prostą sprawą przy tym bloku, ale jeżeli chodzi o soft turbo do 250-280km to można jeszcze dmuchnąć bez zakucia.
PostNapisane: 13 października 2009, 10:17
Moje BMW: E36 Compact
racesupport, ty swapomaniaku :) Ja to tylko czekam, aż otworzysz wyspecjalizowaną w jakiś szalonych przeróbkach firmę.
PostNapisane: 13 października 2009, 11:35
Kod silnika: AZX
hehe, swapowanie nie jest takie trudne, szczególnie plug&play, są goście którzy naprawde robią rzeczy nie do pomyślenia a łeb mają jak realoem.com :D
a tymczasem za oknem....
PostNapisane: 13 października 2009, 11:54
przez chwilę myślałem że masz białą lotkę na tyle :D
zacny projekcik, jeszcze zacniejsze palny :padam:
PostNapisane: 13 października 2009, 11:56
Moje BMW: 530iA
czas sie na zime przesiadać niestety :(
PostNapisane: 13 października 2009, 12:03
Kod silnika: AZX
dzięki :)
nie tylko u nas pada, chyba cała polska, przynajmniej na jutro takie prognozy widze :)
to by nie było wcale takie głupie :D
No a co do zimy, niestety nas nie ominie, dla mnie zima to akurat źródło dość wielkich pieniędzy (instruktor narciarski) dlatego też przez zime robię największe zmiany :D a pojeździć też sie fajnie bunią da, szczególnie teraz jak jest szpera to sie bedzie napędzać że hoho :D już wiem, że będa jaja :D jak co roku mam nóweczki opony, tym razem z kolcami :)
PostNapisane: 13 października 2009, 12:26
Nie z Rosji, a z Bulgarii .
Nie Soft-turbo a raczej hard .
Nie M52 a M50 .
Kontaktowalem sie z tym kolesiem i wiem co tam siedzi :
"engine was m50b25 with 75mm stroke and 84mm bore, but i use crank from 325 tds with 82,8mm stroke, pistons are wossner made for 318is with 85mm diameter and i bore m50 block to 85mm and finaly i have 2817cc this is not m52 this is custom made m50 b28 "
i
"Hi about engine : wrote before cr is 9,2 forget rods pistons and crank from 325 tds 85mm bore 82,8 stroke , turbocharger is GTK-550 ,lsd diff with 3,15 ratio.Motronic3,1+SMT6 with six 240ml extrainjectors map , pistons are wossner made for 318is(M42) but i put them on m50 block. 3mm cometic head gasket.Bearings are from 325 tds they are stronger than original m50. Gearbox is from m50b25 driveshaft is from 325 and diff is also from 325 LSD with 3,15 ratio."
Myslisz ze M52 w specyfikacji euro (nie mowmy o USA bo tam M52 maja zeliwne bloki) by wytrzymalo 470KM ktore on ostatnio uhamowal ? Bo mi sie nie wydaje.
PostNapisane: 13 października 2009, 12:38
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
Sorry zwracam honor, rzeczywiscie w dtmpower tez jest "custom made M50" i rzeczywiscie z bulgari, ale mimo wszystko zaznacza swoj projekt do soft turbo... :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2009, 13:50
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
Artur wrzuć kilka poglądowych zdjęć compakta cobym mógł nacieszyć ooko :rotfl:
PostNapisane: 13 października 2009, 14:21
Również miałem przyjemność rozmawiać z twórcą tego projektu, i w to słowo 'soft' nie wierzyłbym tak do końca :rotfl: Soft to był u mnie :P I również odradzam uturbianie M52, bo taniej wyjdzie cię ( i może nawet efektywniej) wrzucenie drugiego silnika M50 i doładowanie go.
PostNapisane: 13 października 2009, 16:09
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: M52B25
zamist silnika tezbym chyba byl za uturbieniem chocby tego teraz co masz, soft turbo na dobrych podzespolach, chyba nawet u mnie w garazu lezy turbinka po regenaracji garetta t25 :hyhy: (pozostalosc po nissanie 200sx s13), tak czy siak bedzie wg moich obliczen 15- 25 tys nie twoje w zaleznosci na jaki silnik albo jaka opcje sie zdecydujesz.
