Teraz jest 22 sierpnia 2026, 10:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 63  Następna strona
PostNapisane: 16 października 2009, 22:57
Moje BMW: e39 530d
Gustav200 napisał(a):
Jeżeli mówimy o buczeniu z nadkola kierowcy to na 100% Webasto a czemu się włączyło latem to nie wiem
gdzieś z przodu buczało i to w sumie za każdym razem dlatego przyjąłem to jako pewnik wychładzania turbiny :hyhy: w lato jeszcze się temu przyjrzę, na kompie żadnych błędów z tym związanych nie było
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 października 2009, 00:46
Moje BMW: 530iA
a czemu ma latem niby nie chodzić ?? przecież silnik identycznie jak zimą jest poprostu po dłuższym postoju zimny i webasto pomaga mu szybciej osiągnąć odpowiednia temperature ...
wiadomo że zima chodzi dłuzej niż latem :)
PostNapisane: 17 października 2009, 12:54
No chyba tak , mam prośbę do Ciebie Styks Czy masz możliwość komputerowego sprawdzenia temperatury przy rozgrzanym silniku [czyli wskaźnik stoi w pionie] ?
Nie mam takiej mozliwosci.
Borsuk, Z webastem nie jest tak, ze ono jest uzaleznione od temperatury na zewnatrz i wlacza sie tylko ponizej danej temperatury? Np. ponizej 6 stopni.
PostNapisane: 17 października 2009, 16:15
Moje BMW: e46 320d
witam
mam e46 320d
mam problem z dogrzaniem silnika do właściwej temperatury, do szkoły mam kolo 10 km, jadę drogą bez zatrzymywania, (nie ma świateł) wskazówka temp jest lekko ponad niebieskie pole, w korkach wchodzi trochę ponad 1/4. To może byc padnięty termostat?? Czy może cos innego jak to sprawdzić? Czy jeżdżenie z niska temperaturą może cos popsuć?
dzieki za odpowiedzi
pozdr
PostNapisane: 17 października 2009, 16:59
jazda na niedogrzanym silniku nie jest prawidłowa, poza tym auto więcej pali. staho, jakbyś prześledził cały temat to wiedziałbyś w czym tkwi problem
PostNapisane: 17 października 2009, 19:27
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Rafał - możesz sprawdzić temperaturę komputerowo ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 17 października 2009, 20:20
sprawdzałem tylko w teście 7.
jak doszło do pionu to było ok. 80st i cały czas rosła w ok. 89-90, w mieście max. 91-92
PostNapisane: 17 października 2009, 20:27
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Dziękuje Rafał - i teraz nie wiem co mam robić ...
u mnie co by nie było zawsze jest 80*C i nic więcej , latem było 90*C ale to latem ..
Narazie jeżdżę na zamkniętym Obiegu [wyłączony termostat EGR] - zobaczymy co dalej ...
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 17 października 2009, 20:29
spróbuj na spokojnie odpowietrzyć układ, czasami pomaga... choć w tym wypadku nie sądzę, ale na pewno nie zaszkodzi
PostNapisane: 17 października 2009, 20:44
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Odkręcić śrubkę od termostatu EGR i odpalić motor ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 17 października 2009, 20:48
odpal silnik, niech się troszkę zagrzeje, włącz ogrzewanie w aucie i odpowietrz wszystkimi odpowietrznikami: na chłodnicy, termostacie, na trójniku za termostatem i na rurce koło bagnetu oleju co idzie do nagrzewnicy
PostNapisane: 18 października 2009, 18:46
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie ma bata komp musi pokazywać w granicach 90stopni.
albo termostat główny otwiera ci się przy 80 albo czujnik temperatury zaniża.
Idź do auta rano włącz zapłon nie odpalaj auta połącz się z klimatronikiem zobacz jakie podaje temp. z różnych czujników pewnie będzie zbliżone do temperatury powietrza powiedzmy około 5 stopni.
Przełącz się na engine i zobacz temp cieczy jeśli będzie podobnie + - 2 stopnie jest ok. Jeśli pokaże - 5 jest zwalony albo coś innego wiadomo.........
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 19 października 2009, 08:55
Moje BMW: 530iA
możliwe że jest od jakiejś temperatury chociaz nie sądze ... :)
PostNapisane: 19 października 2009, 12:26
Moje BMW: e46 320d
jak stoje przodem do silnika to rura po prawej stronie idąca od chłodnicy jest ciepła, a ta po lewej na dole jest zimna, czy tak powinno być, bo także nie dogrzewa mi wody....
pozdr
PostNapisane: 19 października 2009, 14:25
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Dzisiaj się w końcu zabrałem za Termostat EGR....
Wykręciłem go i okazało się że jest całkowicie otwarty[dmuchałem i puszcza powietrze :zly: ] , więc idzie do wymiany ....
Zdam relacje jak go wymienię [ koszt 180 zł - zobaczymy czy rabat uzyskam ]
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 19 października 2009, 14:34
to na pewno jest do wymiany
PS swego czasu (rok temu) płaciłem za niego połowę mniej, 180 zapłaciłem za normalny termostat)
PostNapisane: 19 października 2009, 15:21
Gustav200, ja płacilem w ASO 140,53 zł ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 15:44
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Zamówiłem , ja mam daleko do ASO - 160km ale .... podejrzewam że cene będzie oscylowała w granicach 150 zł
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 19 października 2009, 17:37
Zaczęły się chłodne dni i okazuje sie że nie mogę rozgrzać auta. Dzięki Wam wyczytałem o termostacie EGR i zacisnąłem wąż na nim , niestety nic to nie dało , ewidętnie widać ja jadę to wskazówka idzie w górę jak puszczę gaz i jadę na luzie to wskazówka opada, wszystko sie odbywa w okolicy białej kreski przed połową.
Raczej czeka mnie wymiana głównego :zalamany:
PostNapisane: 19 października 2009, 19:14
pojawił się problem z temperaturą, w mieście OK
tem dochodzi do pierwszej kreski. Jak jadę przy obrotach ok 2 tys wskazówka tem wychodzi lekko poza pierwszą kreskę, termostat egr wymieniłem w starym coś stuka, ale jak w niego dmuchnę powietrze nie płynie swobodnie, zależy jeszcze gdzie się dwucha, jak dmucham przy odpowietrzniku to powietrze przepływa z lekkim oporem. W nowym termostacie EGR też coś stuka jak się nim potrzęsie??
pozdro
Pozdrawiam Kamil
BMW 320d M47
