Teraz jest 2 września 2025, 17:38
 Tytuł: [E34] Problem z tylnymi nawiewami
PostNapisane: 14 października 2009, 17:54
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam mam pewien problem z tylnymi nawiewami w mojej e34. Gdy załącze ogrzewanie to z wszystkich nawiewów leci ciepłe powietrze a z tyłu zimne. wie ktoś dlaczego ??
Pozdrawiam...
PostNapisane: 14 października 2009, 18:04
Pewny nie jestem ale tak chyba powinno właśnie być. Jeśli mówiesz o tym nawiewie na tunelu środkowym oczywiście. Nawet w niektórych E39 też leci tam tylko chłodne powietrze.
PostNapisane: 14 października 2009, 18:07
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
tak chodzi mi o ten namiew na tunelu środkowym.
PostNapisane: 14 października 2009, 18:16
Moje BMW: E30 E30 E34
tam ma lecieć zimne ale z pod foteli ciepłe
PostNapisane: 14 października 2009, 18:56
Moje BMW: było 524td jest530d
tak jak kolega mówi tam tylko ma lecieć zimne. Nie ma innej opcji :D
Bayerische Motoren Werke :D
PostNapisane: 14 października 2009, 19:31
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 15 października 2009, 13:53
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
a u mnie z środkowych nawiewów leci ciepłe i z nawiewów na dzwiach też. :|
PostNapisane: 15 października 2009, 15:52
bo masz klime a tutaj jest pokazane bez klimy
PostNapisane: 15 października 2009, 16:22
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Yhy czyli wszystko jest ok?. Tak musi być że z tylnich nawiewów leci tylko zimne?
PostNapisane: 15 października 2009, 17:00
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Ja mam klimę i mi tez leci zimne , w poprzedniej E34 też lecialo zimnie; ale co z tego;) nie obchodzi mnie to;) podejrzewam ze jest cos zepsute:)
PostNapisane: 15 października 2009, 17:19
Czy ze środkowych nawiewów poleci cieple zależy od tego czy miedzy nawiewami środkowymi w desce jest pokrętło. Jest pokrętło jest ciepłe i zimne, nie ma pokrętła jest tylko zimne.
PostNapisane: 15 października 2009, 18:18
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
ja mam pokrętło i leci ciepłe ale nawet jeśli pokrętło ustawie na niebieskim tzn na zimne.
PostNapisane: 15 października 2009, 18:20
Tak ale jak dasz na zimne na regulacji głównej to będzie lecieć zimne.
PostNapisane: 15 października 2009, 18:22
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
No tak.
PostNapisane: 18 października 2009, 11:30
jest tak jak mówi PINCZER, u mnie jest dokładnie tak samo. Sory, że wtrące się z innym tematem ale widze, że sporo tu wiecie na temat nawiewu a w poprzednim temacie nie otrzymałem odpowiedzi. A chodzi mi o to, że mój nawiew włącza się z opóźnieniem, nie wiem od czego to zależy. Włączam silnik albo nawet sam zapłon, pokrętło włączające nawiew ustawiam na maksa co nie powoduje żadnej reakcji, niewżne czy ustawiam cepiepło czy zimno. Dopiero po jakimś czasie tj. ok pięciu minut wentylator się załącza, nie ma znaczenia czy jadę czy czekam w miejscu (czasem jak szyby zaparują to nie mam innego wyjścia jak czekać w miescu aż nawiew się uruchomi i odparuje szyby). Nie wiem czy to ważna wskazówka ale to satło się nagle. Jak cos wiecie w tym temacie to bede wdzieczny.
PostNapisane: 18 października 2009, 12:25
Wygląda na to że coś z elektryką trzeba by sprawdzić co dzieje się z prądem. Czy dochodzi prąd po kolei bezpiecznik, przekaźnik, rezystor/miecz, wentylator/dmuchawa.
PostNapisane: 18 października 2009, 16:45
czy tzw. miecz może mieć z tym związek? kilka razy sam wymieniałem filtr kabinowy i być może coś nieświadomie naruszyłem, chociaż przy ostatniej wymienie filtra przyglądałem sie mu i nic niepokojącego nie widziałem, chyba, że to jakaś elektronika w nim, widziałem, że ma kilka ścieżek
