Teraz jest 14 października 2026, 04:56
 Tytuł: [E34] M20B20 zbyt wysokie obroty na biegu jałowym (2000 obr/
PostNapisane: 14 października 2009, 17:33
w moim aucie e34 z silnikiem m20b20 po wymianie głowicy pojawił się problem zbyt wysokich obrotów na biegu jałowym. Ostatnio bardzo często się to zdarza. Problem występuje na benzynie oraz na gazie. Podczas jazdy pomaga przygazowanie. W związku z tym, że nie mam części na podmiankę, chciałbym weryfikować każdą część po kolei, tzn:
- regulator biegu jałowego,
- czujnik położenia przepustnicy,
- czujniki temperatury,
- przepływomierz,
Niestety nie wiem jak diagnozować powyższe elementy. Jeśli macie jakieś pomysły to będę wdzięczny za pomoc. Czy jest coś jeszcze co powinienem sprawdzić?
PostNapisane: 14 października 2009, 17:45
Zacznik od krokowca i TPS-a (czujnika położenia przepustnicy) Krokówkę można umyć TPS też też ale po umyciu należy dobrze go ustawić. Na oko wiele nie zdjagnozujesz, albo podmiana na 100% sprawny element lub diagnostyka silnika komputerem diagnostycznym. Obejrzyj też dokładnie podciśnienia pod kolektorem ssącym możliwe że któreś jest dziurawe lub poprostu spadło. Przepustnica swobodnie się domyka? Moze poprostu linka gazu żle założona?
PostNapisane: 14 października 2009, 18:47
Naczelny bimbrovnik
Też tak obstawiam.
PostNapisane: 14 października 2009, 19:25
panowie mam podobny problem z tym że jak mortor złapie temp. obroty są ok. i związku ztym mam pytanie gdzie znajduje sie krokowiec w m20? mile widziana fotka
PostNapisane: 14 października 2009, 19:30
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
nr.3 to to :?:
PostNapisane: 14 października 2009, 19:53
Naczelny bimbrovnik
Tak.
PostNapisane: 15 października 2009, 07:40
W Twoim przypadku to bym szukał najpierw kłopotów związanych z ssaniem. Możliwe uszkodzenie czujnika temp silnika.
PostNapisane: 22 października 2009, 18:29
panowie sprawa sie ma tak że ja chyba krokowca nie mam....
mam takie coś http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ssembly-2/
PostNapisane: 22 października 2009, 18:34
Zgadza się bo ma K-Jet`a a nie Motronica.
PostNapisane: 23 października 2009, 17:15
mam objawy takie same jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=UuqBzDNAZ3M
może mam popsute nr 30 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ssembly-2/
PostNapisane: 23 października 2009, 21:09
Prędzej 17 - TPS, sprawdź też dokładnie wszystkie wężyki podciśnienia.
