Teraz jest 3 sierpnia 2026, 22:03
 Tytuł: [E39] wymiana uszczelki pod pokrywą
PostNapisane: 13 października 2009, 12:13
Auto 528i touring, rok 97
Musze wymienic uszczelke pod pokrywa i mam pare pytan...
Czy oprocz samej uszczelki pod pokrywe wymienic przy okazji cos jeszcze (zeby zrobic wszystko za jednym zamachem)? Dac nowe sruby (gdzies czytalem ze dobrze dac nowe sruby)? I jakie sa momenty dokrecania srub, bo nie chce poukrecac srub?
Z gory dzieki za pomoc.
PostNapisane: 13 października 2009, 12:17
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Podpinam się do tematu, też chciałbym wiedzieć...
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 13 października 2009, 13:04
Moje BMW: E39 525i
W M54 wymieniałem niedawno:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Uszczelkę pod pokrywą (nr 16) w komplecie z uszczelkami gniazd świec (koszt 160zł), 15 sztuk nr 7 (50zł) no i uszczelniacze vanosów. Śrub nie zmieniałem, nie było potrzeby.
To na podstawie M54, w Waszych pewnie będzie podobnie.
PostNapisane: 13 października 2009, 17:24
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Moment dla śrub pokrywy do 8Nm. Pamiętaj o silikonie na ostrych zagięciach przy vanosie i na łączeniu vanosa z pokrywą. Zresztą tu masz wszystko ładnie opisane:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Wymień od razu uszczelniacze vanosa, naprawde warto.
PostNapisane: 13 października 2009, 17:32
Jeszcze kup uszczelki pod śruby,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT31&mospid=47541&btnr=11_2172&hg=11&fg=15
element numer 7.
PostNapisane: 13 października 2009, 18:40
Super, jasny i rzeczowy opis, dzieki..
PostNapisane: 13 października 2009, 18:50
Zgadzam się :)
PKT wedrują na konta
Wielkie dzięki
 Tytuł: Re: [E39] wymiana uszczelki pod pokrywą
PostNapisane: 28 marca 2010, 20:54
Odgrzewam kotleta ...
Czy ktoś może wie jaki numer katalogowy (w serwisie) maja te uszczelki vanosa??
PostNapisane: 29 marca 2010, 05:41
Moje BMW: E39 525i
ASO nie przewiduje naprawy vanosa, tylko wymianę na nowy. Tak więc uszczelek tam nie kupisz ;)
PostNapisane: 29 marca 2010, 09:59
uszcelki na popularnym serwisie alle drogo kupisz.
poza tym jak pokrywe zdejmujesz oczyść kanały odmy
i całą pokrywę
PostNapisane: 21 lipca 2013, 20:20
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Podpinam się do tematu aby nie klepać kolejnego...
Szukam info na temat wymiany uszczelek pokryw zaworów w e39 540i 740i. Chodzi mi głównie o to jakim momentem i w jakiej kolejności dokręcać śruby tak aby wszystko dobrze się ułożyło i nie ciekło. Podobno w którymś miejscu przy montażu powinno nałożyć się trochę silikonu gdzie ?
Jeśli dokręca się ta pokrywę bez instrukcji, zazwyczaj po dosyć krótkim czasie po wymianie znów zaczyna cieknąc, niestety mnie to spotkało, chciałbym uniknąć kolejnej takiej sytuacji dlatego szukam instruktarzu aby zrobić to samemu raz a porządnie. Jest w necie kilka linków do spaghetticoder czy jakoś tak ale wszystkie nieaktywne bo cała ta stronka chyba wygasła, może ktoś zachował opis, jakieś foto i wrzuci ?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 21:14
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
http://germanautosolutions.com/diy_tech/vanos_tools/m62_m62tu_cam_tools/bmw_pdf_instructions/1.1%20%20Removing%20and%20installing_sealing%20both%20cylinder%20head%20covers%20(M62).pdf
lub z lepszymi obrazkami :)
Siła 8Nm
Obrazek Obrazek
