Teraz jest 15 października 2026, 01:58
 Tytuł: [AUDIO] Jak się robi mostek na wzmacniaczu???
PostNapisane: 16 października 2009, 07:25
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
witam wszystkich. mam pytanie, a mianowicie chodzi mi o to jak mostkuje sie wyjscie audio we wzmacniaczu ktory ma niby taka mozliwosc, ala nie ma o tym nic w instrukcji. mam wzmacniacz BLOW Adrenaline TX-100, 2x70W. zaden potwor, ale mi wystarczy. doczytalem sie jedynie w instrukcji ze jest taka mozliwosc jak mostkowanie tylko dla suba, ale nic poza tym. nie wiem dokladnie gdzie i jak podpiac kable od suba. gdzies tylko doczytalem ze podobno mostek robi sie w momencie kiedy np. kabel "+" podlacze do "+" z lewego kanalu, a kabel "-" z prawego kanalu. prosilbym o pomoc. pozdrawiam.
We are born to Be... MW
 Tytuł: Re: Jak się robi mostek na wzmacniaczu???
PostNapisane: 16 października 2009, 08:40
Sam sobie odpowiedziałeś :P
Ja mam dodatkowo przełącznik na suba, ale i tak zasada jest ta sama.
PostNapisane: 16 października 2009, 09:20
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
aha, czyli tak to sie robi :D. hehehe, no to ladnie. tylko nie wiedzialem czy jak zrobie w ten sposob nie trzeba bedzie jakos "zapętlić" jeszcze "-" z lewego kanalu i "+" z prawego jakas zwora czy czyms innym. ale skoro robi sie mostek w taki prosty sposob to luz. dzieki za info. ;)
PostNapisane: 16 października 2009, 13:23
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Zazwyczaj producent opisuje na wyjściach wzmacniacza które należy połączyć by wzmak pracował w mostku.
Powodzenia :)
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 16 października 2009, 13:50
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
no niby tak, ale tutaj w mojej instrukcji pisze ze jest mozliwosc, ale nie pokazuje w schemacie jak to zrobic.
PostNapisane: 16 października 2009, 13:58
Moje BMW: E36 318ti
Z lewego kanału bierzesz plu z prawego minus to wszystko. nic już nie zapętlaj ;)
PostNapisane: 17 października 2009, 00:57
Moje BMW: E70
a jak mam na 4kanałowym skrzynię i tylne głośniki to co podpiąć jako F a co jako R?
Ma to jakieś znaczenie?
Nie potrafię za cholerę ustawić na radiu żeby Fader na 100% F grał tylko przód, na 100% R tylko tył -albo gra wszystko albo nic (F/R) jedynie mogę rozdzielić balansem prawą od lewej.
PostNapisane: 17 października 2009, 08:14
Widocznie źle podpiąłeś głośniki, Balance-zmienia strony, Fader- przód/tył
Przepnij głośniki i po sprawie.
PostNapisane: 17 października 2009, 11:43
Moje BMW: E70
aż taki głupi nie jestem ;)
Głośniki są dobrze podpięte.
Z radia wychodzi mi 2RCA, a na wzmacniaczu mam 4 więc musiałem zastosować przejściówkę - tutaj chyba jest jakiś błąd.
Przednie głośniki mam pod radiem tylko, tylne i sub na wzmaku.
Sub jako rear na mostku, glosniki z polki jako front.
PostNapisane: 17 października 2009, 12:59
Widocznie radiem nie możesz sterować wzmaka, radiem ustawiasz tylko wyjścia głośnikowe W RADIU nie w wzmaku, czyli jeśli ustawisz na sam przód to gra przód a jak na tył to tył (tylko w Twoim wypadku nie ma głośników z tyłu, z punktu widzenia radia :P ) Logiczne
PostNapisane: 17 października 2009, 13:51
Moje BMW: E70
Hmm.. no to wydaje się logiczne - dzięki :)
