Teraz jest 18 sierpnia 2026, 10:23
 Tytuł: [E36] Problem z rozrusznikiem
PostNapisane: 18 października 2009, 13:41
Witam,mam problem z rozrusznikiem bo nie chce kręcić,jak przekrecam kluczyk to tylko slychac takie puknięcia.Co to może być ?
Ostatnio edytowano 18 października 2009, 19:17 przez tuszak13, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Rozrusznik
PostNapisane: 18 października 2009, 13:52
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
1. Padł akumulator, zmień na inny i zobacz czy zakreci
2. Zaśniedziałe styki przy rozruszniku jak i przy klemach na aku, sprawdz
3. Skończyły sie szczotki bez wymontowania rozrusznika sie nie obejdzie
4. Wyjechane tulejki w rozrusznikiu przez co komutator blokuje sie, niech jadna
osoba przekręca kluczyk w stacyjce a Ty popukaj w rozrusznik np kluczem do kół...jeśli zakręci to musisz go zdemontować i zreanimować :]
Jeśli pomogłem to kliknij ;) Pozdrawiam Lukasz_S
PostNapisane: 18 października 2009, 14:11
a da sę zdemontować rozrusznik bez zdejmowania kolektora i całego osprzętu ?
PostNapisane: 18 października 2009, 14:17
Moje BMW: 3x e36
Da się niezależnie od tego jaki masz silnik , komplet dobrych kluczy i nasadek torx z przedłużkami i przegubami będzie nieodzowny.
PostNapisane: 18 października 2009, 14:36
silnik mam 1,8i 1995 M-43 ,wyjmował ktoś może rozrusznik z tego modelu od spodu
PostNapisane: 18 października 2009, 15:41
a jakie są objawy uszkodzonego bedyksu w rozruszniku
PostNapisane: 18 października 2009, 16:11
Moje BMW: 3x e36
Rozrusznik pracuje wydając charakterystyczny gwizd a nie obraca wału korbowego .Skoro w Twoim przypadku słychac jedynie kliknięcie automatu i rozrusznik nie pracuje to kolega powyżej udzielił Ci poprawnej instrukcji .
PostNapisane: 18 października 2009, 16:49
a ile by kosztowal nowy rozrusznik ?
PostNapisane: 18 października 2009, 17:08
Kod silnika: N55
Pewnie sporo...nie opłaca sie kupować bo można go w 100% zregenerować i będzie jak
nowy za cena napewno dużooo niższą... Jak nie czujesz sie na siłach to wykręć go i zawieź
do zakładu który regeneruje rozruszniki i alternatory nie kosztuje to dużo.
Pozdrawiam Lukasz_S
PostNapisane: 19 października 2009, 00:52
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
mi elektro mechanik krzyknął 250 zł za regenerację bo bez odkrecania kolektora dolotowego nie potrafił tego wyjąć 320i nie wiem czy to dużo czy mało :?:
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 19 października 2009, 09:11
miałem to samo. Mechanik wyjął rozrusznik od spodu, odkręcił jedynie sanki podtrzymujące skrzynie biegów, opuszczając ją około 5cm w dół (było poprostu łatwiej podejść kluczem do rozrusznika) wsadził mi drugi rozrusznik używkę od piątki, a swój uszkodzony mu oddałem w rozliczeniu. zapłaciłem 220zł.
zgadza się, mi poprostu zależało na czasie, umówiłem się że jak będzie miał rozrusznik na podmianę to przyjadę i wymieni. Trwało to około 1.5h.
PostNapisane: 19 października 2009, 14:17
problem rozwiązany wszystko gra.powodem tego że rozrusznik nie kręcil był padnięty akumulator.po zmierzeniu mial 10 V.
PostNapisane: 19 października 2009, 14:19
Łukasz S dzięki masz punkcika za fachowa porade
