Teraz jest 24 października 2026, 15:02
 Tytuł: [E39] dziwne stuki, wymiana dyfra???
PostNapisane: 19 października 2009, 09:14
e39, 97r, 528i touring, manual
Objawy są następujące...
Podczas ruszania z pierwszego biegu, przy około 2-3 tys słychać i czuć głośne stuki z tylu. Mam wrażenie jakby auto podskakiwało na jezdni... 3-4 razy pier... porządnie i potem cisza. Do tego podczas jazdy (na każdym biegu itd) slychać stukanie jakby w podłoge oraz auto lekko co jakiś czas poszarpuje. Sprawdzalem wał: luzy, podpora itd i wszystko ok. Dyfer jest "spocony".
Rozmawiałem z dwoma mechanikami i wersje były różne. Jeden twierdzi że łożyska w dyfrze są do wymiany. Drugi mówi że pomoże wymiana oleju w dyfrze na gęstszy plus jakiś "moto doktor K2" żeby jeszcze bardziej zagęścić olej.
Co z tym zrobić itd?? Z góry dzięki za pomoc.
Jeśli dyfer jest do wymiany, to jakiego szukać, tzn z jakim przełożeniem?
PostNapisane: 19 października 2009, 09:46
Kod silnika: M43TU
ta teoria o wymianie leju na gestszy i dolewac doktora to ...wybacz nie skomentuje :) mechanik ktory wlewa doktora to pewnie silniki tak samo naprawia :)
czy to łożyska ...jest to prawdopodobne ... by trzeba bylo tam zajrzec zeby miec 100% pewnosci .. ale co do twojego posta jedyne co mozna powiedziec ...
skoro luzow nie ma ... lacznik elastyczny walu jest ok ... poducha dyfra tez ok ... a sam dyfer sie poci .. to wiadomo trzeba brac sie za dyfer ... czy łożyska ..jest to bardzo prawdopodobne
czy lac inny olej i doktora - zdecydowanie odradzam !
ps- co do wymiany dyfra to sie wstrzymaj ... niech ocenia twoj i jak mechanik stwierdzi ze kibel nie do zrobienia ... lub koszta wysokie to wymianka.
PostNapisane: 19 października 2009, 15:54
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
miałem właśnie zbliżone objawy padł mi przegub łączący wał z dyfrem. Można stwierdzić dopiero po jego zdjęciu, był lekko przyrdzewiały i się przycinał /do mojego koszt nowego 600 zeta oryginał.../.
