Teraz jest 24 października 2026, 16:59
 Tytuł: [e39] Problem z układem chłodzenia m52b28 zapowietrza się
PostNapisane: 17 października 2009, 09:39
Witam, mój układ chłodzenia ciągle się zapowietrza. ostatnio robiłem remont silnika wymieniłem pierścienie, uszczelniacze zaworów, uszczelkę głowicy, obu kolektorów, planowanie, termostat, pompe wody i pewnie coś tam jeszcze. po złożeniu silnika i odpowietrzeniu chodzi dobrze, Gdy przejadę kawałek(mam gaz) parownik zamarza i gaz się wyłącza, dolny wąż się robi zimny i robi się małe ciśnienie w obiegu bo węże są lekko twarde.
Nie mam już siły w zgadywaniu co to może być. Ktoś ma może jakiś pomysł, nie chce przegrzać silnika. mój silnik to m52b28
PostNapisane: 17 października 2009, 10:17
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Ramzesm3 napisał(a):
planowanie
czy przed planowaniem głowica sprawdzona na szczelność?
z tego co piszesz o zamarzającym reduktorze wynika że ubawa płynu chłodzacego?
sprawdzałeś czy gdzieś nie ubywa Ci płynu? ja z tym walczyłem z dobry rok http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=32635
jak zauważyłeś miejsc przecieków jest bardzo dużo, sprawdz czy pod dywanikami nie jest mokro, trójniki od gazu (ja wymieniłem na metalowe z plastikami zawsze jakiś problem), no jeszcze kilka.........wszystko w wątku
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 10:29
Tak była sprawdzana szczelność głowicy
PostNapisane: 17 października 2009, 12:02
Moje BMW: E39 540iA
a płynu ubywa?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 12:05
troszkę, ale nie jeżdżę prawie wcale teraz bo nie wiem co się dzieje, nie mogę przejechać nawet kilka km. Od razu gaz się wyłącza bo parownik jest zimny. gaz mam 2 lata i nie było nigdy z nim problemu.
PostNapisane: 17 października 2009, 12:12
Moje BMW: E39 540iA
reduktor zamarza bo nie ma przez niego przepływu płynu chłodzącego a zgaduję że reduktor jest tak zamontowany że jest jednym z najwyższych punktów układu chłodzenia
P.S. ogrzewanie działą?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 października 2009, 12:24
ogrzewanie działa ciągle, reduktor jest niżej niż termostat.
PostNapisane: 17 października 2009, 12:45
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
ja mialem taki sam problem, dowiedzialem sie ze w takim wypadku warto zrobic test na obencosc tlenku wegla w chlodnicy bo logicznym jest ze plyn ktory ubywa jest zastapiony... no wlasnie czy powietrzem czy tlenkiem wegla (spalinami) jezeli spalinami to wiadomo...glowica albo uszczelka (u mnie byla glowica peknieta) po wymianie problem znikna. mam nadzieje ze u ciebie to nie glowica ale w prosty sposób mozna sie tego dowiedziec... koszt takiego badania to 25zł ale bedziesz wiedzal czy to cos powaznego. pozdrawiam
PostNapisane: 17 października 2009, 12:49
ciekawe gdzie w okolicy mogę zrobić taki test?
PostNapisane: 17 października 2009, 17:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
hmmm nie wiem jak u Ciebie ale we Wroclawiu prawie wszedzie gdzie zajmuja sie naprawa silników maja taki tester.
taki test CO2 nie jest czyms skomplikowanym, polega na szczelnym przylozeniu zamiast korka chlodnicy przezroczystej rurki z dwoma niebieskimi cieczami, jezeli ta gorna zabarwi sie na jasny kolor to mamy w chlodnicy tlenek wegla i nie mamy powodów do zadowolenia...
PostNapisane: 18 października 2009, 09:58
Też mam gaz reduktory BRC lubią puszczać gaz do układu chłodzenia rano odkręć korek od wlewu chłodnicy i powąchaj czy śmierdzi gazem jak tak to reduktor do wymiany
Bogdan
PostNapisane: 19 października 2009, 08:40
Też mam reduktor BRC i sprawdzałem rano nie czuć gazu ze zbiorniczka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Seekport [Bot] i 146 gości
