Teraz jest 18 sierpnia 2026, 09:01
 Tytuł: [E36] silnik obroty
PostNapisane: 12 października 2009, 09:53
problem z obrotami pisałem juz o tym problemie ostatnio. miałem problem z obrotami falowały na zimnym i na ciepłym silniku. wymieniłem sonde i problem częściowo znikł ! teraz falują tylko na zimnym a mechanicy "twierdzą ze wszystko jest ok". krokowy i przepływka podobno ok jak to można sprawdzić ? wymieniłem juz pare rzeczy i dalej to samo ?!
karek82
PostNapisane: 12 października 2009, 10:19
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Możesz dla świętego spokoju wyjąc krokowca i go przeczyścić , zobacz czy ta klapka chodzi swobodnie, przepływke też możesz przeczyścić ale wątpie zeby to było to. Ja też miałem podobny problem ze swoim samochodem nigdy nie doszedłem co dokładnie było przyczyną. Wiem ,że im dłuzej jeżdziłem samochodem to samochód chodził lepiej (byc może moj egzemplarz stał dosyć długo w Niemczech). Sprawdz gume która idzie od przepływomierza może jest dziurawa.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 15 października 2009, 18:04
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
sprawdzisz krokowca i przepływkę jak na pracującym silniku odłaczysz wtyczkę. jeśli coś padło to praca silnika sie nie zmieni a jeśli działa będzie pracował inaczej...
dziś u Siebie sprawdzałem i jest baja :D
Lesiuncio
PostNapisane: 15 października 2009, 21:13
jak sie czysci przeplywke ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 15 października 2009, 23:11
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Czasami faluje też od lewego powietrza !!! , trzeba posprawdzać wszystkie wężyki podciśnieniowe!!
PostNapisane: 16 października 2009, 10:56
po odłączeniu krokowego faluje jeszcze bardziej. jezdze nim co dzień i raz jest w miare ok a innym razem tak faluje ze czasem gasnie .rano jak go odpalejest w miare ok ale jak dodam gazu i rusze na 1 potem 2 i dam na luz to masakra. przepływke krokowy i sonde wymienilem. wczesniej pomke i filtry. jeszcze chwile i wymienie silnik !!!!!!!!!!!!
karek82
PostNapisane: 16 października 2009, 10:58
Kod silnika: m47n
to moze byc rozwiazanie
PostNapisane: 16 października 2009, 11:44
ja wiem ze u siebie w silniku m43 nieczysci sie przepływki !! czysci sie w starszych modelach !! u mnie jest nierozbieralny przepływomierz
PostNapisane: 16 października 2009, 16:30
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Jak sprawdziłeś krokowy, przepływomierz oraz szczelność dolotu i podciśnień, to zajrzyj jeszcze do odmy i przewodu gumowego, który jest do niej podłączony.
Padnięty zaworek odpowietrzający albo przewód będą skutkować nierówną pracą.
PostNapisane: 16 października 2009, 16:58
Witam.
Proszę o pomoc bo nie wiem juz co mam zrobić.
Po zamontowaniu Gazu i Blosa - silnik podczas pracy na gazie nie schodzi z obrotów tak jak powinien. z około 5000 obrotów schodzi do normy w czasie około 7 sekund.
Na benzynie robi to normalnie. zaraz po puszczeniu gazu jest ok. Silnik krokowy zaślepiłem, znaczy tą rurkę która od niego wychodzi i przy gumie do przepustnicy ta większą która prowadzi do niej od silnika.
Silnik krokowy na benzynie zachowuje się dobrze, nie faluje nie spada z obrotow.
Od czego zacząć. Panowie Pomóżcie bo mam nerwy.
PostNapisane: 16 października 2009, 17:30
który element to padniety zaworek odpowietrzajacy ?
PostNapisane: 16 października 2009, 17:31
PostNapisane: 16 października 2009, 17:42
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
= odma z tego co ja zrozumiałem.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 października 2009, 17:54
a jak ona mogła pasc ?
PostNapisane: 16 października 2009, 20:04
nie nie panowie
jeszcze raz może nie jasno się wyraziłem
wszystko wraca do normy jak zrobię tak
z silnika krokowego wychodzi taka rurka i wchodzi na końcu do rury tej gumowej która jebst zaraz przy przepustnicy.
to wyjąłem z tej gumy i zaślepiłem, zaś miejsce w gumie gdzie wąż wchodził również zaślepiono.
obroty wyregulowałem śruba na przepustnicy tak aby miała mniej więcej około 1000 na włączonych światłach. jak jest zimny wiadomo krokowiec zaślepiony to zgaśnie ale na ciepłym jest ok.
w takim wypadku po zaślepieniu już spada z obrotów normalnie.
dziś podmieniłem krokowca od kolegi i zauważyłem że teraz powoli spada na PB jak i na LPG... :dobani: ja nie wiem czy ten krokowiec po protu nie nawala. mój jak i jego. co myślicie?
jeszcze jedno pytanie mam do Was, jaki powinienem mieć silnik krokowy w silniku m50b25 bo to jest silnik po swapie i nie wiem czy nie namącono, poza tym czy krokowiec, który jest nazwany jako sp6rawny powinien się domykać?
myślę tu o tej łapce która zamyka przepływ powietrza. u mnie w obu silniczkach krokowych jest tak że ruszając nim klapka bezwładnie lata zamykając i otwierając dopływ... przepraszam... kiedyś miałem vectrę A C20NE i tam krokowiec stal w miejscu , tzn ta klapka była na sprężynce i trzymała krokowca zamkniętego.
sory jak namotałem
kocham ten samochód, kocham to brzmienie i markę ale nie stać mnie na wydawanie na części co do których niesprawności nie jestem pewien.
wiem jedno nie wiadomo ile będę musiał mieć wrzodów na plecach od leżenia pod samochodem, (bo kanału nie mam :zdziwko: ) ale i tak doprowadzę go do dobrego stanu po poprzednim niedbałym właścicielu który przy swojej siódemce moja e36 używał tylko do zabawy
dziękuję za cierpliwośc i odpowiedzi.
tego spodziewałem się na tym forum...
tylko te ostrzeżenia :P
ale to znaczy że ktos się jednak nami "opiekuje"
PostNapisane: 17 października 2009, 13:30
jak mozna czyścić przepływke i krokowy? jest corez gorzej teraz przeruwa dławi sie strzela i brak nocy !!!!!!!!!!!!!!!!!!
karek82
PostNapisane: 18 października 2009, 19:39
Moje BMW: e30,e36
Dokładnie, chodziło mi o odmę i o przewód gumowy.
Odma mogła najnormalniej w świecie skończyć swój żywot.
W serwisie zapłacisz za nią ca. 160zł
Zanim się pofatygujesz skontroluj też stan przewodu, z reguły jest popękany i sparciały:/
