Teraz jest 19 lutego 2026, 07:37
 Tytuł: [E36] zarowki xenon
PostNapisane: 14 października 2009, 20:07
Chciałem sie zapytac jakie dokladnie zarówki xenonowe do lamp beda pasowały (e36)
patrzyłem na allegro ale pełno tego o roznych parametrach, mozna prosić link jakis? zebym wiedział jakie kupic?
 Tytuł: Re: zarowki xenon
PostNapisane: 14 października 2009, 20:09
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
żarniki muszą być dokładnie takie same jak masz żarówki jak H1 to żarniki H1 max 6000K, jak nie chcesz z policją zbyt często się spotykac
P.S. wygląda na to że w Twojej buni są H7 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ght_bosch/
ale sprawdziłbym jeszcze po vin
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 10:31
a jak takie zarniki sie montuje? bo widze ze jakies okablowanie jest do nich?
PostNapisane: 15 października 2009, 10:33
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
jak kupisz zestaw to będzie w nim instrukcja montażu... całość zajmuje 30-40minut
PostNapisane: 15 października 2009, 10:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
to jest proste jak pierdo!@#$% :D
mi to zajeło chyba z godzinę, tylko wszytko chciałem zrobić na tip top
co do kabli to masz przy ksenonach bardzo jasną instrukcję
cała filozofia polega na podłączeniu kabli od zwykłych żarówek do kabli do przetwornicy a potem jakieś estetyczne tego wszystkiego poukładnianie
co do policji, ja to zrobiłem tak, że w 5 minut mogę zmienić na zwykły halogen, podobno wtedy jak Pan Władza nie jest srogi to dowodzik zostaje
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 15 października 2009, 10:52
Moje BMW: E39 540iA
jak nie będzie powyżej 6000K to nie rzuca się w oczy powyżej barwa wchodzi w niebieską, druga sprawa to tak podłączyć aby komp nie wyświetlał błędu (żarówki mają 55W xenon'y 35W)
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 11:00
Zgadza się
To proste, w sprzedaży są dwa rodzaje ksenonów zwykłe i przygotowane pod kompa pokładowego. Te drugie kosztują trochę więcej ale nie masz żadnych błędów na kompie.
Szukaj w opisie aukcji czy te które zamierzasz kupić nie powodują błędów OBC
PostNapisane: 15 października 2009, 11:17
Moje BMW: E39 540iA
poruszyłem temat aby kolega bema nie był zaskoczony w e34 można wpiąc na ostro LKM od e32 i gitara (LKM w e34 lubią różne dziwne komunikaty wyświetlać, opisuję to w jednym z wątków)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 14:09
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
podepne sie pod temat. mam pytanie czy xenony muszą mieć spryskiwacze?
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 października 2009, 15:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, co do sprysków były 2 opcje przynajmniej w E46.
1. Światła xenonowe z samopoziomowaniem (Xenonlight)
2. Światła xenonowe z samopoziomowaniem + spryski oraz czujnik zmierzchu w szybie (Lighttechnik)
Jeśli pomogłem to kliknij ;)
PostNapisane: 15 października 2009, 16:27
spryskiwacz wlasnie musi byc i to mnie martwi bo ja nie mam, ale co tam jakby tak sie martwic o wszystko to nic bym nie zrobił przy buni:) jak sie maja doczepic do sie doczepia do tego ze muzyki glosno sluchasz, dzis dałem niebieskie postojówki ładnie wyglada swieci delikatnie w dzien nie widac.
PostNapisane: 15 października 2009, 16:42
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
ja właśnie też mam bez spryskiwaczy a słyszałem że trzeba mieć. Hm więc jak bym założył zderzak z spryskiwaczami to wszystko by było ok?!
PostNapisane: 15 października 2009, 16:58
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Powiem szczerze że akurat zajmowalem się importem ksenonów przez około 2 lata , na początku zaopatrywałem cała małopolskie;) , obecnie zmienilem branże ale mniejsza oto , w kseonach musisz sie koniecznie pytać czy robią zakłócenia w radiu FM i CB oraz jak kupisz dobry ksenon to nie bedzie sie wyświetlal komunikat o przepalonej żarówce , spruboj poszukac ksenonów cyfrowych z CANBUS ja takie mialem w ofercie pod sam koniec niestety juz uch niemam ,ostattnie dwie takie przetwornice są zamontowane w mojej E34:)
pozdro
PostNapisane: 15 października 2009, 19:34
Kod silnika: M60B40
Powiem tak kupiłem hidy z allegro 6000k wszystko zrobiłem na cacy. Zrobiłem 4tyś km. Aż jechałem wieczorem do cpn i nagle 10m przed cpn zatrzymali mnie panowie w mundurkach :D. Finał taki że tak się złożyło iż miałem zwykłe żarówki przy sobie to wymieniłem raz dwa. Dowodzika nie zabrali pouczyli tylko :D. Spryski nie pomogły nawet :D na lampie nie ma po prostu homologacji i ich to nie interesuje. jak ustawione itp.
PostNapisane: 15 października 2009, 20:59
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Co wam dadzą spryskiwacze jak lampy nie są zwyczajnie przystosowane do xenonów?
A czy na samych żarnikach jest homologacja???
Dawaj jeszcze świecące spryskiwacze to w ogóle będzie szał :ok:
PostNapisane: 15 października 2009, 22:50
I barszo dobrze zrobił ze kupil takie postojóweczki a ksenon w e36 wygląda idealnie a nie jak te fabryczne świeczki!!!
PostNapisane: 16 października 2009, 15:06
A czy ja mówię, że źle zrobił?? Pod remizę podjeżdża i wszystkie laski jego :ok:
PostNapisane: 16 października 2009, 20:37
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
A jak to sie ma do reflektorów soczewkowych w E36??
DeRwU1
PostNapisane: 16 października 2009, 21:20
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Ja mam u siebie 8000k już ok. 8 m-cy i jestem świeżo po pierwszym zabraniu dowodu :) Lampa musi mieć spryskiwacze wysokocisnieniowe i samopoziomowanie... Więc rady raczej niema... :/ Trzeba wozic dodatkowy komplecik żarówek :ok:
PostNapisane: 18 października 2009, 11:10
no jest szał czemu mialoby nie byc, fajne wyglada
