Teraz jest 27 czerwca 2026, 02:41
 Tytuł: [e39] problemy z ogrzewaniem
PostNapisane: 14 października 2009, 14:04
Mam od roku problem z ogrzewaniem (e39 2,8 kombi 97r):
- słabo grzeje
- wyraźnie lepiej gdy dam >4000obr/min
- nierówna temp po lewej i prawej stronie (lepiej)
- temperatura spada gdy stoję na biegu jałowym (korek)
Oczyściłem czujnik temp. pow w panelu.
Nie mam przy elektrozaworach pompki.
Nowy termostat.
Temperatura na silniku stabilna (na środku).
Odczytuje błąd na sterowniku jako błąd elektrozaworu lewego.
Na gnieździe elektrozaworu zmienia sie tylko 1 sygnał (dla jednego zaworu?).
Mierzyłem elektrozawory - są w porządku (mają po 13ohm)
Po odłączeniu kostki elektrozaworów są one otwarte (normal on).
Gdy rozgrzałem silnik to miałem te same objawy - grzeje tylko przy wysokich obrotach i tym razem lepiej grzeje po lewej stronie.
Może mam bombel powietrza w nagrzewnicy?? - układ był już odpowietrzany...
Ostatnio edytowano 14 października 2009, 21:12 przez jojas78, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 14 października 2009, 15:45
Siemka.
A może masz zakamienioną nagrzewnicę i dlatego tak się dzieje?
Przy wyższych prędkościach obrotowych silnika powstaje w obiegu większe ciśnienie i cały płyn zaczyna lepiej krążyć, dzięki czemu lepiej grzeje. Gdy obroty są niższe, pompa wytwarza mniejsze ciśnienie w obiegu i nie jest w stanie przepchnąć płynu przez nagrzewnicę.
PostNapisane: 14 października 2009, 17:57
Mimo tych wszystkich pomiarów i tak obstawiam elektrozawory, to że mają rezystancję to nic mozliwe że się poprostu przycinają, a to zdarza się nagminnie. W mojej e38 też miałem z tym problemy, naszczęście jestem już po wymianie i wsio ok. Koszt nowych w ASO to 1350zł. Nic tylko brać ;)
PostNapisane: 14 października 2009, 19:59
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
El-Tomaso napisał(a):
Siemka.
wg mnie jest to typowy objaw jak zaczyna brakowac płynu, najpierw siada ogrzewanie
poszukałbym używanych (ja tak zrobiłem, znalazłem nawet z dodatkową pompką od 540, ogrzewanie o niebo lepsze) a elektrozawory można reanimować http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ater+valve
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 października 2009, 20:16
Kod silnika: m47TU
Można by było jeszcze spróbowac podłączyc te zawory na krótko , bo byc może uszkodzony jest sterownik tych zaworów, bezpiecznik , lub zaśnieżałe jest któreś złącze ektryczne , przez co do zaworów może nie dochodzic odpowiednie napięcie.
Zastanawiam się tylko czy są one zasilane napięciem 12v , musiał byś się upewnic żeby ich nie popalic.
PostNapisane: 14 października 2009, 20:57
Jeżdżę teraz z odpiętą kostką elektrozaworów - one so "normal on" więc są otwarte. Objawy mam takie same.
Kamień w nagrzewnicy da się jakoś usunąć? płukanie???
PostNapisane: 14 października 2009, 21:00
Jak kupie elektrozawory z pompką to jak będzie zasilana pompka - tam jest chyba potrzebna dodatkowa kostka?
PostNapisane: 14 października 2009, 21:01
Moje BMW: E39 540iA
może lamerskie pytanie stan płynu ok?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 października 2009, 21:03
PostNapisane: 14 października 2009, 21:05
stan płynu jak najbardziej ok
układ odpowietrzany przeze mnie wg. wszelkich zaleceń z forum.
Odpowietrzał też mechanik po zdjęciu głowicy. cały czas te same objawy.
PostNapisane: 14 października 2009, 21:06
Moje BMW: E39 540iA
tak to jest w e34 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 00#p770000, może u Ciebie podobnie
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 10:55
Naczelny killer
Albo zapowietrzony uklad/malo plynu albo pompa wody.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 12:30
pompa nowa
PostNapisane: 19 października 2009, 08:38
znalazłem info o akumulatorze ciepła
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... r+ciep%B3a
prawdopodobnie mam coś takiego (nie mam pompki przy elektrozaworach).
Odłączyć ten akumulator? reanimować?
PostNapisane: 20 października 2009, 15:16
Usuwał ktoś ten akumulator ciepła?
 Tytuł: Re: [e39] problemy z ogrzewaniem
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:19
Moje BMW: e39 525 TDS
witam czy ma ktos schemat elektryczny skad idzie zasilanie do zaworów albo jezeli ktos wie to prosze o pomoc mysle ze w mojej e39 jest właśnie ten problem xze nie ma zasilania na jeden zawór, zawory zmienioner na nowe i dalej jest problem. proszę o pomoc!! jezeli można to prosze na maila schemacik m_connect@op.pl
