Teraz jest 28 czerwca 2026, 20:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 października 2009, 19:11
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
test na obecnosc Tlenku Wegla w chlodnicy dal by odpowiedz na twoje pytanie czy to glowica/uszczelka jezeli nie masz oleju w wodzie i odwrotnie.
dziwi mnie fakt ze nikt o takiej mozliwosci sie nie mowi, ja sie dowiedzialem o tym (ze taki test sie robi) od ludzi z Jetronika z Wroclawia http://jetronik.pl/ - sa to chyba jedni z najlepszych fachowców we wroclawiu (jak nie na dolnym slasku) a fakt ze przygotowywuja oni auta do rajdów i wzmacniaja silniki swiadczy chyba no tym ze wiedza o silnikach wystarczajaco duzo.
jedyny jaki mam z nimi problem to taki ze nie zawsze maja czas aby mi pomoc :/
zawsze ich diagnozy byly trafne! a to ze tracilem czas na wymiane Visco, pompy byl spowodowany tym ze ich nie posluchalem (bo nie dopuszczalem mysli ze mogla by to byc glowica) przeciez ubywajacy plyn mogl wyciekac z 50 innych powodów, prawda? ja tracilem czas...
dokladnie tak to wyglada i dziala jak tu:
http://allegro.pl/item776800908_tester_ ... hlodz.html
PostNapisane: 18 października 2009, 09:41
Ja mam 528 z gazem sekwencja BRC ( Czakram)z reduktorem powyżej 200KM reduktor pada planowo po 60000km a nieplanowo po 8000km a objawy zawsze są takie same ucieka płyn z chłodnicy na początku 100ml na 1000km potem 1l/100km a w chłodnicy śmierdzi gaz który wypycha płyn niestety to jast 4 czy 5 reduktor ale płaciłem tylko za te po gwarancji z przebiegiem 60000km łącznie auto ma 350000km na gazie 200000 robiłem ostatnio profilaktyczną wymianę uszczelki pod głowicę ale po przegrzaniu silnika jak zdechła pompa wody i stan głowicy i gniazd zaskakująco dobry po wymianie auto tylko troche lepiej jeżdzi
Bogdan
 Tytuł: Re: ubywający płyn chłodzący
PostNapisane: 27 października 2009, 23:25
bierze mi płyn wymieniałem uszczelke głowica cała nie dymi nie cieknie termostat visco pompa nowa co to może być ratunku
PostNapisane: 27 października 2009, 23:28
nie grzeje sie normalnie pali a płyn schodzi ze tylko na dnie widać moc ma normalnie pali bez problemu
PostNapisane: 27 października 2009, 23:45
Bierze mi płyn uszczelka wymieniana pompa nowa termostat nowy visco nowe nie dymi głowica nie wyglądała na pękniętą mam 2.0 l z gazem normalnie pali nie kopci nie widać wycieków nie grzeje się trzyma temperatura w połowie olej normalny pomocy.co to jeszcze może być bo nie mam pomysłu płynu ubywa tyle ze zostaje tylko jakieś 2 cm w zbiorniczku czy to możliwe by się jeszcze odpowietrzał bo jest 1500 km po wymianie uszczelki przewody dosyć miętkie nie są napompowane. Co to może być Pomocy e 34 520i 95kw 129 km
PostNapisane: 28 października 2009, 07:31
ja kusz się s tym uporałem kiedyś po przejechaniu z pracy zostawiłem auto w garażu i po chwili pocoś poszedłem a pod nią plama co się okazało że wyciek jest z pompy wody najpierw tego nie było widać gdy auto chodziło był obieg i nie uciekał płyn . Wymieniłem pompę odpowietrzyłem i już wszystko jest w porządku.
PostNapisane: 28 października 2009, 12:30
Jak pompa ciekła to powinna mieć wyczuwalny luz.
PostNapisane: 28 października 2009, 13:35
niekoniecznie , lozyskowanie moze byc ok tylko uszczelnienie puscilo
