Teraz jest 2 września 2026, 11:01
 Tytuł: [E38] 728i Kopci na biało/siwo, śmierdzi olejem... ;((
PostNapisane: 15 października 2009, 23:33
Kupiłem wczoraj 7.28... z lpg(wrrr ale od 4 miesiecy przynajmniej...) Wszystko bylo okej, nie kopcila itd.
Kiedy wracalem kolega ktory za mna jechal zauwazyl ze przykopcila (Po przejechaniu ze 100km... ) Zatrzymalismy sie i zeczywiscie przy mocnym gazowaniu kopcila sobie.
Dzisiaj Wymienilem olej Magnatec 10/40, Autko duzo bardziej kopci, smierdzi olejem Barwa dymu jest biała / siwa rowniez na gorącym silniku, spadkow mocy raczej nie ma bo jeździ ładnie... Nie jestem w stanie powiedziec czy ubywa oleju Bo poprostu nie zrobilem nim takiego dystansu ale skoro smierdzi to pewnie i tak, Uszczelniacze ? Pierścienie ? Uszczelka ? Jakie są wasze diagnozy ?
KiedyÂś e34 520i, potem audi a4 (ale sie nawrĂłciÂłem po miesiÂącu), e36 cabrio, e39 523, Dodge Charger 2.7 2007 i...
**** 1998 BMW E38 728i****
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 października 2009, 23:44
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Stawiam na uszczelniacze zaworów. miałem ten sam objaw VW Gilfie III 1,8 benzyna. Kopcił na szaro/buro a i oleju zaczynało wtedy znikomymi śladami ubywać. Wymieniłem wtedy uszczelniacze i było po kłopocie.
PostNapisane: 15 października 2009, 23:50
oby tylko to... nie sprawdzalem jeszcze tez czy ubywa mi plynu chlodniczego, ale szlamu pod korkiem i na bagnecie nie ma, Szczerze ? Pierwsza bumka która mi kopci ;p
PS. Uszczelniacze wymienia sie bez rozbierania głowicy ? Jaki koszt ?
Orietuje sie ktos ? Robota mocno skąplikowana ?
PostNapisane: 16 października 2009, 00:01
aj dodam jeszcze że to automat, zauwazylem ze mocniej kopci nawet kiedy przelacze z "n" na "d" Nie tylko przy ruszaniu ale tez na postoju
PostNapisane: 16 października 2009, 06:15
prawdodpodobnie, ktoś wlał Motodoctora przy sprzedaży, a teraz wszystko wychodzi ... koszty naprawy będą duże,
PostNapisane: 16 października 2009, 09:57
Duże to do 1500 czy do 5000 ;p ?
PostNapisane: 16 października 2009, 11:30
A to zależy, czy zdecydujesz się na wymianę silnika (mniej pewne, ale zdecydowanie tańsze rozwiązanie), czy na ewentualny remont, który jest droższy, ale masz pewność tego, czym jeździsz i wiesz, że Cię nie zawiedzie.
PostNapisane: 16 października 2009, 12:47
Wymiana silnika ;p ? Bez przesady ;) Jesli okazaloby sie ze to uszczelniacze to chyba nie jest az tak droga sprawa ?
PostNapisane: 16 października 2009, 12:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Uszczelniacze, uszczelki, wymiana, docieranie, może prowadnice krzywe już są, z 1000złÂ spokojnie trzeba liczyć. Ale najpierw upewnij się czy to napewno to.
PostNapisane: 17 października 2009, 00:53
We wtorek mam randkę z mechanikiem i okaze sie co i jak, jesli naprawa zmiesci sie w 1500 bede happy bo autko jest tego warte... 3mam kciuki ;)
Miałem juz pare beemek zawsze robiły mi na złość ale i tak je kocham ;)
Napisze w przyszlym tygodniu na czym stoje ;)
PostNapisane: 17 października 2009, 08:09
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Z ciekawosci zapytam ile Ci pali? Bo chce kupic 728 lub 730 v8. Ile benzyny i gazu kopci?
PostNapisane: 17 października 2009, 20:56
Pali z 18l LPG na mieście ale śmigam głównie na benie i jej pali z 16l. Nieraz go dociskam nie raz nie Na trasie najmniejsze spalanie lpg to 14L a beny 11. Jak v8 Lepiej kup sobie 740 ja żałuje ze nie znalazłem takiej w ładnym stanie :mur:
PostNapisane: 17 października 2009, 21:16
mi v8 730i łyka ok 11l benzynki na 100:)
smigam tylko po autostradzie i tylko 150-160km/h (chyba ze prrzyspieszam)
zauwazylem ze jak wolniej albo szybciej jade to wiecej pali:D
znajomy z pracy ma 740 w v8 i mowi ze mu żre 14 po trasie a po miescie 18 :D
bylem w PL ostatnio to srednie spalanie tam miałem w granicach 13/100
jakiego silnika nie wybierzesz bedzie dobrze, byle była siodemka :D
a jak jezdzisz 7er to sie nie martwisz ile to pali a jak ktos spyta, mowisz: 'ile wleje':D
E38- wsiadÂłem i pokochaÂłem :D:D
innego nie bedzie..
PostNapisane: 17 października 2009, 23:11
Moje BMW: ujdzie
16/100 miasto w 728 to jakas masakra. Chyba pomysle conajmniej nad 735.
PostNapisane: 21 października 2009, 15:07
Moje BMW: 2003 BMW 530i
siudema to kawal auta!! ale te nasze beemeczki tyle pala:) zreszta co mnie to obchodzi czy wydam na paliwo 400 czy 500 a moze i 600 to niema roznicy dlamnie bo jakos latwiej mi jest zaoszczedzic na innych zeczach jak trzeba:)
PostNapisane: 21 października 2009, 15:23
Moje BMW: ujdzie
Chodzi mi o to, ze 735 spali mi ze 2 litry wiecej a roznica w mocy jest na pewno odczuwalna. 728 to pomylka jesli faktycznie tyle pala
