Teraz jest 22 lutego 2026, 09:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 7 października 2009, 06:51
Moje BMW: 330xi
Problem z 5 jest spowodowany przez jakąś sprężynkę w skrzyni jak to wspomniał kolega wyżej i nie dotyczy tylko e39 , ale także e46. Problem ujawnia się wtedy gdy jest zimno i gdy korzystamy z 5. Spróbuj pojechać tak aby nie użyć 5 i sprawdź jak zachowują się pozostale biegi.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 7 października 2009, 08:32
Moje BMW: E65 730 d
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Może to Wam troszeczke przybliży co jest do wymiany , bo niesądze zeby problem wystepował w srodku skrzymi
Może znajdzie sie ktoś kto miał ten problem ze skrzynią i w jaki sposób usunoł usterke ,
PostNapisane: 7 października 2009, 16:34
W E46 istnieje problem "nieodbijania" lewarka do pozycji centralnej. Jeżeli takie coś występuje to szczególnie jak jest zimno, redukcja 5 -> 3 kończy się ponownym wrzuceniem 5.
Była na to akcja serwisowa i są zestawy naprawcze.
Opis naprawy, numery zestawów naprawczych
PostNapisane: 16 października 2009, 20:48
Moje BMW: E46 320d 98r
Powracam do tematu. Do problemu z myleniem 3 i 5 biegu staram się przyzwyczaić, jednak niedawno miałem przykre zdarzenie. Podczas jazdy do pracy straciłem wszystkie biegi... Auto toczyło się na luzie i żadnego biegu nie dało się włączyć, bo lewarek nie miał żadnego prowadzenia i poruszał się jak w maśle. Auto na sznurku dojechało do mechanika... Zanim to się stało zauważyłem, że lewarek zaczął chodzić bardzo miękko. Mechanik powiedział, że wysunęła się jakaś zawleczka, ale że ją zamontował z powrotem i ma być ok. O jaką zawleczkę chodzi? Dlaczego się wysunęła? Pytam, bo mam wrażenie, że lewarek znowu zaczyna pracować "miękko" i boję, że znowu znikną biegi...
Odnośnie problemu z myleniem biegów, to czy ktoś już wymieniał ten "zestaw naprawczy" 23 117 542 726 dla 3 i 5 biegu? Gdzie to można kupić?
Mam ochotę kliknąć "pomógł" :D
PostNapisane: 17 października 2009, 12:56
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
wiesz co kolego a może po prostu poniesieni wymienić olej w skrzyni biegów, ja maiłem podobny problem tylko ze zamiast 3 wchodziła 5, wymieniłem ze znajomym olej, powiem tak to co zobaczyłem troszkę mnie przeraziło ale teraz jest duża różnica jeździ się zdecydowanie lepiej
PostNapisane: 17 października 2009, 15:45
No ja właśnie mam ten problem, że zamiast 3 często wchodzi 5, ale oprócz tego lewarek za miękko wchodzi i w trakcie jazdy ma lekkie drgania.
PostNapisane: 18 października 2009, 10:15
Moje BMW: e39 2,5tds
Czy może ktoś napisać jak wygląda wymiana i gdzie można kupić ten zestaw naprawczy który ma wyeliminować wrzucanie 5 zamiast 3 ?
PostNapisane: 18 października 2009, 11:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W ASO, ale szczegóły (numery części) zależą od skrzyni, wszystko znajdziesz w ETK.
Do skrzyni do E36 328i zapłaciłem 156zł (ale to kilka elementów kupione raczej na wyrost, skrzyni jeszcze na oczy nie widziałem :lol: ).
PostNapisane: 18 października 2009, 12:29
żeby lewarek powracał do pozycji centralnej trzeba wymieni:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_housing_mounting_parts/
element nr. 6 cena: 15 zł.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530i-M54/LHD/M/2002/january/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
element nr. 14, 13, 10; cena: 25 zł, 9zł, 16 zł;
Razem wychodzi około 65 zł.
Plus robocizna.
pozdr.
Ostatnio edytowano 2 kwietnia 2010, 19:08 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 października 2009, 13:01
Moje BMW: przeróżnie
to mowisz na podstawie e39, czy to uniwersalne czesci ktore sa takie same np. w 328i e46?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 18 października 2009, 18:22
jest tak samo... ;)
PostNapisane: 18 października 2009, 21:34
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Krystian.
Czy do wymiany tych części trzeba demontować skrzynię ?
Moje E39
PostNapisane: 18 października 2009, 21:41
muda44 napisał(a):
Krystian.
No niestety tak.
PostNapisane: 19 października 2009, 11:21
Krystian.
Dzięki i jeszcze mam jedno pytanie...
Na II podczas przyspieszania lewarek chodzi przód-tył z częstotliwością zależną od prędkości.
Gdy puszczę gaz na II - lewarek nie drga. I tak się dzieje tylko na II niezależnie czy muskam gaz czy cisnę do dechy. Moim zdaniem to coś w skrzyni. Jak łapie lewarek to czuje wyraźnie te drgania przód , tył - nie są spowodowane luzem bo by się skasował przy przytrzymaniu lewarka ani nie wina poduch.
Spotkałeś się już z takim przypadkiem ? Wygląda mi na to że jakby coś się poluzowało-wygięło.
Wyciąganie skrzyni to trochę roboty i nie wiem czy to ruszać ( tak jak problem z 5tką ) czy czekać jak padnie i kupić drugą skrzynię.
Moje E39
 Tytuł: Re: [Exx] "mylenie" biegów
PostNapisane: 13 listopada 2009, 19:39
Witam.
Mam pytanie, pisaliscie na forum jak wyeliminowac sprawe mylenia biegów i wracania lewarka do pozycji srodkowej.
Mam ten sam problem, tylko ze czytałem na forum w jednym wątku że pisałes zeby wymienic czesci z tego rysunku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
a w innym watku zeby wymienic sprezynki z tego rysunku:
Chce sie za to zabrac ale nie wiem ktore czesci kupic. mozesz mi napisac ktore czesci odpowiadaja za sprawe z nie wracaniem lewarka do pozycji srodkowej?
PostNapisane: 13 listopada 2009, 20:03
natan8 napisał(a):
Witam.
Ślepy jesteś? :mur:
7 postów wyżej masz wszystko napisane
PostNapisane: 27 września 2018, 12:50
Kod silnika: N47
Panowie w mojej e 46. 2.0d 136km jest to samo przy zmianie z2 na 3 bieg wskakuje piatka. I czytalem o tej awari i tak dalej tylko jakby ktos mi powiedzial ile moze wziasc mechanik za naprawe tego wzraz z czesciami?? ..
PostNapisane: 29 września 2018, 01:26
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Mylenie 3 i 5 to przycierający się wodzik w skrzyni.
Trzeba zwalić skrzynie wyjąć go i wypolerować papierem na wiertarce albo kupić nowy zestaw.
Luz lewarka to sprawa wytartego plastiku w gałce zmiany biegów i plastiku główki wybierak.
Aby to naprawić trzeba kupić nowy lewarek i główkę + podkładki.
Sumka ładna bo coś koło 400zł
Ja to rozwiązałem inaczej i na wieki.
Dospawałem śrubki m8 i założyłem nakrętki i podkładki i koniec z luzami.
Jak po 3 latach mi się zrobił luz minimalny to dociągałem i spokój.
PostNapisane: 29 września 2018, 01:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zwalenie skrzyni wymiana pierdolników około 500zł
Dodatkowo lewarek + główka skrzyni 400zł
Lepiej to ogarnąć samemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
