Teraz jest 24 października 2026, 11:16
 Tytuł: [E39] wentylator dmuchawy klimatronic
PostNapisane: 15 października 2009, 14:45
klubowicze pomocy wiem że dużo osób rozpisywało się na ten temat , mój problem zaczął się od: początkowo wentylator nie chciał pracować na najwyższych obrotach tj. poracował troszkę i padał a na wolnych obrotach ( do połowy skali ) bez problemów i tak się bujałem ok. 1 rok, a teraz umarł całkiem sprawdzałem jeża napięcie wychodzi, jestem po wymianie silniczka dmuchawy uff, i nadal nic (jak się okazało stary silniczek był sprawny ) , pomocy bo bardzo zimno w betce może to ten cholerny jeż ,może panel kimatronica :zalamany:
Ostatnio edytowano 19 października 2009, 08:05 przez ulinek3, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: re
PostNapisane: 15 października 2009, 15:11
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Bardzo często zdarza się że jest to panel od klimatronika. Sprawdz go w pierwszej kolejności zanim zaczniesz głębsze poszukiwania.
PostNapisane: 16 października 2009, 06:28
panel klimatronica świeci pokazuje obroty wentylatora itp
PostNapisane: 16 października 2009, 06:52
Stary kilka dni temu miałem taki sam problem. Okazało się, że padł elektroniczny sterownik regulacji obrotów silnika nawiewu. Po zakupie nowego sterownika (350 zł) i zamontowaniu wszystko jest OK.
PostNapisane: 19 października 2009, 06:10
kolego co to jest ten elektroniczny sterownik, czy ten cholerny jeż, jeżeli nie to napisz gdzie jest zmontowany ten sterownik bo coraz zimniej :zly:
PostNapisane: 19 października 2009, 11:43
Moje BMW: E46/E87/E90
ja miałem podobny problem nagle z dnia na dzień przestało wiaćz nawiwu...zero praktycznie nic szyby zaparowane itp mimo tego że na climatronicu nawiew ustawiony był na maxa!!!!! zmieniłem jeża (195zł FEBI) i zapierrr jak szalona:) także może warto spróbować jeża, podmienić z innej Bawarki:) i sprawdzić a potem kupic:)
PostNapisane: 19 października 2009, 17:00
Moje BMW: E70
a w drugą stronę?
Kręci mi się wentylatorek gdzieś w okolicach klimatronica non-stop, nawet parę godzin po wyjściu z samochodu.
PostNapisane: 19 października 2009, 17:08
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Sprawdzałeś "Jeża" ?????? to jest główny problem w Bmw
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 19 października 2009, 17:31
Moje BMW: E70
czytałem o tym, ale nie znalazłem żadnego konkretnego tematu o tym (fakt faktem, że ta wyszukiwarka działa jak chce...)
Może ktoś coś bliżej na temat? Gdzie jest, jak go wyjąć i jak naprawić?
PostNapisane: 20 października 2009, 07:13
w końcu udało się oczywiście jeż , bardzo cenna uwaga jak wymienicie jeża trzeba go wsadzić na miejsce w gniazdo jeżeli będzie sobie wisiał na przewodach przegrzeje się i znów dupa następny trzeba kupić, jest nareszcie ciepło :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
