Teraz jest 26 czerwca 2026, 23:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 września 2009, 11:40
Moje BMW: przeróżnie
ale to mowicie o ktorym Vanosie? na ssacym?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 2 września 2009, 15:08
Dzwoniłem do tego Pana którego polecił mi BMWujek i gość powiedział, że prawdopodobnie będzie to silniczek krokowy. Trzeba go wyjąć i solidnie wypłukać w rozpuszczalniku nitro (bo w niczym innym nie puści) i to powinno załagodzić całą sprawę ;)
PostNapisane: 3 września 2009, 17:31
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
U mnie czyszczenie krokowego nie pomogło myłem go nitro i nic...może ktoś wskazac na realoem ten czujnik temperatury?Jak to grosze to spróbuję wymienic.
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
PostNapisane: 4 września 2009, 13:25
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Na 100% to nie są objawy silnika krokowego.
Na pierwszym miejscu uszczelki vanosa - jak zrobi się trochę zimniej to powiem Wam czy wymiana u mnie rozwiązała ten problem.
Na drugim miejscu, obstawiam, że może powoli wysiadać czujnik położenia wałka rozrządu (ssący) i dopuki się nie rozgrzeje to potrafi podać błędny odczyt od czasu do czasu, stąd załamanie obrotów.
PostNapisane: 4 września 2009, 20:40
Moje BMW: M54B22
a jesli mozna wiedzieć to kiedy masz zamiar u siebie przeprowadzić wymiane uszczelek vanosa ? z niecierpliwoscią bede czekał na efekt. i jesli jeszcze ktos moze napisać o który czujnik temperatury chodzi , gdzie go szukać ? pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 4 września 2009, 21:31
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Wtedy INPA/DIS pokazał by błędy na tym czujniku, a chyba ich nie ma.
PostNapisane: 5 września 2009, 12:14
Moje BMW: E46 328Ci
BaX napisał(a):
Pitz napisał/a:
No tak faktycznie.
Moje BMW: E46 328Ci
BaX napisał(a):
Pitz napisał/a:
No tak faktycznie.
PostNapisane: 6 września 2009, 21:38
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Wracając do mojej propozycji sondy lambda...
Problem był w tym że sona nie padła całkiem tylko się zawiesiła. Prad się zmieniał a napięcie było twardo na 420mA. Po wymianie zaczeło się poruszać i chodzi jak zegarek. Problem znikł w moim przypadku a problem istaniał też do chwili jak temp. wychyliła się nad niebieskie pole.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 13 października 2009, 17:26
Moje BMW: E46 328Ci
Odświerzam temat, wymiana oringów vanosa rozwiązała problem.
