Teraz jest 26 października 2026, 20:36
 Tytuł: [E46] WYMIANA AKUMULATORA - czy można to zrobić "normal
PostNapisane: 13 października 2009, 21:32
witam,
Musze wymienic akumulator w swojej e46 (2001r,330d, automatic) i czy jak go rozlacze to nie bedzie jakis niespodzianek po podlaczeniu nowego. prosze o rady.
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 21:33 przez wojtas1182, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 października 2009, 21:34
odłacz najpier minus, potem plus, wyjmij stary, włóż nowy, najpierw podłacz +, potem - i ogień :)
NIe powinno jak odłaczysz na zgaszonym silniku ;)
PostNapisane: 13 października 2009, 22:11
jak masz alarm to może ci sie rozkodowac,a tak poza tym to nic sie nie stanie
PostNapisane: 14 października 2009, 07:34
siem - w nowszych autach zawsze sie odlacza najpierw plus potem minus - nie wystapia potem zadne niespodzianki - w starych typu zuk -postepowalo sie odwrotnie -pzdr
PostNapisane: 14 października 2009, 07:43
jeśli Frank nie ma wiedzy, a E32 jest autem typu żuk to przepraszam, że przeszkadzam
np. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
PostNapisane: 14 października 2009, 21:37
siem - nie znam Franka - a wiem napewno ze zawsze odlacza sie jako pierwszy - plus - tak czynie we wszystkich nowych i srednio starych autach -zawsze - a w tygodniu odlaczam co najmniej 2 baterie - czytaj akumulatory - zuka podalem jako przyklad -a ze nie potrafi kolega czytac dokladnie to i nie musi przepraszac ze przeszkadza a jak uwaza ze zuk i jego auto to samo to nie dziwie sie ze nie chce przeszkadzac
PostNapisane: 14 października 2009, 22:06
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
harnas621, to źle podłaczasz. Są dwa powody dla których 1 odłacza sie minus. 1 jeśli odkrecamy minus to nawet jak dotkniemy karoseri kluczem to nic sie nie stanie, a jakbysmy odlaczali plus to po dotknięciu kluczem do karoseri było by poteżne zwarcie i snopy iskier. Po 2 elektronika sterowana jest masa i pierw podłącza sie plus a pózniej minus bo to nie szkodzi sterownikom. Przynajmniej tak uczą w zawodówce i technikach samochodowych ale moze źle ucza.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 14 października 2009, 22:32
Moje BMW: 330xi
Masz rację. Ale czemu w drugi przypadku odlączasz najpierw "plus"
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 14 października 2009, 22:40
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Napisałem ze PODŁĄCZASZ. Samo odłaczenie akusa nie szkodzi sterownikom ale podłaczenie źle wpływa na sterowniki, bo prąd "idze" od plusa do minusa czyli jesli podłączymy pierw plus a potem mase to ładunki elektryczne juz beda w kondensatorach czyli zapobiegniemy przeciazeniu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
