Teraz jest 9 października 2026, 02:23
 Tytuł: [E36]Prowanie szyb
PostNapisane: 13 października 2009, 09:47
Moje BMW: E36,316i
Posiadam w swoim aucie klimę , i na oknach pojawią się tak jakby szron jaka moze być tego przyczyna? trzeba wymienić jakiś filtr?Włączam nawiew na szyby z przodu szyby stają się normalne ale zaś te tylnie wyglądają tragicznie :( :( :(
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 13 października 2009, 09:50
wymień filtr kabinowy (na węglowy) i sprawdź czy nie masz mokro pod dywanikami
PostNapisane: 13 października 2009, 09:53
Moje BMW: E61
...kiedyś kupiłem środek antyroszeniowy SONAX`a, zastosowałem się do wskazówek z opakowania i po problemie...
PostNapisane: 13 października 2009, 09:55
Moje BMW: E36,316i
Ale w innym aucie nie uzywam zadnych chemicznych srodkow i z szybami sie tak nie dzieje, wiec myśle ze musi byc tego jakas przyczyna
Jaka jest tego cena , i jak się go wymienia?
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 13 października 2009, 11:01
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=322 tutaj masz dokladny opis jak to wymienić a cena kolo 50zl najtańszy jest taki http://www.allegro.pl/item756198933_bmw ... _nowy.html i nie widze powodu na kupno lepszego boi tak za jakis czas musisz go znow wymienić :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 października 2009, 12:06
Moje BMW: E36,316i
super, wielkie dzieki
Zobacz Moje E36
PostNapisane: 13 października 2009, 14:19
Moje BMW: E39 540i Touring
Kod silnika: M62
A dała coś ta wymiana filtru ? Bo ja mam to samo. Zastanawiam się czy przed kupnem nowego filtra pojeździć bez filtra i zobaczyć czy dalej parują. Bo jeśli tak to albo kabina nieszczelna, albo nie wiem co już :(
PostNapisane: 14 października 2009, 20:03
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Świetnym sposobem na parujące szyby (i najtańszym) jest przetrzeć szyby od środka płynem do mycia naczyń- ale uwaga- nie zmywać go tylko wytrzeć do sucha- zwykły nie rozcieńczony płyn. Skończą się problemy z parowaniem.
PZDR Łukasz
