Teraz jest 10 kwietnia 2026, 15:54
 Tytuł: [E36] ciężko wchodzi pierwszy bieg
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:07
witam!!!
mam taki problem, cięzko mi wchodzi jedynka. Otóż jak wrzuce najpierw jakis inny bieg to potem 1 wchodzi OK!! jak wdusze galke to tez jest Ok!!! czego to moze byc wina???
niewiem czy jak kupilem to juz to mialem, nie pamietam. czy macie jakies pomysly???
BĂŞdzieszMegaWIelki!!!
Ostatnio edytowano 2 lutego 2007, 21:23 przez kubusiek2626, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:10
Mozliwe, że problem ten ukazał się wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz. Swiadczyć to może o niewłaściwym zastosowaniu oleju w skrzyni. Te skrzynie powinne być zalewane olejem ATF, a ktoś np. dla wyciszenia skrzyni zalał ją olejem przekładniowym o dużej gęstości i lepkości.
Proponuję na początek sprawdzić typ oleju w skrzyni.
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:14
hmmmmmm a jak sprawdzic??? :kwasny: :oczami:
PostNapisane: 2 lutego 2007, 21:26
kubusiek2626, najlepiej to wymień olej w skrzyni na ATF i nie patrz czy tam jest zalany ATF czy nie tylko poprostu wymień . U mnie niby był zalany ATF i czasami słabo wchodziła " jedynka " i zdarzało się że wyskoczyła , jak zalałem nowym olejem VALVOLINE DEXTRON 3 wszystkie objawy zniknęły .
PostNapisane: 2 lutego 2007, 23:20
Wjedź na kanał i sprawdź czy po prawej stronie masz pomarańczową naklejke "ATF only"
Czy user "Elwis" byÂłby tak dobry i zmieniÂł nicka? Mojego uÂżywam juÂż 4 lata na forach BMW i wszyscy mnie pod takÂą ksywÂą znajÂą ;-)
PostNapisane: 3 lutego 2007, 13:12
naklejka mu nie powie czy rzeczywiście tam jest ATF a jedynie że powinien być....jedy sposób aby wiedzieć co tam jest to zrobić tak jak Biały mówi...nowy olej zalać :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 lutego 2007, 16:17
Dokładnie. Lecz jezeli zaleje ATF do skrzyni, która ma chodzić na innym oleju to stanie się to co w mojej byłej E30 - skrzynia zacznie rzępolić na luzie - szlag trafi łożyska. Sprawdzone na moim przykładzie.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 18:34
Prawdziwy Elwis, coś nie wszystko czytasz :)
dlatego napisałem to :
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:04
a gdzie znaje wlew oleju i spust starego?? sorki za glupie pytanie ale jestem laik:-)
macie moze fotki?? a najlepszy olej?? VALVOLINE DEXTRON 3??moja e36 1995r prod.
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:37
Moje BMW: juz piąte
hm panowie a ja zapytam: czy aby ci sie czasem sprzeglo nie konczy? Mam wrazenie ze skoro kolega wbiwszy najpierw 2 a potem łatwo 1 to moze problem lezy w slabym wysprzeglaniu?
kubusiek2626Olej olejem ale powiedz jeszcze na jakiej wysokosci twoje sprzeglo lapie i czy ostatnimi czasy nie zaczelo lapac coraz nizej?
PostNapisane: 4 lutego 2007, 13:29
Gdy tarcza sprzęgłowa ulega znacznemu zużyciu, pedał sprzęgła jest coraz wyższy i ostatecznie zaczyna się ślizgać.
Przy niskim pedale sprzęgła najczęściej problem tkwi w odpowietrzeniu układu hydraulicznym sprzęgła lub uszkodzeniu docisku sprzęgłowego ewentualnie łożyska oporowego.
PostNapisane: 4 lutego 2007, 14:13
Moje BMW: juz piąte
robertbmw, a jak bys wytlumaczyl takie zjawisko:
e36 320 sprzeglo lapalo coraz nizej okolo 2-3 cm od ziemi. Uklad byl kilka razy odpowietrzany wlasnie po podejrzeniach ze moze z nim cos jest nie tak. Wystepowal efekt jak opisal kolega na poczatku, Wbicie biegu 1 bylo mozliwe po uprzednim zalaczeniu na chwile 2. Wymieniono tarcze z dociskiem sprzegla i efekt znikl.
- INPY DISY NCSy i inne takie tam majsterkowania ;)
PostNapisane: 4 lutego 2007, 15:13
hmmmmmm
jezeli chodzi o to to sprzeglo mi lapie OK!!! nie zauwazylem zeby sie cos zmienilo!
jedynka czasem tylko zle sie wbija, jak sie silnik rozgrzeje to zauwazylem ze tez jets lepiej juz z 1(wchodzi latwiej)
mysle ze teoria dotyczaca sprzegla odpada! auto nawet przy przyspieszaniu nie jedzie na sprzegle (tzn nie podnosza sie tylko obroty)
sprobuje z tym olejem:-)
PostNapisane: 4 lutego 2007, 15:27
Nie wymieniono samej tarczy, lecz z dociskiem sprzęgła. Nie zawsze docisk jest bez usterki - czasem się zdarza, że tarcza jest idealna w grubości a pedał i tak jest nisko.
PostNapisane: 4 lutego 2007, 23:59
Kod silnika: M50B20
ja mysle ze to tez moze byc objaw psujacych sie synchronizatorow w skrzyni biegow
PostNapisane: 11 lutego 2007, 12:31
jak moze to byc objaw synchronizatorow skoro one sa od 2 biegu w zwyz?! tak mi sie zdaje
wlasnie wymienilem dzis olej i mysle ze bedzie lepiej!!musze troszke osmigac i sprawdzic!!
PostNapisane: 11 lutego 2007, 22:04
sa od 2 biegu
Są na wszystkich biegach ;)
PostNapisane: 12 lutego 2007, 19:58
Kod silnika: M50B20
tez uwazam ze sa na wszystkich biegach...a jak nie ogarniasz to nie krytukuj koleszko.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:45
i jak kubusiek 2626? pomogła wymiana oleju? jaki wlałeś? jak teraz wchodzi jedynka? mam podobny problem i nie wiem co robić. pozdr.
PostNapisane: 18 października 2009, 00:14
Mam podobny problem w e46, czasami nie chce mi gladko wejsc pierwszy bieg:(
Czy problem moze tkwic tylko w oleju w skrzyni ?
Dodam jeszcze ze przy wcisnieciu sprzegla slychac skrzypienie...
Czy moze to byc wina pompki.
Czy ma ktos pomysl jakie jeszcze elementy moga byc za to odpowiedzialne ?
