Teraz jest 9 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E36] biegi ciezko wchodza jak wcisne sprzegło cos wali
PostNapisane: 15 października 2009, 15:02
Witam mam problem z bmw e36 93 rok, mianowicie gdy silnik jest wyłaczony biegi ładnie wchodza a jak tylko odpale samochod biegi ciezko wchodza przy 3 tys obrotach jakby sprzegło sie slizgało i jak wcisne sprzegło to słychac taki metaliczny dzwiek. z góry dzieki za odp
PostNapisane: 15 października 2009, 18:49
Kod silnika: M52b20
Kolego wymień komplet sprzęgła i będzie spokój
bo wreszcie uszkodzisz skrzynię
PostNapisane: 15 października 2009, 19:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: M57/TU
jak wyzej...wymien kompletne sprzeglo i bedzie gralo ;)
PostNapisane: 15 października 2009, 20:57
ja moze podczepie sie do tematu lecz z innym pytaniem :) Czy to jest normalne ze z rana 1 i 2 ciezko wchodza?:)Pozniej sie sie rozgrzeje wszystko jest Ok :) z gory dzieki za odp
<3 BMW.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:13
up
<3 BMW.
PostNapisane: 15 października 2009, 21:14
up
<3 BMW.
PostNapisane: 15 października 2009, 22:08
ryszard55 napisał(a):
komplet sprzęgła
tzn tarcza docisk i koło zamachowe czy sama tarcza i docisk wystarczy? i dlaczego przy wyłaczonym silniku biegi ładnie wchodzą?teraz jak sie jedzie to tez ładnie wchodza tylko ten dzwięk metaliczny został.
PostNapisane: 15 października 2009, 23:09
siem -pewnie lozysko oporowe sie konczy - stad ten dzwiek - jak sprzeglo do wymiany to tylko kpl. docisk tarcza i lozysko -pzdr
PostNapisane: 16 października 2009, 15:26
odp mi ktos na moje powyzsze pytanie?;]
<3 BMW.
PostNapisane: 16 października 2009, 16:54
Kod silnika: M52b20
miałem podobnie
poza tymi objawami w korkach szarpało
czego Kolega pewnie nie doświadcza
po wymianie sprzęgła wszystkie objawy ustąpiły
PostNapisane: 17 października 2009, 00:31
tyle ze mi nie szarpie nic tylko z rana jakos 1 i 2 ciezko wchodza;/ jak jest nagrzany jak maselko wchodzi.Czyzby jak kolega wyzej napisal sprzeglo?Czy moze olej w skrzyni or smth?:)
<3 BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
