Teraz jest 9 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E36] Problem ze śrubą
PostNapisane: 16 października 2009, 10:35
Witam wszystkich mam taki problem z odkręceniem śruby (szpilki) trzymającej kolo (a zima się zbliża co raz szybciej). Przy śrubie obrobiła się główka ponieważ nabijałem mniejszy klucz i nic to nie pomogło próbowałem przyspawać nakrętkę i tez nic nie dało bo się urywała nakrętka. Proszę o rady w odkręceniu śruby bądź polecenie dobrego zakładu który potrafiłby taka śrubę odkręcić. Felgi ma aluminiowe BMW Styling (Styl.6). Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 października 2009, 11:11
ja przecinakiem robiłem na kazdym kącie nacięcie zeby nasadka załapała i poszło :)
PostNapisane: 16 października 2009, 12:32
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
A ja rozwiercałem :(
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 16 października 2009, 12:51
jeszcze rada ostateczna jest taka zeby nabic na scisk nakretke na ta obrowiona glowke i w kazdym mozliwym miejscu obspawac (problem bedzie z nabiciem nakretki ale mysle ze dasz tade jak masz palnik to powinno sie udac) jak juz obspawasz to rozgrzej to palnikiem i chlusnij zimna woda na to odczekaj az ostygnie i jazda :ok: musi pojsc... :zdegustowany:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 16 października 2009, 22:11
dzięki wielkie wszystkim za odp w poniedziałek z rana biorę się za odkręcanie. Mam nadzieje ze mi się uda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
