Teraz jest 14 października 2026, 23:20
 Tytuł: [E46] wymontowanie orginalnego radia bmw buisness w e46
PostNapisane: 11 października 2009, 12:52
mam zamiar wymienic orginalne radio bmw na blaupunkta, w zwiazku z tym mam prosbe aby ktos podpowiedzial jak je wymontowac. nie chce pokancerowac obudowy, prosze o podpowiedz gdzie sa ewentualne zatrzaski lub sroby mocujace . z gory dziekuje za pomoc :D :D :D
PostNapisane: 11 października 2009, 12:56
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
hajzer10143, tutaj masz foto gdzie sa ewentualne srubki
o ile sie nie myle to trzeba wyciagnac te listwy ozdobne i ukaza Ci sie sruby. Listwy sa mocowane na takie zatraski, wiec troche uwazaj zeby ich nie polamac
pozdrawiam i zycze powodzenia
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 11 października 2009, 12:59
wielkie dzieki, a wiesz moze czy przyciski w kierownicy beda dzialaly z innym radiem? ja mam blaupunkta san remo mp3
PostNapisane: 11 października 2009, 13:01
aha i jeszcze jedno pytanko czy te orginalne radio jest kodowane?
PostNapisane: 11 października 2009, 13:08
Moje BMW: E70
Odnośnie pytanie nr1 - nie będzie działało sterowanie z kierownicy. Są jakieś kostki/przejściówki do tego, ale to koszt >200zł.
Czy jest kodowane nie wiem.
W e39 musiałem pół kokpitu rozebrać żeby wyjąć radio, ale Twoje wygląda na rozsądniej zamocowane ;)
PostNapisane: 11 października 2009, 13:12
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
hajzer10143,
po pierwsze uzywaj funkcji "Edytuj" bo sie moderatorzy beda zloscic :P
odp.1 to zalezy od nowego radia, wiem ze niektore modele Alpine maja specjalne przejsciowki, ktore umozliwiaja sterowanie z kierownicy. najlepiej zapytaj sprzedawce, albo zobacz w instukcji czy wspolpracuje z oryginalnym sterowaniem z kierownicy.
odp2. zalezy czy ta funkcja jest wlaczona czy nie... niestety nie wiem dokladnie jak to sprawdzic [tzn jedyny znany mi sposob to odlaczyc zasilanie :hyhy: ] w starszych modelach oznaka ochrony kodem bylo mruganie diody
PostNapisane: 13 października 2009, 21:07
Kod silnika: 320D
ja kolego od 2 dni wymieniaam to radio w swojej e46... kupilem na aukcji ramke. kiepsko to pasuje, mam problem z ze złożeniem tego do kupy, dodatkowo pękły mi 2 zatrzaski... i mam klina jak to naprawić :( wogóle coś niechce teraz wejść ta listwa ozdobna. Gwarantuję sporo nerwów i pocięte ręce ;P
Nawiasem głośniki oryginalne też będę chciał wymienić bo te oryginalne to jakiś dramat from china chyba... grają fatalnie a znam się na głośnikach.
jak coś to pisz będziemy razem kminić ;d
PostNapisane: 13 października 2009, 21:13
Moje BMW: E70
mniej nerwów kolego przy pracy ;)
Ja przy wymianie radia na szczęście nic nie połamałem, ale zostało mi parę śrubek po złożeniu ;)
Daj zdjęcie radia i tunelu to może coś pomogę.
PostNapisane: 13 października 2009, 21:18
Kod silnika: 320D
ja osobiście miałem problem z upchaniem tych kostek z tyłu, w końcu wziolem z nerwów pilnik i wyciolem na srodku taki pralstik trzymający radio oryginalne równo. Po tym zabiegu problem z głowy, ale dziura jest ;P (oczywiście dzióra za radiem - w niczym nieprzeszkadzajaca, i nic nieuszkodziłem.
