Teraz jest 8 października 2026, 21:55
 Tytuł: [E36] spadek mocy
PostNapisane: 15 października 2009, 20:05
Witam. Mam problem z moim autem. Posiadam bmw 316 e 36 z 1993r. w samochodzie występuje spadek mocy przy wyższych obrotach a mianowicie 5 tys obrotów. wtedy auto nie przyśpiesza a zmieniając bieg na wyższy dzieje się to samo nawet od niższych obrotów. Co może być tego przyczyną?? Proszę o pomoc.
Dodam że wymieniony został przepływomierz, kopułka, palec, kable, świece, sonda lambda oraz wyczyszczony silniczek krokowy i przepustnica
Ostatnio edytowano 15 października 2009, 20:13 przez Rafał316, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2009, 20:20
Kod silnika: M52b20
wymieniłeś sporo ale problem leży w wałku rozrządu i dżwigienkach zaworowych
pewnie są przytarte i stąd te objawy
PostNapisane: 15 października 2009, 21:05
mi sie problem tego typu skonczyl dopiero jak wymienilem gume przeplywomierza okazalo sie ze byla popekana miedzy tymi zagieciami tam w dole widac tego nie bylo zanim sie jej nie zdjelo i dokladnie nie obejrzalo wlasnie w e36 1.6 z 1994 roku poprzednie wymiany mialem podobne do twoich i nic nie poprawialo sprawy z tym ze u mnie pojawialy sie tez problemy na niskich obrotach najlepiej chodzil w srodku skali a aniskie i wysokie dlawil sie i tracil moc
PostNapisane: 16 października 2009, 10:37
A ile wymiana wałka rozrządu i dźwigienek zaworowych może kosztować?
PostNapisane: 16 października 2009, 11:05
mialem podobna sytuacje...tylko ze u mnie zapchany byl tlumik.tez samochod nie mial sily i dzialy sie rozne rzeczy
PostNapisane: 16 października 2009, 14:44
Kod silnika: M52b20
Kolego najpierw trzeba stwierdzić czy te elementy wymagają naprawy
użyj funkcji szukaj i poczytaj bo sporo ludzi ma podobne kłopoty
