Teraz jest 27 października 2026, 04:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 4 lutego 2007, 11:43
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Tak ten będzie pasował na 100% ja bym wymienił uszczelniacze no i oliwe na nową i to wszystko a co do sprawdzenia to tak bez montażu to raczej się nie da :( 7ka sorki ale dopiero dzisiaj włączyłem kompa i dlatego się wczoraj nie odzywałem.
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 5 lutego 2007, 09:46
Kod silnika: m57
chyba wezme ten z ebay.de...produkcja 2001/5 ciekawe czy ten przebieg jest ogyginalny..
duzo jest roboty zeby zdjac i zalozyc??
PostNapisane: 5 lutego 2007, 10:15
Moje BMW: M450i
Ok 1,5h i większych problemów nie ma :)
WWW.KLINIKA-BMW.PL
PostNapisane: 5 lutego 2007, 10:21
Kod silnika: m57
ok...super..dzieki!! ;)
 Tytuł: GETRIBEPROGRAMM - Usterka w elektronicznym sterowaniu autom
PostNapisane: 22 września 2008, 22:59
Witam mam e32 750i v12 z 92r dzisiaj mi zniknely biegi mam tylko awaryjny ani wstecznego tylko do przodu jaka przyczyna pomocy. poczytalem dzisiaj troszke i jutro sprawdze poziom oleju akuma mam wpozadku naladowany ale ostatnio tez odpalalem z kabli bo zostawilem wlaczone swiatla i sie rozladowal po odpaleniu dwa dni dobrze i nagle klaps biegow niema kto mi pomoze co robic mam
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:25 przez bmw e 32 750v12, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 października 2008, 11:41
Moje BMW: e32
mam podobny problem w mojej e32 750i,
po1
skrzynia miała spalony 1 i drugi bieg, oczywiscie oddałem ją do fachowców i naprawili.
Problem jest taki że po zamontowaniu wlałem olej dextron II, czyli taki jaki jest w instrukcji,
lecz przy zmianie z 1 na 2 przy wolnych obrotach jest szarpnięcie, co bardzo denerwuje.
Tak samo jak toczę się do świateł to z 2->1 czuć mocne stuknięcie w okolicach tylniego mostu.
Do tego czasami przy zmianie z 3->4 włącza sie ten błąd i znika literka E.
W warsztacie od automatów powiedzieli mi że to może być uszkodzony sterownik od skrzyni, lecz jakoś nie chce mi sie w to wierzyć.
W piątek jestem umówiony na diagnoze komputerową i zobaczymy czy coś wykaze.
Może ktoś miał podobne problemy ??
edit:
byłem dzisiaj na odczycie komputerowym :S tragiczna wiadomosc :D 2 przepływomierze i 2 lambdy do wymiany :s
